Verbrauch Ryzen 1600x mit 980ti
Anoy1988
moin moin
mein altes sytsem war vorher ein lga1366 mit einem xeon e5620 4k8T 1,36V@4ghz mit meiner jetztigen 980ti amp extreme.
der verbrauch bei AC origins war bei 730-760W
das is kein scherz. an der steckdose hängt bei mir frisch gekauft so ein mess teil.
Nun wurde mein PC umgebaut
X370 msi gaming pro carbon
16gb Corsair vengeance white RGB 3600 läuft @3333mhz 1,3V
R5 1600x @ stock
980ti amp extreme @ stock
E10 750W
aktuell das gleiche spiel ab und an mal 770W sogar......... ich finde das schon etwas komisch, also in meinen augen ist das viel zu viel, und ich vermute irgendetwas stimmt da gewaltig nicht
Frohes Neues.
Interessant wäre was für ein "mess teil" du dir angeschafft hast. Manche davon sind das Geld nicht wert.
Frohes neues
Denke kann aber alles so hinhauen es liegt am ganzen PC und die graka ist nicht gerade ein Sparwunder .
Gesendet von meinem HUAWEI CAN-L11 mit Tapatalk
das war so ein billig teil einfach mal zur neugier mal mitgenommen ein "EM 231-A"
aber das teil glaube ich kann net stimmen.
ich weis als damals das e10 rausgekommen ist, waren das ja zu ihrer zeit keine schlechten teile, meines hat 750W
gerade habe ich mal NFS 2017 gespielt oder 2016 keine ahnung wie das genau heist, der letzte teil bevor payback gekommen ist.
und da stand jetzte sogar teilweise 860W , und mein netzteil lüfter dreht wie immer freudig vor sich hin, also niedrigste stufe wie sonst immer auch
IDL sind bei mir 200-270W
Brennstuhl ist eigentlich eine gute Marke, das Messgerät kenn ich als solches nicht. Jedoch 860 Watt... Hast du wirklich nur den Rechner dran und nicht die Steckdosenleiste die das Gesamtsystem versorgt. Die GraKa liegt bei 375 Watt, CPU 65 Watt, plus Rest großzügig Veranschlagt ergibt für mich vielleicht 500 Watt maximal. Selbst deine Idle Werte sind ja astronomisch.
Hab auch eine 980ti und einen 1600x mit einem 750W Netzteil. Aber 770W ist zu viel das DPP 750 hat bei meinem letzten Setting auch mal über 780W gezeigt.
Irgendwann nach nochmaligem testen ist es aber einfach verschwunden, und hatte normal angezeigt. Bei 770 Watt würde es ziemlich heiß werden hintem am Netzteil.
Ich hatte damals auch nur den PC selbst angeschlossen keine weiteres Gerät.
Man hatte gemunkelt das es mit dem Cos-Phi zutun hatte damals-- ein Berechnungsfehler.
Funktioniert das Gerät überall anders normal
also ich habe einen laptob wo die elistung einigermassen bekannt ist und da stimmt es. und nein es hängt echt nur mein netzteil kabel dran....... ansonsten ist nurnoch 2 festplatten 1 aio 6 lüfter dran. irgendwas zieht da gewaltig ...... ist schon sehr komisch, glaube ich werde da mal auf spurensuche gehen müssen
cinebench habe ich mal gemacht, bin ich bei 400W , mache ich den GPU-Z render test bin ich bei 580-640W
irgendwie habe ich das gefühl das mit meinem bios mit meiner graka was net stimmt, ganz früher wurde da mal was gemacht von nem kollegen. aber powertarget usw ist eigentlich wie sonst auch, man kann net viel verändern alles wie früher auch
Wenn dein PC 770 Watt auch real verbrauchen würde wäre dein Netzteil Ziemlich warm...
Bei mir damals hat das Messgerät auch überall richtig angezeigt: Staubsauger ,Lampen, Verstärker, Fön, Stichsäge etc...Nur am PC Netzteil nicht. Aber verbraucht hat der PC den Strom nicht es war wohl ein Messfehler im Gerät, was dauerhaft nur beim Be Quiet Netzteil bestanden hat, andere PC`s an der selben Steckerleiste wurden mit normalen verbräuchen Angezeigt.
Probier mal ein andere Netzteil. An deinem PC wenn du eins hast.
Mein PC mit 980TI und 1600X( Damals kein Throtteln) benötigt wenn ich die Karte bei 1525/3900Mhz (GraKa Kernspannung erhöht)laufen lasse under volllast Prime/Furmark etwa 600 letztem stand. Aber das ist bei mir Worst Case. Ich hab seit der Messung auch wieder andere Settings.
es ist halt schon etwas beängstigend, ich will da gerne mal einen wert wissen...... naja nfs, gerade so ein titel, läuft bei mir mit der anzeige bei 870W in der aufheizphase........ da müsste das netzteil schon längst sich ausschalten
Die Werte kommen vorne und hinten nicht hin. Im Idle sollte der Rechner weit unter 100 Watt liegen und beim zocken irgendwo zwischen 300 und 400 Watt.
Ich halte das auch für zu hoch. Selbst wenn Prime und Furmark zusammen laufen, dürfte sich der Verbrauch bei 500-550W bewegen.
Ich denke da wird falsch ausgelesen oder eben etwas stimmt gewaltig nicht damit.
so habe die steckdose gewechselt, nun hängt der zähler direkt an der wand Rechner + etwas älteren LCD bildschirm. idl 130W davon sind 40-50W der ältere bildschirm....... nfs gespielt 330W AC origins 340W glaube diese werte sollten nun realitätsnah sein
Vom angezeigten Verbrauch muss man ja noch die Netzteileffizienz abziehen, der Verbrauch an der Steckdose ist ja nicht gleich dem Verbrauch des Rechners.
Netzteil ist bei mir Teil des Rechners und gehört natürlich mit in die Rechnung. Bei der Stromrechnung ist wichtig was aus der Steckdose gezogen wird und nicht was einzelnen Komponenten ziehen. Natürlich zieht aber ein 500W-Netzteil bei 100% Auslastung nicht nur 500W aus der Steckdose.
