Verbindungsabbrüche
Querillia
Verbindungsabbrüche
Guten Tag Com.
Also ich habe folgendes Problem und zwar, das wenn ich Zocke meine Verbindung komplett weggeht und dann immer wieder abbricht bis ich dann nach Paar Minuten wieder gewohnt Zocken kann.
Das kuriose daran ist das dass nur Passiert wenn ich die Volle Netzkapazität nutze bei mir in diesem Fall die 400k Leistung von Unitymedia sofern ich auf 100k einstelle läuft alles ohne Probleme.
Das ist aber nicht sinn und Zweck. es müsste ja auch so mit voller Leistung gehen ohne das die Verbindung abbricht.
Specs:
MB: Asus Prime Z390 A
CPU: Intel i9 9900k
RAM: 32 GB G.Skill Ripjaws 3200 hz.
Graka: Nvidia GeForce 2080 Ti Zotac Extreme Core.
Festplatten: 1x 500 GB SSD und 1x 2 TB SSD
Netzteil: 850W BeQuiet Platinium.
Das sollte eigentlich als Info genügen.
Hoffe das mir jemand helfen kann.
AW: Verbindungsabbrüche
Nein. Du hast Netzwerkprobleme, also sollten vorallem Infos über die Netzwerkkomponenten da stehen. Ich weiß zwar jetzt, dass du fast 2.000€ in deinen Rechner gesteckt hast, aber nichtmal welche Art Netzwerkverbindung du nutzt...
Also Netzwerk ist halt vom MB verbunden direkt mit einem Lan Kabel Cat6 oder sogar Cat7. das weiß ich nicht mehr so genau. wenn sonst noch was Bilder oder so benötigt werden bitte bescheid geben.
Wo regelst Du auf 100 MBit runter? Im System oder am Router? Falls am Router liegt die Herausforderung tendenziell an der Verbindung. Sind diese Abbrüche im Log des Routers zu verzeichnen? Oder am Rechner? Wenn Du beispielsweise die Bandbreite an der NIC runter - oder über andere Tools. Zu wenig Infos um das Ganze einzuschätzen...
Edit: Ah ich sehe gerade ein Tool der NIC - da haben wir es vermutlich ja schon [emoji4]
Gesendet von meinem HMA-L09 mit Tapatalk
Ich habe vom Board keine eigene Software Installiert lediglich alles über Windows Updates und das Regeln von 100Mbit mache ich am PC selbst über Geschwindigkeit und Duplex.
OK, dann aber trotzdem die Frage : Was genau steht denn im Routerlog wenn die Abbrüche passieren? Die Netzwerkkarte kann 1GBit und ist damit mehr als ausreichend. Irgendwo muss man ja mit der Analyse beginnen. Mal einfach ne andere NIC ( und wenn es ein WLAN Adapter ist) getestet?
Habe gestern mal versucht auf 1Gb Vollduplex zu stellen ende vom Lied ist das der PC kein Lan Kabel mehr erkannt hatte. D.h ich darf den Router neu starten und Lan Kabel abklemmen damit der PC diesen wieder erkennt und auf 400k. läuft sobald ich morgen Zeit habe werde ich das Tun und versuchen den Fehler mit dem Abbrüchen zu Replizieren um einen Router log zu bekommen da alles Gelöscht wurde weil ich den beim Letzten mal neu gestartet hatte.
Wenn beim umstellen auf 1Gbit die Lanverbindung verloren geht, stimmt mit dieser irgendwas nicht. Liegt dann entweder am Router, Kabel oder PC.
Also heute war beim normalen Spielen von Anno 1800 das Internet weg. weiß selbst nicht woran es gelegen hat der Router zeigt allerdings nicht besonderes an. Hab mal den Status vom Router angehangen von heute und Gestern.
Handelt es sich zufällig um einen Horizon Router von Unity Media? Wenn man nach der Fehlermeldung sucht findet man dazu recht viele Einträge.
Jupp... Also im UM Forum wird vielfach davon berichtet allerdings eine echte Lösung gibt's nicht. Der Router soll sagen wir "schwierig" sein in bestimmten Fällen. Zumeist wird dazu geraten sich einen anderen zu besorgen. Aber kannst ja selbst mal nachlesen.
Gruß Micha
Die Horizon wird aufgrund ihrer mäßigen Internetqualitäten schon seit einiger Zeit bei Neuverträgen nicht mehr für Internet verwendet, sondern nur noch für TV. Für Internet bekommt man jetzt immer einen seperaten Router dazu. Also einfach mal an der Hotline fragen, ob man dir einen seperaten Router schicken kann, welcher dann statt der Horizon die Internetverbindung herstellt.
Genauso habe ich es auch raus gelesen... Von daher guter Rat [emoji106]
Sry das ich mich so spät melde aber das werde ich Wohl dann tun müssen. Danke für die Hilfe.
Also wir haben jetzt die neue Box von unitymedia bekommen kostet allerdings jeden Monat was mehr.. echt ärgerlich. Aber habe ja ein 14 Tägiges Wiederrufsrecht. allerdings geht der PC nicht über die 100.000 Laut dem Router wird mir auch nur 100.000 gesendet den anderen Geräten allerdings 1 Gbit selbst meinem Handy aber im Test kommt das allerdings nicht über die 100.000 Aber gut ich habe auch schon versucht den PC auf 1 Gbit vollduplex zu stellen dann nimmt der allerdings kein Lan kabel mehr an. der steht momentan auf Automatische erkennung. und diese nimmt direkt die 100k und nicht die 400k.
Es handelt sich hierbei um die Connectbox von Unitymedia d.h ich muss ja irgendwo was einstellen können damit ich wieder volle Leistung bekomme um auch zu Testen ob das Online funktioniert ohne das die Verbindung abbricht.
Da stimmt garantiert was mit der Lanverbindung nicht. Entweder Kabel oder Netzwerkadapter am PC defekt.
Sieht danach aus. Sonst mal die LAN Ports tauschen. Denn es ist ja ersichtlich dass die Ports GBit beherrschen. Und Windows/LAN Anschluss das ohne zusätzliche Einstellungen aushandeln müssten.
Das Problem ist ja ich hatte ja mal kurzzeitig 400k am neuen Rechner. bis ich dann im Game rausgeflogen bin und seitdem halt nicht mehr nicht das sich der Netzwerkadapte selbst hingerichtet hat. könnte höchstens probieren das Kabel an die PS4 anzuschließen um zu schauen ob das dort ebenso Schlecht läuft oder besser ansonsten muss ich dann wohl eine neue Karte kaufen.
Gibt es da eine zu empfehlen evtl sogar mit W-lan fähigkeit.
