Kann man so nehmen wobei das D3H wohl bequem reichen würde. Die Königsfrage bleibt allerding sob man den 3770K wirklich braucht wie auch die 16GB RAM. Beim Vengeance ist ja wohl der Low Profile gemeint, falls nein umswitchen
Preislimit hab ich keins.
Der Rest vom Sys ist eine 7950 und ein BeQuiet DarkPower P10 550W. Als Kühler hab ich einen Alpenföhn K2.
Was damit gemacht wird? BF3 wird gespielt, die Matches werden aufgenommen (spiele in der 3. Liga 4PL). Die Videos werden natürlich auch gerendert, deswegen der i7
Wie kommt es das Du auf Intel umsteigst wenn ich fragen darf?
Alles klar dann is schon recht.mit dem Intel wer jetzt nur ne Überlegung ob Du soviel Leistung brauchst und es nicht etwas billigeres getan hätte.Mfg wünsche dir dann viel Erfolg in der 3 Liga mit dem neuen SYS
na wenn du eh wechseln willst macht dem auch die mehr spannung nichts der wird dir nicht von heut auf morgen verrecken .
wie viel spannung liegt den im moment an ? so 1,5 sind normal kein problem .
mit 1.375V schaff ich 3.6GHz. Mehr als 1.425 möcht ich nicht geben da die Spannungswandler auf dem MB nicht gekühlt sind > PC geht auch bei einer CPU-Temp von ~60°C aus
dann schau mal im bios weil bei 60° ausgehen ist glaube ich nicht normal das lässt sich bestimmt ändern .
achso standart sind max. 1,45V die man für 24/7 verwenden sollte.
