Verbesserungspotential Airflow und Kühlung
kloanabua
Servus,
Ich habe letzte Woche meinen Macho durch eine Kompaktwasserkühlung von Arctic ersetzt weil der Lüfter vom Macho nicht ganz mit dem Accelero passen wollte.
Funktionieren tut alles tadellos, Graka und CPU nach 2 Stunden Witcher auf 1440p bei 60 FPS CPU 55°C, GPU 75°C.
Musste nur leider beim Radiator etwas pfuschen, da ich einfach ums verrecken nicht genug Platz hatte, musste den rechten Lüfter mit dem Seitenschneider bearbeiten um Pumpe und Lüfter anschließen zu können, und den linken hab ich mit Kabelbinder an Radiator und den anderen Lüfter gehängt.
Ich brauch beim nächsten mal aufrüsten einfach ein neues Gehäuse, das Enermax iVektor hab ich von nem PCGH Gewinnspiel erstanden. :D
Was ich mich frage ist, ob der Silent Wing an der Rückseite überhaupt noch eine Funktion hat, ich denke eher weniger da der Radiator die ganze Luft aufnimmt.
An dem Accelero musste ich leider auch pfuschen da das PCB der MSI anscheinend zu breit ist und ich die vorhesehenen Halter nicht anbringen konnte, Umtauschen wollte ich ihn dann nicht mehr, der Kabelbinder hält die Backplate auch ganz gut an den Wärmeleitpads für die Spannungswandler und Speicherkühlung.
Die Backplate wird aber sehr heiß, bin am überlegen dort noch iwie einen Lüfter anzuflicken der hier etwas Luft drüberbläst.
Vorne sind 2 120er Enermax Lüfter angebracht, 2,5" Fesplattenkäfig entfernt, SSD mit doppelseitigem Klebeband befestigt.
Würde mich über Tipps freuen, ein Gehäuse wird fällig das weiß ich ja. :D
Sehr über den Pfusch hinweg, es funktioniert bis jetzt. :P
MfG Stefan.
AW: Verbesserungspotential Airflow und Kühlung
Also willst du jetzt ein neues Gehäuse empfohlen bekommen oder Tipps für den Airflow?
Tipps, wenn die CPU dann in 2-4 Jahren rausfliegt kommt ein neues Gehäuse her.
Hab absolut keine Probleme, aber verbessern kann man doch immer etwas. :D
Gesendet von meinem SAMSUNG-SM-G870A mit Tapatalk
