V550 Kabelersatz
W
Watertouch
Guest
beim Umbau meines Rechners ist mir mit dem 8 Pin EPS Kabel meines V550 Netzteils leider ein Missgeschick passiert. Das Kabel hat sich hinter dem Mainboard verfangen, wobei scheinbar eine Ader verletzt wurde, was dazu führte, dass der PC mit dem Kabel nicht mehr startet.
Kann ich ein solches Kabel irgendwo nachbestellen?
Noch eine Frage, ich hatte vor in mein System eine zweite kleine Grafikkarte mit einem 8 Pin Stecker einzubinden. Das V550 hat jedoch nur 2x8 Pin, welche beide von meiner GTX 1080 verbraucht werden.
Anschlüsse am Netzteil für ein weiteres Kabel sind ja vorhanden, und auch von der Leistung müsste das Netzteil ja mehr als ausreichend sein.
Danke schon einmal im Vorhinein für die Hilfe.
Hi,
Zum zusätzlichen PCIe Kabel: kannst du hier finden. 100W Marge sollte du aktuell auf jeden Fall haben.
Schreibe bitte den internen Support an (siehe Signatur), bestimmt werden sie das Kabel ersetzen können. Sag denen auch Bescheid, dass du das andere kaufen wirst, dann können sie beide zusammen senden.
Sylvain
Super, danke dir.
Ich habe gerade den Support kontaktiert, und mir ein 6+2 Pin Kabel bestellt.
