[V] MSI 9800GT OC inkl Arctic Küler
Status
Micha-Stylez
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Biete euch hier die MSI 9800GT OC an ! [Verkauft an Distr(+)yer]
Anhang anzeigen 100391Anhang anzeigen 100392Anhang anzeigen 100393
Die Taktraten sehen wie folgt aus :
GPU : 660 Mhz
Shader : 1500
Memory : 900 Mhz
Ich habe auf die Karte zwecks besserer Kühlung den Arctic Accerlero montiert ! Als WLP kam die Zalman WLP aus der Flasche zum Einsatz !
Die Temps sind nun wirklich sehr gut ! :daumen:
Benchstabil habe ich mit der Karte 756/1784/1145 geschaft wobei da sicherlich noch ein wenig mehr drin ist !
Die Karte ist in einem Top Zustand und funktioniert einwandfrei !
Die Lüfter auf der Karte werden so mitgliefert !
Original Kühler sowie OVP und Zubehör ist vorhanden !
Preisvorstellung : 60€ + Versand !
Mfg Micha
AW: [V] MSI 9800GT OC inkl Arctic Küler
Melde mal vorsichtiges Interesse an.
Wie schauen temps ohne Lüfter aus?
Wie breit ist die Karte exakt (ohne) Lüfter?
//edit
Länge müsste ich auch wissen^^
Ohne Lüfter habe ich die Karte nie betrieben deswegen kann ich da leider nicht viel zu sagen !
Werte mit Lüfter : Idle 31-32 ° C
Load 40-42 ° C
Länge : 23 cm (Kühler schliesst mit Karte ab)
Breite : 10cm (14cm inkl Kühler)
Mfg Micha
Ich meinte mit breite eigentlich ob die ohne Lüfter quasi SLI zulässt, also mit 2 slots auskommt.
Seh ich das auf bild 2 richtig das der strom Anschluss nach hinten geht, und nicht nach oben?
Ja das sollte gehen , der Kühler ist nicht höher als der Dual Slot Kühler ! Ohne Lüfter versteht sich !
Ja der Stromanschluss der Karte befindet sich hinten an der Karte !
Nicht seitlich wie bei den 2xx Karten !
Mfg Micha
Oh man, das wird echt tide....
Aber es müsste passen :D
60€ incl Versand und ich überweise sofort ;)
wenn ihr euch nicht einigen könnt, dann wäre ich anner Graka auch interessiert.
so eine hatte ich auch mal, temp im Idle mit 25% Lüfter ca. 47° unter last mit Original Kühler & OC ca. 60°, wenn die Info geholfen hat? Die rennt aber gut...
Status
