V-Mod für 8800GTX
Bullet
V-Mod für 8800GTX
Moin,
ich besitzte seit einiger Zeit eine Xpertvision 8800GTX und bin gerade dabei mir eine WaKü zusammenzustellen jetzt suche ich nach einem V-Mod für meien 8800GTX da sie unter Luft nur bis 610/1450/1020 stabil läuft. Was ich da noch mit der WaKü erreichen kann weiß ich nicht genau habt ihr da vll erfahrungen ich wollte si emin auf Ultratakt laufen lassen. Hab mit VMods noch nicht viel erfahrung, mit wieviel Takt mehr kann ich da ca rechnen.
Danke schon mal im Vorraus
AW: V-Mod für 8800GTX
Ich konnte mit default Spannung bei meiner 8800GTS mit A3 Chip auf 675MHz übertakten. Jetzt gehen 730MHz nach dem Erhöhen der Spannung von 1.27 auf 1.31V. Der VMod muss bei den G80 Karten gelötet werden.
Mehrtakt kann man pauschal nicht sagen, aber ich denke bei 0.05V mehr Spannung springen so 25-50MHz ab - In etwa und ohne Garantie :hmm:
ok, danke schonmal, wie genau kann ich bestimmen um wieviel V ich die Spannung anhebe, habe wie gesagt noch keine große Erfahrung mit V-mods. Gibt es da irgendwo ein FAq wo ich mich genauer informieren kann also nicht direkt auf ne G80 bezogen eher allgemein.
Es wird ein verstellbarer 500Ohm Widerstand auf die Karte gelötet. Mit maximalem Widerstand hatte ich ca. 510Ohm gemessen und daraus resultierte der Sprung von 1.27->1.31V. Das musst du einfach im Betrieb nachmessen. Dann wird der Widerstand langsam reduziert während man nachmisst. So kann man seine gewünschte Voltage einstellen.
Anleitung findest du meist auf Englischsprachigen Seiten, wie VR-Zone oder dem xtremesystems. Einfach mal googlen
Wie krass wirkt sich das denn ungefähr auf die Temperaturen aus?
Kannst du eine Angabe machen mit °C pro Volt oder so?
Ist es ratsam einen Voltmod mit Standardkühlung zu versuchen?
Danke im Voraus
MFG
SilentKilla
Standard-Kühlung würde ich nicht verwenden, wenn dann nur auf >75% und das ist auf Dauer nun wirklich kein Spass :ugly: Der G80 ist ja schon von Haus aus nich gerade ein kühler Zeitgenosse.
Temperaturen müsste ich erst checken, habe mit der Wakü den VMod immer aktiv.
Als Tipp: Einen Schalter einlöten, um den Vmod deaktivieren zu können.
Hab mich mal nach alternativen Kühlungsmethoden für die 8800GTX umgeguckt (außer Wakü) und bin auf den HR-03 plus gestoßen vllt noch in Verbindung mit dem HR-11.
Liegt über 20°C unter dem Referenzkühler von Nvidia. Ich denke damit sollte ein Vmod möglich sein, oder?
entweder sieht man dass im nibitor (nv bios editor), oder wenn du einmal die spannung erhöhen willst dann über einen pencilmod oder über einen regelbaren widerstand--> brauchst du ein voltmeter um eingangs- und ausgangsspannung zu messen was ich aber nur enpfehlen würde wenn man ahnung von elektrotechnik hat
mit der pro Volt temp is so ne sache dass kann man grob berechnen je nachdem ob du es per vmod-bios oder über einen fixen mod machst (pencil-widerstand) da sich die temp aus volt-widerstand(bzw.Ampere)-fläche ergibt
Alles klar, danke s´nochmal für die Tipps und antworten dann werd ich mich mal informieren und schau dann weiter
Hab mich grad an nem Vmod versucht. Leider hat der Lötkolben den Geist aufgegeben.
War grad dabei einen Draht an den Widerstand für den Vram anzulöten. Argh, jetzt muss ich bis morgen warten.
Was mich an der ganzen Sache stört ist, dass es mir nicht möglich war, einen Draht an die Massepunkte anzulöten. Das Lötzinn wollte einfach nicht halten.
Es stellte jedoch kein Problem dar Drähte an die Messpunkte zu löten.
Ich hab mir was gebastelt, wo ich die Masse von einem 4-poligen Stecker direkt vom Netzteil nehme. Das muss dann wohl oder übel auch die Masse für die Potis werden.
Mich hats gewundert, dass der VRAM mit 2,2V bei mir läuft. Der VGPU ist mir rund 1,3V dagegen normal.
Ich hoffe das klappt morgen mit nem neuen Lötkolben. Es ist verdammt kniffelig einen Draht an so einen winzigen SMD Widerstand zu löten.
Ich bin allerdings guter Dinge, dass alles gut geht. (3x auf Holz klopf)
mfg
SilentKilla
Ich habe den Volt Mod wieder rückgängig gemacht.
Als ich erfolgreich den SMD Widerstand für die GPU Spannung überbrückt habe, machte ich mich ans Testen.
Ich war ersteinmal voll erschrocken, als ich den Rechner anschaltete. Ich dachte ich hätte die Grafikkarte geschrottet. Es hat sich aber herausgestellt, dass ich das zuvor eigenstellte Poti falsch angelötet hatte. Statt 500 Ohm waren 0 Ohm eingestellt. Zum Glück scheint die 8800GTX einen Überspannungsschutz zu besitzen.
Nachdem ich dies korrigiert hatte, fuhr der Rechner normal hoch.
Ich stellte eine IDLE-Spannung von ca. 1,5V ein. Normal sind 1,3V.
Ich testete eine Übertaktung von 675/1836/1026. Leider stürtzte der Rechner beim 3DMark06 ab. Ich vermutete, dass der Shadertakt zu hoch eingestellt war. Diesen setzte ich herunter. Ich testete nochmal, aber wieder kam es zum Absturz.
Ich dachte die Spannung wäre zu niedrig. Die Temperaturen ließen eine weitere Spannungserhöhung zu.
Ich stellte eine IDLE Spannung von 1,6V ein. Leider kein Erfolg.
Der Rechner stürtze weiterhin ab. Kurioserweise zeigte das ATI Tool keine Artefakte an. Aber der 3DMark stürtzte ab.
Ich musste erkennen, dass ich den GPU Takt auf 648 MHz senken musste. Das sind gerade mal 27 MHZ mehr, als ohne Vmod.
Der Shadertakt von 1836 MHz war leider auch nicht ganz stabil. Dieser zeigte ab einer Temperatur von knapp 70°C starke Bildfehler in Crysis und dem 3DMark. Das ATI Tool zeigte weiterhin keine Artefakte.
Ich musste daher den Shadertakt auf 1786 MHz senken.
Den Vmod für den Speicher hab ich nicht mehr gemacht, da dieser bereits ab Werk mit 2,2V lief. Allerdings hab ich in einigen Foren gelesen, dass der Speicher normalerweise mit 1,9V läuft.
Mit den durch den Vmod erreichten Taktraten hab ich im 3DMark06 lediglich 300 Punkte mehr.
Der Grund warum ich mich letztendlich für einen Rückbau entschieden habe, waren die geringen Taktraten (ich habe mit mindestens 700MHz GPU Takt gerechnet) und die Tatsache, dass die mit Heißkleber angeklebten Bauteile sich aufgrund der hohen Temperatur des PCB wieder lösten.
Ich habe aber ein sehr komische Entdeckung gemacht. Über 675 MHz scheint es keine Taktraten mehr zu geben, die von meiner 8800GTX angenommen werden. Ich konnte im RivaTuner über 750MHz einstellen ohne dass sich die Taktrate geändert hat. Erst als ich den Schieberegler ganz nach rechts gestellt habe, schien sich wieder etwas zu tun. Der Rechner ist abgestürtzt :ugly:
Mir sind bei dieser Aktion allerdings ein paar Dinge klar geworden:
1. man benötigt einen guten, vor allem lang haltenden Lötkolben. Das Billigding ausm Conrad hat nach ca. 2h Dauerbetrieb den Geist aufgegeben.
2. die vorhandenen Massepunkte waren bei mir wertlos, weil sich nichts anlöten ließ. Ich hatte mit dem Billiglötkolben versucht da etwas anzulöten. Leider ohne Erfolg, vllt ist er nicht warm genug geworden (nur 15 Watt)
Als ich dann eine brauchbare Lösung gefunden hatte, hab ich es mit dem neuen Lötkolben nicht mehr probiert.
3. jede Graka ist anders. Viele Leute erreichen ohne Vmod Taktraten, die ich nur mit hinbekommen habe. :wall: Wie beim Prozi hab ich ein eher schlechtes Exemplar erwischt :(
4. Es ist gar nicht soooo schwer etwas an SMD Bauteile anzulöten.
Die IDLE Temperatur stieg bei 1,5V um ca. 6°C unter Last waren es über 10°C.
Für die geringe Taktausbeute, wollte ich keine derart hohen Temperaturen in Kauf nehmen.
Aber wenn sich die Gelegnheit ergibt, werde ich es bei meinem neuen Grafikbeschleuniger höchst wahrscheinlich wieder probieren. Die Erfahrung ist es mir wert.
Ein großes Risiko scheint dabei nicht zu bestehen. Bei den Dingen, die ich mit meiner Graka fabriziert habe, hätte diese eigentlich kaputt gehen müssen. :ugly:
Ich kann jedem, der einen Vmod probiert nur viel Glück wünschen. Ich hoffe ihr könnt mehr aus eurer 8800GTX rausholen.
Falls ihr noch Fragen zur Lötarbeit habt, könnt ihr mich gerne fragen. Ich teile meine Erfahrung gerne mit euch. :)
mfg
SilentKilla
Ich hatte selbige Probleme wie du. Im 3DM06 eine Wall ab einer bestimmten Taktrate/Voltage (Bei mit 760MHz und >1.37V 3DLast)
Ich vermute stark, dass es sich hierbei um die OVP oder OCP handelt. Einen OVP Mod gibt es für die Karten, der offensichtlich auch den VDroop abschaltet. Ich will auf jeden Fall noch einiges ausprobieren, entfernen kommt ergo nicht in Frage (zumal bei mir der Nutzen auch größer ist) :)
Ich hatte auch langezeit überlegt einen Vmod zu versuchen. Habe mich aber dagegen entschieden, weil die Taktausbeute bei meiner 8800GTX recht gut ist. Der RAM macht 1100Mhz locker mit und der Chip läuft mit 650Mhz völlig stabil. Egal ob im 3DMark06 oder beim Crysis zocken. Und kühl bleibt sie auch (max. 55°C unter Last)
Packt denn deine GTX nicht mehr als 650 MHz unter Wasser ?
Meine alte GTS 320 machte 720 Mhz GPU auch unter Wasser.
Du kannst eine GTS und GTX auch nicht Vergleichen Dr.House. Die GTS Varianten rennen durch die Reihe um einiges besser :)
Nun also ich habe eine gute GPU (8800 GTX XFX) gekriegt. :)
Stabil bei ATItool 621Mhz Core; 1566Mhz Shader; 1053Mhz Speicher
Stabil bei Crysis 621/648Mhz Core; 1620Mhz Shader; 1060Mhz Speicher
Stabil bei 3DMark06 648MhzCore;1566/1620MhzShader;1053/1060MhzSpeicher
Also so siehts derzeit aus, war mitten beim Testen, kann also manche Test noch nicht klar bestimmen. 13000 Punkte 06 und bei 05 sind es 19800 Punkte. (Vista 64Bit)
Warte auf meinen Quad, dann sollte mehr drin sein. Achso zu Temps unter 80 Grad Originalkühler ;).
mfg
Tom
hm also das ovp mod müssen wir echt ma testen auch ich für mein ultra weil die geht auch nicht gut 1,6 für 700:(
und mein gtx nimmt kein vmod an komisch-.- rennt aber 690bench stabel ohne vmod!
Keine VGPU Veränderung? Hast mal geschaut, ob du das Poti auf maximalen Widerstand gestellt hast? Ich hab mal von nem Fall, der das Poti auf 0Ohm hatte, die OVP hat dann natürlich gegriffen (in dem Fall wohl zum Glück ;) )
Karte läuft sonst normal weiter?
ja habe doch mess punte dran egal ob dran oder nicht 1,3V!:(
aber habe da noch nen trick erfahren! ma sehen ob der geht!
hm netter quad! wo hast den her?
Ein ähnliches Problem hatte ich auch. Da hat sich aber herausgestellt, dass das Poti defekt war.
Vllt ist es bei dir genauso.
mfg
SilentKilla
