PrimalGamer
[V][HIGHLIGHT] i7@4,2Ghz, 285GTX OC SLI, Gigabyte X58 EXTREME, 6GB DDR3-1600 alles @externer WAKÜ!!!!!
Hallo Leute!
Schweren Herzens muss mein letztes High-End-Projekt einem Neuen weichen. Daher verkaufe ich hier an Euch PROs mein System „i7-4,2Ghz / EX58-EXTREME / 285 GTX SLI @OC / alles @High-End-WaKü und mit 6GB DDR3-1600“ . Ich hoffe, hier einen Käufer zu finden, der sich für für dieses System begeistern kann und der dessen Leistung erkennt
Bei den Komponenten handelt es sich im Einzelnen um die folgenden:
PC:
Intel Core i7-920(2,67 Ghz / D0) @ 4,2 Ghz (OC bis 4,75 Ghz möglich)
Gigabyte EX-58-ETREME
6 GB Corsair XMS DDR3-1600 mit XMP @ 7-7-7-20 (OC bis 1833 möglich (@8-8-8-24))
2x GeForce 285 GTX SLI OC (@ 720/1600/1400 Mhz)
2x Seagate Barracuda 7200.11 250GB @ Raid-0
Corsair HX 850 W Modulares Netzteil
Antec SKELETON Open-Air-Gehause
LG Sata-DVD-Brenner
Kühlung:
Externes Eigenbau Kühlsystem
1. Radiator: Feser TFX-Changer 480 @ 4xScythe S-FLEX @ 1900/u-min
2. Radiator: Phobya G-Changer 480 @ 4xScythe SlipStream @ 1200/u-min
LAING DDC 1+ Pumpe
2x Scythe Kaze Master ACE Server Lüftersteuerungen (inkl 8 Temperatursensoren)
1x LAMPTRON Energy-Switch
Be-Quiet-300W-Netzteil (seperate Stromversorgung)
So viel zu den Rohdaten. Ich habe dieses System Anfang 2010 erstmalig in Betrieb genommen. Es ist voll funktionsfähig und arbeitet mit den beschriebenen Werten einwandfrei. Ich habe mich hier mal etwas getraut und habe an ein ANTEC Skeleton ein externes WaKü-Sytem (Eigenbau) installiert. Zu dem Bau des WaKü-Tower gibt es hier im Forum den Thread (Tagebuch) aus der Zeit des Zusammenbaus. Der PC wurde lediglich und auch relativ selten zum Zocken und für F@H benutzt. Mir ging's eher ums Basteln. Dieses High-End Projekt muss nun aus finanziellen Gründen einem noch verrückterem weichen. Hoffentlich kann ich hier im Forum einen Freak dafür begeistern.
Nun zu den einzelnen Details:
PC:
Die Intel Core i7-920(D0)-CPU läuft im aktuellen Setup bei 4,2Ghz @1,36 volt. Die Temperaturen im idle liegen bei 34 °C, unter Last bei Prime 95 und Furmark MULTI GPU bei unter 55°C. Das Board läuft hier bei 200 Mhz BLCK @1,35V QPI. In der Regel lief der PC jedoch bei 3,36 Ghz (BLCK 160). OC ist bis 4,75 Ghz möglich. Als Kühler dient der Watercoll Heatkiller 3.0
Board ist das Gigabyte EX58-EXTREME. Auch hier ist die Northbridge wassergekühlt und verfügt weiter über eine große Luftkühlung mit Heatpipes. Hier gibt es auch 3 PXIex (2x x16), 2 PCI, 10 SATA, 6 DDR3- Steckplätze, OC-, Last- und Temp-LEDs.
Die 285 GTX – SLI GPUs laufen bei 720 GPU / 1600 Shader / 1400 Memory Mhz (Standard 648 / 1476 / 1242 Mhz). Auch hier sind mehr Mhz drin. 740 Mhz GPU sind furmark-stable ohne V-Erhöhung. Als Kühler dient der Aquacomputer Grafx Gt200b Kühler. Obwohl es keine SLI-Kühler sind, passen diese mit meinen Anschlüssen im SLI zusammen. Die Temperaturen liegen bei den genannten OC-Präferenzen im Idle bei ca 35, unter Last bei Furmak-Multi-Gpu bei ca 50°C. Ein Hersteller der Karten ist MSI, der andere Gigabyte.
Als Speicher kommt Corsair XMS DDR3-1600 mit XMP-Memeroy-Profile bei den garantieren Latenzen von 7-7-7-20 zum Einsatz. OC ist hier mit 1833 Mhz möglich, lief aber IMMER bei den Standart-Setups ohne XMP (undervolted).
Netzteil ist das modulare Corsair HX 850W. Sehr leise und laut PCGH seinerzeit TESTsieger.
Gehäuse ist das wagemutige ANTEC Skeleton, welches aber in jeder Hinsicht überzeugend ist. Der 24 cm Top-Blow-Lüfter entsorgt sogar zuverlässig den Staub
Hier noch der Link zu dem Gehäuse: Caseking.de » Gehäuse » Antec » Antec Skeleton - Open Air Case
Als Festplatten arbeiten 2 Seagate Barracuda 7200.11 250 GB @Raid-0. Hier liegen 500 GB @ ca. 140 MB/s an.
Optisches Laufwerk ist ein LG Sata-DVD-Brenner.
Ich stelle im Folgenden alle Fotos von dem System rein, über die ich verfüge. Hier sind auch ne Menge Screenshots von Stresstests, und vor Allem auch Hardware-Details und Bilder vom Betrieb ersichtlich. Gerne beantworte ich alle Eure Fragen. Besichtigungen sind jederzeit nach Absprache möglich. Aktuell erwäge ich, auch YouTube Videos reinzustellen.
Wasserkühlung:
Hier habe ich einen externen Tower selbst gebaut, welcher aus Holz besteht und die Maße 84 x 30 x 30 cm (HxBxT) hat. Er ist schwarz lackiert und von innen komplett mit (Schaum-)Stoff schallisoliert. Der Geräuschpegel von außen ist mit moderat drehenden Lüftern (>1000 U/min) sehr gering. Der Deckel ist aufklappbar, das rechte Seitenteil ist magnetisch befestigt und daher für innere Arbeiten leicht herausnehmbar und trotdzem fest.
Als Radiatoren kommen ein TFX X-Treme Changer 480 und der Phobya G-Changer 480 zum Einsatz. Beides sehr dicke High-EndKühler. Der erste Radi ist mit 4 Scythe S-Flex 1900 U/min und zweiterer ist mit 4 Scythe SlipStream 1200 u/min bestückt. Hier gibt es genug Drehzahlreserven für Benchmarks. Alle Lüfter sind mit schicken (lackierten) Gittern bestück.
Als Pumpe arbeitet die (entkoppelte) leistungsstarke LAING DDC1+. Schläuche und Anschlüsse haben das 13/10er Format
Die Steuerung der Lüfter übernehmen zwei Scythe Kaze Master Ace Server. Hier kann man per Potiometer von 300 – max regeln. Ferner haben sie Steuermodule je 4 TermperaturSensoren. Je zwei sind mit entsprechenden Sensoren an den Ein- und Auslässen der Radis verbunden. Die anderen liegen im Innenraum und an der Pumpe.
Als Hauptschalter habe ich einen LAMPTRON MultiSwitch verbaut, extra aus Dänemark importiert. Hier kann man das Netzteil, die Lüfter samt Steuerungen, eine externe rückwärtige blaue mittels KaltlichtKathoden Beleuchtung und die Kühlung der Elektronik separat ein- und ausschalten.
Als AGB dient ein MagiCool 500 mml Behälter.
Der Kreislauf ist in Reihe geschaltet. Und zwar wie folgt: ABG – Pumpe – RADI 1 – CPU – NB – RADI 2 – GPU1 – GPU2 – AGB. Ich hatte aus andere Reihenfolgen getestet. Diese war hinsichtlich Effizienz der TEMPs die beste.
Hier der Links zu dem Tagebuch hier um Forum: http://extreme.pcgameshardware.de/tagebuecher/82176-projekt-wakue-tower-2xquad.html. Dieser Thread ist ewtas älter, zeigt aber die Kontruktion des Towers.
Eine Sache bleibt noch: Der Preis! Hier nun erst mal eine Auflistung der Neu-Preise:
Intel Core i7-920 230 €
Gigabyte EX-58-ETREME 280€
6 GB Corsair XMS DDR3-1600 mit XMP @ 7-7-7-20 (OC bis 1833 möglich (@8-8-8-24)) 150€
2x GeForce 285 GTX SLI OC (@ 720/1600/1400 Mhz) insg 650€ (mit 2x 80 € Wasserkühler)
2x Seagate Barracuda 7200.11 250GB @ Raid-0 100€
Corsair HX 850 W Modulares Netzteil 120€
Antec SKELETON Open-Air-Gehause 150€
LG Sata-DVD-Brenner 20€
1700 €
Kühlung:
1. Radiator: Feser TFX-Changer 480 120€
4xScythe S-FLEX @ 1900/u-min ca 55 €
2. Radiator: Phobya G-Changer 480 120€
4xScythe SlipStream @ 1200/u-min ca. 40 €
LAING DDC 1+ Pumpe 75€
2x Scythe Kaze Master ACE Server Lüftersteuerungen (inkl 8 Temperatursensoren) 50€
1x LAMPTRON Energy-Switch 20€
Be-Quiet-300W-Netzteil (seperate Stromversorgung) 35€
Anschlüsse 100€
sonstige Materialien (Gehäuse, Winkel, Schrauben, Isolierung, Griffe, Lack, Schläuche) ca 150 €
730 €.
Somit habe ich – bitte nicht lachen – 2380 € dafür ausgegeben. Von den etlichen Arbeitsstunden mal abgesehen.Rechungen müssten alle vorhanden sein.
Ich biete die Kombination meiner WaKü und meinem PC hier für faire 1400 € an. Somit rund 1000 € Wertverlust in gut einem Jahr für ich. Dieser PC ist aber – wie ihr wisst – bis auf Weiteres zukunftssicher. Wie gesagt: Meldet Euch bei allen Frage. MfG.
Hallo Leute!
PC:
LG Sata-DVD-Brenner
Kühlung:
LAING DDC 1+ Pumpe
PC:
Hier noch der Link zu dem Gehäuse: Caseking.de » Gehäuse » Antec » Antec Skeleton - Open Air Case Als Festplatten arbeiten 2 Seagate Barracuda 7200.11 250 GB @Raid-0. Hier liegen 500 GB @ ca. 140 MB/s an.
Wasserkühlung:
1700 €
Kühlung:
Anschlüsse 100€
730 €.
Und die 285 hat B3, dann hätte ich ander auch Interesse, an einer. Originalkühler mit allen Pads noch da?
Die Radis würdest du ja schon mal los werden und die CPU und eine GTX auch
Einen Screen von den 4,75GHz unter Wasser sehe ich aber immer noch nix
