rabensang
PCGH-Community-Veteran(in)
Noctua NH-U12P
Vor kurzem stellte ich euch den NF-P12 Lüfter und die NT-H1 Wärmeleitpaste von Noctua vor. Jetzt folgt der Towerkühler des österreichischen Aushängeschilds für Kühltechnik.
Noctua ist schon lange kein unbekannter Kühlerproduzent mehr und vermarktet mit seinen Produkten, Silent und Premium Komponenten. Der Hersteller entstand übrigens aus einer Kooperation der taiwanesischen Firma Kolink und dem österreichischen Distributor Rascom.
Über die Jahre entwickelte sich Noctua zu einem Hersteller, der in seinen Produkten, Exklusivität, Premium- und Silenteigenschaften vereint. Um sich gegen die ständig wachsende, asiatische Konkurrenz durchzusetzen, bedarf es Innovationen und vielen Besonderheiten, sowie Qualität, Support, Leistung usw. Noctua versucht diese Eigenschaften durch fortwährende Forschung, Entwicklung und der Hilfe des österreichischen Instituts für Wärmeübertragung und Ventilatorentechnik (ÖIWV) zu schaffen. Dank der Unterstützung des ÖIWV wird der Einsatz modernster wissenschaftlicher Meß-, Simulations- und Berechnungstechnologien im Bereich R&D ermöglicht.
Ob sich all die Mühe Lohnt zeigt sich in diesem Review.
Spezifikationen
Kühlkörper:
Lüfter:
Wärmeleitpaste:
Verpackung/Lieferumfang
Noctua bestückt den kleinen, stabilen Würfel mit massig wichtigen und informativen Daten, ohne das etwas davon deplatziert oder füllend wirkt. Die Farbgebung ist herstellertypisch. Alles wurde auf Englisch abgedruckt, außer die Kurzbeschreibung auf der linken Seite des Kartons. Diese wurde in 5 weiteren Sprachen publiziert, darunter auch Deutsch. Auf dieser Seite finden sich auch noch einige Awards, die mit der NH-U Serie eingeheimst wurden.
Die Vorderseite zeigt eine Kurzversion der Features, welche auf der Rückseite detailiert dargestellt sind. Das kleine Sichtfenster bietet einen Blick auf den NF-P12 Lüfter. Außer den Features findet sich noch eine Erklärung zu den Eigenschaften der Rotorblätter, des 120mm Fan´s. Auf der rechten Seite wird das Montagesystem für beide Sockel, in Bildern erklärt. Im unteren Teil sind Abmaße und eine Zubehör Liste zu finden. Zu guter letzt hat Noctua, dem Deckel, Bilder und die Spezifikationen des Lüfters, sowie Kühlers spendiert.
Beim öffnen des Würfels, kommen zwei weitere Kartons zum Vorschein, die die Komponenten unterteilen. Lüfter und Kühler werden extra verpackt, sowie Montagematerial und restlicher Lieferumfang.
Beim NH-U12P kann man nicht von einfachem Zubehör sprechen, sondern muss es als Fusion hochwertigster High-End-Komponenten ansehen, da Lüfter und Wärmeleitpaste in vollwertigen und nicht abgespeckten Versionen enthalten sind. Mit dem NF-P12 deponiert Noctua einen großzügig ausgestatteten und leistungsstarken 120mm Fan, der mit Leistung, Luftdurchsatz und Laufruhe punkten kann. Eine vollwertige Spritze der vielmals ausgezeichneten Wärmeleitpaste NT-H1 liegt ebenso bei, wie SecuFirm™ Montage-Kits für LGA775 & AM2(+)/AM3. Um das Paket komplett zu gestallten, steckt sogar ein Schraubendreher mit drin. Außerdem enthält der Kühler eine sehr detailierte und ausgiebig beschriebene, englische Anleitung. Beide Sockelmontagen werden ausführlich und getrennt voneinander erklärt. Auf der Herstellerseite findet man die Anleitung in weiteren Sprachen, darunter Deutsch.
Hier eine detailierte Zubehör Liste:
Verarbeitung/Details
Vor einiger Zeit, testete ich den NF-P12 Lüfter und die NT-H1 Wärmeleitpaste. Deswegen verweise ich hier auf die beiden Threads. Im weiteren Verlauf, steht der Kühlkörper im Mittelpunkt.
Lüfter: http://extreme.pcgameshardware.de/luftkuehlung/43614-usertest-noctua-nf-p12.html
Wärmeleitpaste: http://extreme.pcgameshardware.de/luftkuehlung/40682-kurztest-noctua-nt-h1-waermeleitpaste.html
Kühler:
Beim Noctua NH-U12P handelt es sich um einen Turmkühler, der dank des hohen Abstands der Fins, auf niedrige Drehzahlen und somit auf Silent-Betrieb ausgelegt ist. Für die Ableitung der Wärme sorgen vier, 6mm dicke, Heatpipes und ganze 36 Alu-Lamellen. Durch das matte Design der Fins und die Vernickelung der restlichen Bestandteile, bekommt der Kühler ein exzellentes Aussehen.
Die leicht versetzten und U-förmigen Kupfer- Heatpipes sind mit der Kupfer- Bodenplatte und den 0,5mm dicken Alulamellen verlötet. Eine etwas ungewöhnliche Verarbeitung der Bodenplatte sorgt für optimale Kompatibilität mit verschiedenen Wärmeleitpasten. Durch die feine Rillen-Textur wird, insbesondere bei hochviskosen Pasten, die Gefahr ungleichmäßiger Verteilung, sowie von Lufteinschlüssen minimiert. Hinzu kommt, dass die Bodenplatte sehr eben und plan ist.
Die Heatpipes sind ordentlich gebogen, sauber verschlossen und weisen keine gedrückten oder gequetschten Stellen auf. Gegenüber anderen Kühlern sind die Alulamellen des NH-U12P sehr stabil und nicht scharf.
Am Kühlkörper kann man 2 Lüfter befestigen. Montagematerial liegt dafür genügend bei.
Das komplette Paket gibt keinen Grund zum beanstanden und die Verarbeitung aller Komponenten liegt auf höchstem Niveau. Die Prägung in Form des Noctua Logos unterstreicht den Premiumcharakter.
Techniken
Montage
Beide Montagesysteme sind in der ausführlichen und bebilderten Anleitung sehr detailiert beschrieben. Andere Sprachen sind hier verfügbar:
Um zu wissen ob der NH-U12P auf das jeweilige Mainboard passt, gibt es hier eine Liste: Noctua.at - sound-optimised premium components "Designed in Austria"!
Je nach dem in welcher Umgebung der Kühler zum Einsatz kommt, liegen Vibrationsdämpfer und Spannungsadapter bei.
Sockel 775
Zuerst werden die beiden Befestigungswinkel von unten an die Bodenplatte des NH-U12P geschraubt. Wie bei jedem Kühler ohne Push-Pins, erfolgt die Montage mit einer Backplate. Diese sitzt auf der Rückseite des Mainboards und wird mit Hilfe zweier Montagebrücken, welche sich auf der Prozessorseite befinden, verschraubt. Vor dem Befestigen muss man jedoch entschieden haben, in welche Richtung der Kühler zeigen soll. Zur finalen Montage wird der NH-U12P nun mittels zweier Federschrauben an den zwei Montagebrücken fixiert. Ganz zuletzt muss der Lüfter mit den beiliegenden Drahtspangen am Kühler angebracht werden. Zuvor sollte man die beiden Silikonstreifen auf den Kühlrippen aufkleben, um Vibrationen zu vermeiden.
Zur Installation des NH-U12P muss das Mainboard ausgebaut werden.
Sockel AM2(+)/AM3
Testaufbau
Alle Kühler werden auf einem offenen Teststand, ohne unterstützende Gehäuse-Lüfter geprüft und zeigen somit ihre reine Leistung. Als Unterlage dient ein Maximus II Formula von Asus und ein Q6600, der mit verschiedenen Taktraten und Spannungen betrieben wird.
Jeder Kühler wird mit seinem Standardlüfter und einem Einheitslüfter getestet. Dadurch erkennt man die vom Hersteller erwartete Leistung bzw. die reine Kühlerleistung. Als Einheitsfan kommt der Noctua NF-P12 zum Einsatz und wird bei Kühlern ohne Lüfter, als Standardfan verwendet. Dieser läuft mit verschiedenen Drehzahlen. Als Wärmeleitpaste dient die Noctua NT-H1.
Falls es möglich ist, werden 2 Noctua Lüfter am Kühler befestigt.
Alle Kerne des Prozessors werden mit Prime auf 100% ausgelastet. Das Programm wird solange laufen gelassen, bis sich die Temperatur nicht mehr ändert. Danach wird die Kerntemperatur mit Hilfe von HWMonitor ausgelesen, ein Mittelwert gebildet und die Lufttemperatur abgezogen. Dadurch errechnet sich die Delta-Temperatur.
Um die CPU zu schonen, wird bei niedrigen Drehzahlen nur bis 3,3 GHz bzw. 1,3 Volt getestet.
Testlauf
Wie man sieht liegen alle Kühler mit Standardlüfter fast gleich auf, bis auf den Thermolab Kühler , der von hohem Luftdurchsatz profitiert. Setzt man jedoch auf einen Einheitsfan, zeigen sich große Unterschiede. Die EKL Groß Clockner-Kopie von Aerocool verliert bei sinkender Drehzahl an Leistung und schwächelt stark. Der Zerotherm-Kühler zeigt ebenfalls Leistungseinbußen. Doch genau hier offenbart der NH-U12P seine Stärke und kann sich mit sinkender Drehzahl immer weiter vom Testfeld absetzen. Dabei liegt er gleich auf mit dem stark kühlenden Baram. Hätte ich mit weiter sinkender Drehzahl getestet, würde sich der NH-U12P weiter von der Konkurrenz entfernen.
Fazit
Die Österreicher von Noctua haben genau das geschafft, was sie erreichen wollten. Einen exzellenten Kühler mit guter Leistung herauszubringen, der auch bei niedrigen Drehzahlen keine Schwäche zeigt. Das besonders umfangreiche Komplettpaket macht ihn zum Spitzenreiter in Sachen Zubehör. Weitere Pluspunkte werden mit der brillanten Verarbeitung, der geringen Lautstärke und dem vortrefflichen Noctua-Service gesammelt. Die Montage ist zwar ein wenig umständlicher als bei der Konkurrenz, biete dafür aber sehr guten Halt. Empfehlenswert sollte der Kühler nicht nur Silentfreaks und Übertakter sein, sondern auch für Anfänger, die durch das komplette Zubehör und die detailierte Anleitung einen extrem leichten Start in Sachen Kühlerwechsel haben.
Wer bereit ist, den gerechtfertigten Preis von ca. 58€* zu zahlen, bekommt ein Premium Produkt aller erster Güte.
Spezifikationen
Kühlkörper:
- Format: - 120x120x25 mm
- Sockelkompatibilität: LGA 775, AM2, AM2+, AM3 (Montagekit für ältere AMD Sockel auf Anfrage) ->Noctua bietet für Sockel 1366 einen extra Kühler an<-
- Taktfrequenzen: Für alle Taktfrequenzen freigegeben.
- Abmessungen: 158(H) x 126(W) x 71(D)mm (nur Kühlkörper)
- Gewicht: 600 g (ohne Lüfter), 770 g (mit Lüfter)
- Material: Kupfer (Boden und Heat-Pipes), Aluminium (Kühlrippen), verlötet & vernickelt
- Lüfter-Kompatibilität: 120x120x25mm / 120x120x38mm (auch 2 Lüfter montierbar!)
- Garantie: 6 Jahre
Lüfter:
- Lagertyp: - SSO-Bearing
- Blattgeometrie: - Nine Blade Design mit VCN
- Umdrehungsgeschw. (+/-10%): - 1300 RPM
- Umdrehungsgeschw. mit L.N.A. (+/-10%): - 1100 RPM
- Umdrehungsgeschw. mit U.L.N.A. (+/-10%): - 900 RPM
- Volumenstrom: - 92,3 m³/h
- Volumenstrom mit L.N.A.: - 78,5 m³/h
- Volumenstrom mit U.L.N.A.: - 63,4 m³/h
- Geräuschentwicklung: - 19,8 dB(A)
- Geräuschentwicklung mit L.N.A.: - 16,9 dB(A)
- Geräuschentwicklung mit U.L.N.A.: - 12,6 dB(A)
- Statischer Druck: - 1,68 mm H2O
- Statischer Druck mit L.N.A.: - 1,43 mm H2O
- Statischer Druck mit U.L.N.A.: - 1,21 mm H2O
- Leistungsaufnahme: - 1,08 W
- Stromstärke: - 0,09 A
- Betriebsspannung: - 12 V
- MTBF: - > 150.000 h
- Garantie: 6 Jahre
Wärmeleitpaste:
- Inhalt: 1,4ml (für mindestens 15 Anwendungen)
- Dichte: 2,49g/cm³
- Farbe: Grau
- Empfohlene Lagerzeit: bis zu 2 Jahre
- Empfohlene Nutzungsdauer (auf der CPU): bis zu 3 Jahre
- Maximale Betriebstemperatur: -50°C bis +110°C
- Empfohlene Betriebstemperatur: -40°C bis +90°C
- 1x Noctua "NH-U12P"
- 1x Noctua NF-P12 120x120x25mm Lüfter
- 1x Anleitung
- 1x Low-Noise Adapter für Lüfter
- 1x Ultra-Low-Noise Adapter für Lüfter
- 1x Montagekit AMD AM2/AM3
- 1x Montagekit Intel LGA 775
- 1x NT-H1 Wärmeleitpaste
- 4x Montagebügel für die Lüfter
- 4x Puffer-Streifen für die Lüfter
- 4x Montageschraube für Montagekits
- 2x Federschraube zur Montage
- 1x Schraubendreher
Kühler:
Techniken
Quelle:Noctua.at - sound-optimised premium components "Designed in Austria"!![]()
4 Dual-Heatpipes
Der Einsatz von 4 Dual-Heatpipes, hochwertiger Verlötung und Aluminium-Kühlrippen mit hohem Finnen-Abstand garantiert optimale Wärmeabfuhr selbst bei niedrigen Drehzahlen.
vielfach ausgezeichnetes NH-U Design
Noctuas NH-U Kühler gestatten eine perfekte Ausrichtung des Luftstroms im Gehäuse und haben über 150 Auszeichnungen und Empfehlungen von führenden internationalen Webseiten und Magazinen erhalten.
NF-P12 Premium-Lüfter
Der NF-P12 wurde speziell für Anwendungen wie CPU-Kühler konzipiert und bringt die Performance des NH-U12 auf ein gänzlich neues Level. Dank psychoakustischer Optimierungen und Noctuas bewährtem SSO-Bearing verfügt der NF-P12 über eine hervorragende Laufruhe und Langzeitstabilität.
verbesserte Kompatibilität
Durch eine Anhebung des Finnen-Stacks konnte eine noch bessere Kompatibilität mit Mainboards erzielt werden, die über besonders hohe Kühlkörper verfügen.
SecuFirm™ Multi-Socket Montage-System
Noctuas professionelles SecuFirm™ Montage-System für LGA 775, AM2, AM2+ und AM3 bietet hervorragenden Anpreßdruck und maximale Sicherheit.
inkl. NT-H1 High-End Wärmeleitpaste
Noctuas NT-H1 ist eine professionelle TIM-Lösung, die minimalen thermischen Widerstand, einfaches Handling und exzellente Langzeitstabilität bietet.
Montage
Sockel 775
Sockel AM2(+)/AM3
Wie bei der Sockel 775 Montage auch, müssen zwei Montagewinkel von unten an die Bodenplatte des NH-U12P geschraubt werden. Jedoch sollte man hier schon entscheiden in welche Richtung der Kühler verbaut wird, da es zwei Arten Winkel gibt. Jetzt verschraubt man die mitgelieferte Backplate für Sockel AM2(+) mit den Montagebrücken und befestigt den Kühler durch die beiden Federschrauben auf der CPU. Zu guter letzt noch den Lüfter und die Silikonstreifen installieren.
Anders als beim Sockel 775, ist es nicht nötig das Mainboard auszubauen, da die Montagebrücken auch mit der Stockplate verschraubt werden können. Zur besseren Handhabung und ordentlichem Halt empfiehlt es sich die Hauptplatine auszubauen.
Testaufbau
Testlauf
Fazit
*Erhältlich bei Caseking.de
