Sammelthread User melden Gsync Kompatibel - Monitorliste
Sammelthread
Ich hab mir beide bestellt und den AG322QC4 zurückgeschickt weil es nicht funktioniert hat.
Bzw. Desktopbetrieb kein Problem, Battlefield kein Thema. Andere Spiele wie Hots oder Overwatch haben nicht geklappt. Das Bild flackert /flimmert deutlich, daher hab ich mich dann für den XZ321QU entschieden. Keine Lust auf Spielelotterie :)
Ich habe auch den XZ321QU. Jedoch hab ich damit Probleme in den Spielen mit Blackscreens wenn ich GSync Compatible aktiviere. Ideeen?
So ich habe diesen Tread durchgelesen und bin zum Ergebniss gekommen, dass ich nicht immer wieder bei verschiedenen Spielen die Einstellungen meines Monitors ändern möchte. Der XZ321QU ist nicht Freesyc Compatibel bzw wenn nur sehr eingeschränkt. Deshalb werde ich ihn zurück senden und mir den teureren Z321QU kaufen :(
Ich danke für die Hilfe.
Agon 322QC4 funktioniert bisher mit Battlefield 5, Metro Exodus, Division 2, Fortnite, Apex Legends. Zunächst war bei Battlefield 5 ein deutliches Helligkeitsflackern im Menü zu erkennen, im Spiel jedoch nicht. Mit dem aktuellen NVIDIA Treiber war kein Flackern mehr zu erkennen
Den AOC G2460PF habe ich bislang mit F1 2013, F1 2017, F1 2018, FIFA 15, FIFA 19, Far Cry 2, Sleeping Dogs Definitive Edition, Borderlands GOTY Enhanced, Dragon Ball Xenoverse 2, The Witcher 3, Rocket League, Audiosurf 2 und den Nvidia Pendulum Test getestet.
Bei allen Spielen klappt es perfekt, nur die beiden FIFA Games scheinen ein wenig bockig zu sein. Da sie mehr oder weniger ein direkter Konsolenport sind stellt sich FIFA etwas steil wenn es um schwankende Framerate geht. Wenn man die FPS nicht capped, dann laufen beide Spiele ziemlich unsauber, bei FIFA 15 fängt alle paar Sekunden das Bild hell zu flimmern an, wenn man sich bewegt (immer für eine Milisekunde). Die anderen getesteten Spiele laufen aber wie gesagt super und ohne Probleme
Ich werde demnächst mal ein etwas größeres Update des Start Beitrages machen.
Derzeit verweile ich aber im Urlaub und habe noch andere Sachen um die ich mich kümmern will.
Deswegen verzeiht bitte, wenn die genannten Monitore nicht gleich in der Liste auftauchen.
Asus XG32VQ // FreesSync 48Hz ~ 144Hz // keine Probleme
Inzwischen noch Division 2, Apex Legends, Fortnite, Ghost Recon Wildlands und Shadow of the Tomb Raider getestet. Läuft auch alles super.
Ich habe aber immer noch das Problem, dass bei den Menüs die auf 60Hz laufen ein leichtes flickern entsteht. Gibt es dafür inzwischen eine Lösung? Ist zwar nicht so schlimm, aber ab und an schon nervig. Wie gesagt, auch mit einem echten G-Sync (Acer Predator Z271) Monitor habe ich das Problem. Liegt wohl also nicht am Freesync. Sowohl mit einer 1080 TI als auch mit einer 2080. Also auch verschiedene Grafikkarten getestet ohne Erfolg.
Habe noch immer durchgehend Helligkeitsflimmern, auch in Spielen, könntest du mal nachschauen, was für eine Firmwareversion dein Monitor hat. Benutzt du ein spezielles DP-Kabel?
Was das Flackern in Menüs betrifft, schau mal bitte nach der dortigen fps.
Ich habe so langsam das Gefühl, dass jedesmal wenn ein fps Limit in den ladescreens vorhanden ist, es zu dem besagten Flimmern / Flackern kommt.
PS:
Im Laufe der Woche gibt es dann das versprochene Update.
Das mit dem Service Menü klappt bei dem Modell irgendwie nicht.
Ja, die FPS in den Menüs sind dann immer limitiert wenn das Flackern entsteht. Meistens auf 60FPS, bei 1-2 Spielen sind es 30FPS.
Ich hab damals die Menü Taste gedrückt, Strom Stecker raus, dann wieder rein und Taste loslassen wenn er gestartet ist.
Ich habs genau so gemacht, nur, dass man beim Halten der Menütaste dann noch die darunter liegende breite Taste drücken muss, damit dass Fenster aufgeht mit der Firmwareversion - siehe Anhang.
Danke schon mal für die Mühen :)
Danke, Ich hab ja ehrlich gehofft, dass deine Firmware aktueller ist als meine, dann hätte ich meinen mal für ein Update bei Asus eingeschickt... eventuell ist die Ältere Version ja sogar besser.
Dann hab ich nur noch eine letzte Frage. Hast du den aktuellsten Monitortreiber von Asus installiert oder den Standart Windowstreiber?
Danke nochmal für die schnellen Antworten.
