USB Kabel Zugentlastung?
Defenz0r
Hallo, wie kann ich das reparieren?
Kleben?
Lg
Schraub den Stecker auf, wenn er geclipt is dann schau wo die Clips sind und öffne sie vorsichtig mit einem Schraubendreher, damit sie nicht abbrechen. Dann steckst das Kabel so weit rein, so weit das geht, dass es an der Dicken Isolierung hält. Wenn das nicht halten sollte hilft Heißkleber oder Sekundenkleber.
Wenn du den Stecker öffnen kannst, könntest du mit dem Kabelbinder ne Zugentlastung schaffen.
Evtl ist dort auch ein Bügel mit zwei schrauben zum befestigen.
