Nabend zusammen,
Ich würde gerne ein Upgrade tätigen von meiner 970 . Ich denke ich habe lange genug gewartet und auch vor allem weil jetzt die readon 5700 XT und die Super-Reihe draußen sind UND die Ryzen 3000 CPUs.
System:
- Prozessor : i7 4970 auf 4,2Ghz hoch???, keine Ahnung wie das möglich ist aber im Taskmanager steht 4,0 Basis und 4,2 Turbo. Im BIOS konnte ich aus irgendeinem Grund den Multiplikator ändern.
- MB : MSI H81M-E34
- Monitor : MSI Optix AG32CQ (freesync und 144hz) und Philips 288P6
- Ram 16 GB
- eine SSD und zwei HDDs
- Laufwerk von ASUS
- Noname Chinaböller Netzteil 450W non Modular und Bronze, welches erstaunlicherweise schon 2 1/2 Jahre hält.
und auch hier eine kleine Frage zum Netzteil. Da das Non Modular ist sind da auch wirklich alle Kabel dran ? Die 970 braucht glaube nur einen 6pin Anschluss, sind da trotzdem die anderen Pin-anschlüsse mit dran ? Habe nämlich keins gefunden oder ich muss das mal komplett auseinander bauen.
ach und übrigens.. ich habe eine 970 ITX oder wie man die nennt. Denke aber mal das mein Tower groß genug ist für ne große Karte. Ob aber das MB damit einverstanden ist weiß ich nicht da darunter ne W-Lan Karte drin steckt, die ich im Notfall auch einfach komplett rausnehmen kann.
Mein Budget wäre bei max. 700€, da ich wahrscheinlich auch das Netzteil mit dem Geld upgraden muss.
Ich denke mal ich habe diese Optionen:
1. Netzteil reicht aus, dafür neue CPU und Grafikkarte, vorallem jetzt auch durch die neue ryzen 3000-Reihe wäre da glaube eine Option mit drin - Passt überhaupt der neue Ryzen ins MB ? Wegen Sockel und und und ...
2. Netzteil reicht aus, dafür nur ne neue Grafikkarte da ich denke die CPU müsste noch stark genug sein - auch hier passt die readon 5700 rein ? wegen PCI-e 4.0 ? lohnt sich glaube nicht, da ich es nicht benutzen kann, bzw. 3.0 verwendet wird.
3. Neues Netzteil + Grafikkarte.
Ich habe mich auch natürlich ein wenig umgeschaut und ich muss sagen, dass die 2070 Super perfekt passen würde. Reicht da das 450W Netzteil aus ? Und auch wegen den Pin-Anschlüssen.
Falls ich was vergessen habe, immer raus damit.
Vielen Dank und beste Grüße.
System:
- MB : MSI H81M-E34
- Ram 16 GB
- Laufwerk von ASUS
