Unter welchen Umständen geht eine M.2 SSD (SATA) kaputt?
jhnbrg
Hallo Community.
Ich würde gerne wissen, unter welchen Umständen eine M.2 SSD (SATA) kaputt gehen kann?
Der Hintergrund.
Ich habe mir eine Crucial M.2 MX500 1TB als Datengrab gekauft. Diese fachgerecht angeschlossen und paar Benchmarks gemacht: AS SSD + CrystalDiskMark. Alles bestens verlaufen, die Werte super gewesen. Nebenbei Temperatur-Werte auf HWMonitor beobachtet. Die Temperatur der SSD stieg auf 76°C. Habe mir dabei nix gedacht, da die SSD die Geschwindigkeit drosseln sollte, wenn sie zu heiß wird. Alles gut soweit. Rechner abends abgeschaltet und am nächsten Tag wieder hochgefahren. Die besagte SSD war weg, wurde nicht mehr auf Desktop angezeigt. Ich habe den Rechner neugestartet und im Bios nachgeschaut, ob die SSD dort angezeigt wird. Negativ, keine SSD vorhanden. Unter Datenträgerverwaltung ist die SSD zwar vorhanden, wird aber als fehlerhaft angezeigt. Kein Zugriff möglich.
Ausgehend aus diesen Erkenntnissen bin ich zum Schluss gekommen, dass die SSD "gegrillt" wurde und deswegen kaputt ist. Laut Datenblatt der SSD liegt die "normale" Betriebstemperatur im Bereich 0...70°C. Die SSD wurde getauscht und ich habe die neue mit einem M.2 Kühler ausgerüstet und ein 120mm Lüfter über der SSD montiert, sodass diese permanent belüftet wird. Ebenfalls Benchmarks gemacht. Das Ergebnis: max 59°C. Das System ist sehr gut belüftet, Zimmertemperatur liegt bei ca. 20°C. Im Sommer wird die Temperatur der SSD definitiv über 70°C hochklettern, wenn ich Fotos und Videos bearbeite.
Crucial MX500 1TB
RaidSonic Icy Box IB-M2HS-70
Nun zu den Fragen:
1. Ist der unter HWMonitor angezeigte Wert die Temperatur der Controllers?
2. Wie hoch darf dieser sein? Mehr als 70°C?
3. Bezieht sich der angegebene Temperatur-Bereich der SSD auf den Controller?
4. Soll die Geschwindigkeit der SSD tatsächlich gedrosselt werden, wenn diese zu heiß wird?
5. Ist eine 2.5" SSD besser gekühlt als M.2 mit dem montierten M.2-Kühler?
6. Ist alles im Normalbereich und ich hatte bei der ersten SSD einfach nur Pech?
jhnbrg
AW: Unter welchen Umständen geht eine M.2 SSD (SATA) kaputt?
A) Ich würde gerne wissen, unter welchen Umständen eine M.2 SSD (SATA) kaputt gehen kann?
A) Grobe physische Gewalt, starke Chemikalien, Temperaturen weit über 100°C oder - simples Pech (jede SSD kann spontan sterben. Immer. Ohne Grund.)
1.) Ja.
2.) Kommt auf die SSD an, im aller Regel drosseln die hersteller irgendwo zwischen 70 und 80°C, tatsächlich zerstört würde der Chip bei über 100°C (die Drossel hat noch einiges an Puffer).
3.) Ja.
4.) Ja.
5.) Eine 2,5Zoll-SSD ist so gekühlt, dass der Controllerchip per Wärmeleitpad an das metallgehäuse gekoppelt ist. Das Gehäuse einer 2,5er SSD ist dabei so groß, dass die SSD nie zu heiß werden kann. Bei M.2 mit montiertem Kühlkörper gilt meist dasselbe, nur M.2-SSDs ohne jeden Kühler können bei Dauerlast in die Drossel fahren - aber auch das ist nichts schlimm.
6.) Höchstwahrscheinlich - ja. Wobei ich bei einer solche Icy Box keine so hohen Temperaturen erwartet hätte - es sei denn im Gehäuse ist wirklich absolut Null Luftbewegung. Dann kanns bei sehr sehr langer Last dazu kommen dass der Kühler selbst auch 50, 60 Grad hat und weil kein Luftzug da ist auch nicht wirklich abkkühlen kann (natürliche Konvektion wird da ggf. knapp). War der Kühler denn korrekt montiert? Also echter Kontakt zum Controllerchip?
Danke schon mal für deine Antwort! Die SSD ist beidseitig bestückt. Der Wärmeleitpad ist über die gesammte Länge oben angebracht und der Kühlkörper liegt sauber auf. Untere SSD Seite enthält serienmäßige Folie über den Speichermodulen. Auf dieser Seite wird leider nix gekühlt. Ich vermute mal, dass deswegen die Temperatur so hoch wird.
...es sei denn im Gehäuse ist wirklich absolut Null Luftbewegung...
Luftbewegung ist vorhanden. Ich habe vorn im Gehäuse 3 Lüfter vom Radi, unten 3 Lüfter vom Radi, seitlich 3 Lüfter ohne Radi, oben über der GraKa 3 Lüfter ohne Radi, oben 2 Lüfter vom Radi, hinten 1 Gehäuse-Lüfter.
PS. Bei Amazon habe ich mir mal die Rezensionen für die SSD angeschaut. Scheinbar wird die SSD nicht nur bei mir so warm. Andere berichten über 60...72°C. In dem Fall gehe ich davon aus, dass mit meiner SSD alles i.O. ist und ich bei der ersten einfach nur Pech hatte.
