Uni PC
VivaAugusta
~400€
Maus, Tastatur, OS und Sound alles vorhanden und soll nicht ausgetauscht werden!
Bildschirm bei 5)
kein Plan :D Denke eher nicht, weil der PC schon gut alt ist ... DVD-Laufwerk würd mir jz nur einfallen.
In erster Linie Wurscht, denke aber dass ein Eigenbau besseres P/L-Verhältnis schafft.
Ja ist vorhanden, Auflösung mit 1440x900 auf 18 Zoll.
Könnte sein, dass ich den PC zum pokern oder YT per HDMI an meinen Fernseher anschließe.
Gezockt wird nur Poker, dazu läuft parallel ne Software (empfohlen sind CPU: Quad-Core Processor, RAM: 4+ GB), lief bis jetzt jedoch sogar unter nem Intel Pentium D Prozessor 3,0 GHz und 1 GB RAM (natürlich ein wenig lahm).
Gearbeitet wird mit Office (eig. nur Word), keine Bild/Videobearbeitung dafür desöfteren mit paar PDFs + Programmierarbeiten, Unizeugs eben ...
keine Ahnung :D Wenn es was bringen kann, ist es von mir aus in Ordnung
Ich denke eine SSD sollte auf jeden Fall dabei sein, mit 128GB sollt ich locker auskommen. Ne 2.te HDD wird auf jeden Fall reinkommen, Größe wird auf 1 oder 2TB hinauslaufen. Die kann ich mir natürlich selbst raussuchen.
Ich habe hardwaremäßig so ziemlich 0 Ahnung, deshalb schon mal: Danke für jene Hilfe! :)
Cool, danke euch beiden, besonder dn1987p für die Liste. Dann werd ich mal bestellen die Tage.
Beim Zusammenbau kann ich nicht mehr ganz so viel falsch machen :D
Ähhm, ich hätte da noch paar Fragen:
1. Woran erkenn ich, dass hier 300Watt langen, falls ich keine zusätzliche GraKa möchte? Also an welcher Angabe einer der Komponenten kann ich das erkennen?
2. Die 450Watt würd grad mal 1€ mehr zur 300Watt bei nem Shop kosten, also gleich die 450W nehmen, gell?
3. Kann ich das alte Netzkabel weiterverwenden?
1. Erkennen kann man das nicht so leicht. Wohl aber messen: Klick Das gesamte System eines i5 4570 benötigt hier unter CPU-Vollast gerade einmal 131W.
2. Jein, bei geringer Last sind Netzteile recht ineffizient. Falls du aber darüber nachdenkst, später einmal eine Grafikkarte nachzurüsten, ist ein Netzteil mit mehr als 300W Leistung durchaus angebracht. Dann solltest du aber vielleicht gleich in ein E9 investieren: be quiet! Straight Power E9 400W ATX 2.4 (E9-400W/BN190) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
3. Ja. Bei dem Netzteil ist aber auch ein neues Kaltgeräteanschlusskabel dabei.
1.Tests. Angaben des Herstellers sind meist nicht so genau oder für die Tonne.
2. Kommt auf die GPU an, die du reinhauen willst
3.das Kaltstromkabel kannst du weiterverwenden.
Wenn du eine Graka nachrüsten willst würde ich das E9 450W nehmen, weil es mehr Rails für Grakas als das E9 400W bietet
Ich denke, dass selbst ein L8 hier ok wäre. In das Sharkoon würde ich sowieso keine High-End-Karte packen, könnte warm werden.
Okay, dann bleibe ich bei 300W , GraKa wird nicht nachgerüstet.
@Spec: Mich hats grad gerissen mit deiner Spec is geil Seite, das ganze Zimmer hat vibriert :D
