Undervolting Sapphire Vapor-X HD7970 Ghz
sycron17
Hallo community
Hoffe das ich im richtigen thread bin
Fals nicht bitte verschieben
Es handelt sich umd die Ghz Edition von Sapphire
Wollte nachfragen ob man und wieviel undervolting geht bei stock takt.
Habe jetzt mal mit Sapphire Trixx probiert
Und die 1050mhz auf 1.175v runtergetan.
Jedoch etwas ist komisch
Wenn ich im aida64 nachschaue ist die VDDC immernoch bei 1.256v
Jedoch beim sapphire widget maximal 1.17v
Und anstatt 67-68grad
Bekomme ich jetzt beim zocken um die 62-64grad
Habe ich es jetzt erfolgreich eingestellt oder garnix?
Mit AIDA gebe ich mich gar nicht erst ab - da nehme ich lieber GPU-Z.
Aber war wahrscheinlich erfolgreich- obwohl die Temperatur nicht unbedingt was sagt.
Die Lüfter drehen dann was langsamer, die Temperatur ändert sich nicht unbedingt stark.
Ach ja, bevor ich es vergesse:
Für solche Veranstaltungen gibt es >den hier<. :D
Also.demfall sollen die 1050mhz schon mit 1.175v laufen?
Wenn ich bedenke das ich 1.14v für 1025mhz für eine hd7950 brauchte
Und schlussfolgerung ist
Dann werden die ghz mit zuviel vcore gefertigt für das was die eigentlich brauchen oder?
Weil praktisch jede 7970-GPU mit 1050 MHz rennt, wenn man sie mit 1,256 V prügelt. :ugly:
Vergiss die Mär von den "ausgesuchten" GHZ-Edition-GPUs, wenn es sie geben sollte. ;)
Der Afterburner sollte auch die richtige Spannung anzeigen - wenn der (und GPU-Z) auch keine Änderung feststellen können, dann gibts wirklich keine.
Nachtrag: Das sieht man in GPU-Z nur, wenn 3D-Last anliegt, sonst zeigt es nur die Idle-Spannung.
Auf der Hauptseite ist ein Fragezeichen neben die PCIe-Daten, dort kann man den eingebauten Renderer starten, um Last zu erzeugen.
Aber die Spannung wird niedriger sein, weil die eingestellte 3D-Spannung unter Last einbricht.
Habe letztens auch mit msi afterburner ausprobiert obwohl ich alles auswählt um an den vcore zu gelangen
Sieht man dann die verschiedene vcore optionen jedoch kann man immernoch nicht den vcore einstellen -.-
Doch, man kann auch mit dem Afterburner. :)
Nur nicht durch die ganzen tollen Tipps, irgendwas in seine msiafterburner.cfg-Datei zu schreiben.
Davon lässt man ganz die Finger.
Im Profiles-Unterverzeichnis hat der Afterburner eine Cfg für die Karte abgelegt (VEN_1002... bla bla) - dort kann man unter
[Settings]
gezielt den Controllerchip für die SpaWas ansteuern oder für Faule einfach
VDDC_Generic_Detection = 1
reinsetzen.
Dann AB starten und in seinen Settings bei Kompatibilitäts Eigenschaften die ersten vier der fünf Einstellungen anhaken.
So klappts auch mit der Vapor-X. ;)
Zumindest ab Version 2.3.1 und nachfolgende Betas bis 3.0.0 irgendwas.
