Unbekanntes Problem, BSOD, SSD, ...
Seven
Moin,
ich hab gestern Abend troz Windows 7 HP x64 Neuinstallation wieder einen BSOD bekommen. Vorweg möchte ich sagen das diese Probleme erst seid dem Einbau meiner SSD auftreten allerdings erst jetzt verstärkt zu anfang lief alles reibunslos. Die Firmware der SSD ist auf dem neusten Stand und das BIOS ist auch das Aktuellste.
Gestern hatte ich wieder aus heiterem Himmel einen BSOD (Stop 3b; Dump ist im Anhang, vll kann die ja jemand auswerten) in der Ereignisanzeige werden mir auch mehrere Fehler angezeigt. Ich hatte erst den Sata-Controller in verdacht weil die SSD kurzeitig an einem Port nicht mehr erkannt wurde, dafür aber an einem Anderen. Jetzt wird sie an allen wieder erkannt. Auch das deaktivierun von C'n'C brachte nichts.
Die Abtürze zeigen sich in Form von Komplett-Freez oder BSOD, dafür aber sporadisch. Es ist also egal ob ich Spiele, Arbeite oder Surfe. Alle Treiber sind die aktuellsten.
Danke schon mal im Vorraus,
Seven
System:
955BE -> Kein OC, läuft mit 1,35V
8GB RAM -> 4GiB von Corsair und 4GiB Kingston. Beide 667MHz CL9.
HD4870 1GiB
Gigabyte GA-MA770T-UD3P
be quiet Dark Power Pro P7 550 Watt
Fehler Nummer 1:
Code:
Protokollname: System
Quelle:        Ntfs
Datum:         12.08.2011 22:11:44
Ereignis-ID:   57
Aufgabenkategorie:(2)
Ebene:         Warnung
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer:      Nicht zutreffend
Computer:      Rico-PC
Beschreibung:
Die Daten konnten nicht in das Transaktionsprotokoll verschoben werden. Die Daten sind möglicherweise beschädigt.
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
  <System>
    <Provider Name="Ntfs" />
    <EventID Qualifiers="32772">57</EventID>
    <Level>3</Level>
    <Task>2</Task>
    <Keywords>0x80000000000000</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2011-08-12T20:11:44.030025000Z" />
    <EventRecordID>2393</EventRecordID>
    <Channel>System</Channel>
    <Computer>Rico-PC</Computer>
    <Security />
  </System>
  <EventData>
    <Data>
    </Data>
    <Binary>00000000010000000200000039000480000000000E0000C000000000000000000000000000000000</Binary>
  </EventData>
</Event>
Fehler Nummer 2(Das wird der Bluescreen sein):
Code:
Quelle:        Microsoft-Windows-WER-SystemErrorReporting
Datum:         12.08.2011 22:11:40
Ereignis-ID:   1001
Aufgabenkategorie:Keine
Ebene:         Fehler
Computer:      Rico-PC
Beschreibung:
Der Computer wurde nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x0000003b (0x00000000c0000005, 0xfffff80002ad3da4, 0xfffff88008ea9090, 0x0000000000000000). Ein volles Abbild wurde gespeichert in: C:\Windows\MEMORY.DMP. Berichts-ID: 081211-10202-01.
Ereignis-XML:
  <System>
    <Provider Name="Microsoft-Windows-WER-SystemErrorReporting" Guid="{ABCE23E7-DE45-4366-8631-84FA6C525952}" EventSourceName="BugCheck" />
    <EventID Qualifiers="16384">1001</EventID>
    <Version>0</Version>
    <Level>2</Level>
    <Task>0</Task>
    <Opcode>0</Opcode>
    <TimeCreated SystemTime="2011-08-12T20:11:40.000000000Z" />
    <EventRecordID>2374</EventRecordID>
    <Correlation />
    <Execution ProcessID="0" ThreadID="0" />
    <Security />
  </System>
  <EventData>
    <Data Name="param1">0x0000003b (0x00000000c0000005, 0xfffff80002ad3da4, 0xfffff88008ea9090, 0x0000000000000000)</Data>
    <Data Name="param2">C:\Windows\MEMORY.DMP</Data>
    <Data Name="param3">081211-10202-01</Data>
  </EventData>
</Event>
Fehler Nummer 3:
Code:
Quelle:        atikmdag
Datum:         12.08.2011 22:11:39
Ereignis-ID:   43029
Aufgabenkategorie:(42)
Ebene:         Fehler
Computer:      Rico-PC
Beschreibung:
Display is not active
Ereignis-XML:
  <System>
    <Provider Name="atikmdag" />
    <EventID Qualifiers="49152">43029</EventID>
    <Level>2</Level>
    <Task>42</Task>
    <TimeCreated SystemTime="2011-08-12T20:11:39.312417100Z" />
    <EventRecordID>2342</EventRecordID>
    <Security />
  </System>
  <EventData>
    <Data>
    </Data>
    <Binary>00000000010000002A00000015A800C0000000000000000000000000000000000000000000000000</Binary>
  </EventData>
</Event>
Gehler Nummer 4 (selbe Quelle wie #3 aber andere Kategorie):
Code:
Quelle:        atikmdag
Ereignis-ID:   52236
Aufgabenkategorie:(51)
Ebene:         Fehler
Computer:      Rico-PC
Beschreibung:
CPLIB :: General - Invalid Parameter
Ereignis-XML:
  <System>
    <EventID Qualifiers="49152">52236</EventID>
    <Level>2</Level>
    <Task>51</Task>
    <EventRecordID>2341</EventRecordID>
    <Security />
  </System>
  <EventData>
    <Data>
    </Data>
    <Binary>0000000001000000330000000CCC00C0000000000000000000000000000000000000000000000000</Binary>
  </EventData>
</Event>
Hast du auch den neuesten Chipsatztreiber drauf? Fehler Nr. 1 sieht danach aus und Fehler 3 und 4 sieht nach Grafikkarte aus, auch da den neusten drauf?
EDIT: Oh verdammt, hab den letzten Satz überlesen. Dann hab ich spontan auch keine Lösung.
EDIT2: Versuch mal eine Sorte RAM raus zu nehmen, vielleicht vertragen sich die beiden RAM´s nicht. Muß zwar nicht sein, ist aber auch nicht auszuschliessen.
Gut, aber Memtest muß nicht immer Fehler ausspucken, ich hatte auch mal RAM Probleme, Memtest etc. stundenlang durchlaufen lassen. Bis ich herausgefunden habe das die RAM´s nur Dualchannelmodus gemocht haben, warum auch immer.
Memtast leif ohne Probleme durch. Ich hab jetzt einfach mal die beiden Kingston rausgenommen. Jetzt stecken nur noch die Corsair drinen die ich auch von anfang an drinen hatte.
Edit: Mir ist gerade aufgefallen, dass auf den beiden Kingston RAMs verschiedenne Speicherbausteine verbaut sind... Obwohl es angeblich die selben sind.
Sorry hatte total vergessen zu Antworten. :(
Jo seitdem die nur noch die Corsair drin sind leif bis jetzt alles ohne Probleme. Ich hoffe das bleibt so, damit wäre dann das Problem gelöst. :)
Du könntest noch die Kingston testweise allein laufen lassen. Sollten auch die fehlerfrei laufen, liegt das Problem an der Vollbestückung. Das könnte man dann mittels manuellen Bioseinstellungen (RAM Timings, -Spannung) in den Griff bekommen.
