Ubuntumate und Grafikauflösung von 1920x1080
ubuntu1967
Da ich ein typische Linux problem habe , habe ich folgenden Thread hier eingestellt.
Meine Hardware
Motherboard: Asrock 970 Extrem 4
CPU AMD FX 4100 (Quadcore)
Grafikkarte:Asus GTX 750 TI OC 2 Gigabyte. (VGA Anschluss genutzt)
Ram:4 Gigabyte
Monitor: Phillips 246 V (Vga Anschluss genutzt, max. Auflösung 1920x1080)
OS : Ubuntumate 14.04 (64Bit) , Windows 7 Spk1 (32 Bit)
Mein Problem ich kann in den Nvidia-settings (Version 347.09 ,nach Installation)in Ubuntumate keine Grafikkartenauflösung grösser als 1360x768 wählen. In Windows 7 ist das maximum von 1920x1080 erfolgreich und flackerfrei möglich.
Wer kann mir Tipps geben wie ich in Ubuntumate erfolgreich eine Auflösung von 1920x1080 zustande bekomme?
AW: Ubuntumate und Grafikauflösung von 1920x1080
Warum schließt du den Monitor überhaupt noch analog an?
Aus Bequemlichkeit schliesse ich den Monitor analog am zweit Pc (s.o an)
Ich wollte den DFI Anschluss schohnen!
Eventuell ist das DVIkabel auch zu kurz.
Ich dachte es währe ein Linuxproblem weil auf dem Ubuntudesktop "Ctrl+At+F1...F6" nicht funktioniert, der Bildschirm bleibt schwarz, keine Eingabemöglichkeit.
Jetzt habe ich noch Fragen:
1. Welche TDP hat die Grafikkarte Asus GTX 750 TI OC 2 Gigabyte?
2: Wieviel Watt, Strom, verbraucht die Asus GTX 750 TI OC 2 Gigabyte?
3. Geht die Grafikkarte Asus GTX 750 TI OC 2 Gigabyte, kaputt wenn der 6 polige Stromanschluss nicht verbunden ist?
4. Wie staubanfällig sind die Lüfter von der Asus GTX 750 TI OC 2 Gigabyte, Grafikkarte?
Welche Grafikkarte? Asus oder Gigabyte?
Ohne extra Stromstecker:
Produktvergleich Gigabyte GeForce GTX 750 Ti OC low profile, 2GB GDDR5, DVI, 2x HDMI, DisplayPort (GV-N75TOC-2GL), ASUS GTX750TI-PH-2GD5, GeForce GTX 750 Ti, 2GB GDDR5, VGA, 2x DVI, HDMI (90YV05J3-M0NA00), ASUS STRIX-GTX750TI-OC-2GD5, GeForce GTX 750
Mit einem zusätzlichem Stromstecker:
Produktvergleich Gigabyte GeForce GTX 750 Ti WindForce 2X OC (1033MHz), 2GB GDDR5, 2x DVI, 2x HDMI (GV-N75TOC-2GI), ASUS GTX750TI-OC-2GD5, GeForce GTX 750 Ti, 2GB GDDR5, VGA, 2x DVI, HDMI (90YV05J0-M0NA00) | Geizhals Deutschland
Ohne zusätzlichen Stromstecker bis 75W
Mit Zusätzlichem Stromstecker bis 150W
Nein, sie funktioniert gar nicht ohne den zusätzlichen Stromstecker.
Genau so Staubanfällig wie andere Lüfter, was hier nur einen Unterschied machen kann ist die Minimaldrehzahl im Leerlauf.
Wenn du Staubkritisch bist und nie vorhast den Rechner zu reinigen, könnte eine Asus Strix was für dich sein.
Die Strix-Modelle schalten im Leerlauf den Lüfter ab, du hast im Surf- und Office-Betrieb eine passive Karte ohne sich drehenden Lüfter.
ASUS STRIX-GTX750TI-OC-2GD5, GeForce GTX 750 Ti, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort (90YV06W0-M0NA00) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
K3n$!
>>> Der Tipp mit dem DVI Anschluss war richtig, 1920x1080 sind jetzt möglich.
Nvidia spezifiziert das Referenzdesign mit ~60W.
Übertaktete Versionen sprengen aber das 75W-Limit was ohne zusätzlichen Stromanschluss möglich wäre.
Deswegen gibt es bei den Karten auch beide Varianten.
Mit einem zusätzlichen Stromanschluss ist eine stabilerer Spannungsversorgung möglich was ein höheres OC erlaubt.
Nvidia GeForce GTX 750 (Ti) „Maxwell“ im Test (Seite 9) - ComputerBase
Leistungsaufnahme: Gesamtübersicht - Nvidia GeForce GTX 750 Ti: Maxwell ist da - mehr Power, weniger Durst
