U24E590D / R9 290X - Bildartefakte mit FreeSync im Desktopbetrieb
Tin
Hey,
ich besitze einen Samsung U24E590D der per DP an eine R9 290X angeschlossen ist. Bei aktiviertem FreeSync zeigen sich im Desktopbetrieb (ausschließlich) am unteren Bildschirmrand in zufälligen Abständen Bildartefakte. Diese zeigen sich als kurz aufleuchtende, grau/weiß Pixelreihe über die gesamte Breite. Bei deaktiviertem FreeSync tritt das Problem nicht auf. Grafikkarte ist nicht übertatet und das Problem tritt unter den aktuellen Treibern Crimson 15.12 sowie 16.1.1 Hotfix auf.
Kennt jemand das Problem und kann den Monitor oder die Grafikkarte direkt als Problem identifizieren? Ich habe leider keine alternative Grafikkarte zum testen hier und ohne zu wissen, ob es evtl. an dieser liegt, möchte ich den Monitor ungern zurücksenden.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Liebe Grüße
Constantin
Da ich selbst kein FreeSync nutze, kann ich nur vermuten. Lässt sich irgendwo auslesen, mit welcher Frequenz der Monitor unter FreeSync arbeitet? Ich vermute halt fast, dass er an der untzersten grenze arbeitet und so manche Pixel die lange Wartezeit nicht aushalten.
Der Monitor arbeitet im Desktopbetrieb mit 60 Hz (eingestellt im Treiber). FreeSync ist beim U24E590D zwischen 4x - 60 Hz aktiv. Daran sollte es nicht liegen.
Beim Spielen (3D-Anwendung) tritt der Fehler wie gesagt nicht auf. Entsprechend auch bei 4x Hz / FPS nicht.
