TV Karte im PC führt zu Neustarts
bmwGTR
mein PC verhält sich derzeit eigenartig. Lässt sich nicht herunterfahren (wenn man ihn herunterfährt startet er immer neu) und ab und an geht er im Standby auch einfach aus.
Ereignisanzeige sagt dazu:
Code:
Schwerwiegender Hardwarefehler.
Gemeldet von Komponente: Prozessorkern
Fehlerquelle: Machine Check Exception
Fehlertyp: Cache Hierarchy Error
Prozessor-APIC-ID: 3
Ereignis-ID: 18
Windows neu aufgesetzt, Fehler ist noch immer da.
TV Karte ausgebaut, und siehe da, PC verhält sich nun ganz normal.
Die TV Karte habe ich zum testen in einem anderen PC eingebaut, funktioniert dort ohne Probleme.
Daten zum PC:
Mainboard: MSI B450M Mortar Max
CPU: AMD Ryzen 5 3600
Arbeitsspeicher: Corsair Vengeance LPX schwarz 32GB
Grafikkarte: Powercolor Radeon RX 5700 XT Red Devil
Netzteil: Seasonic Focus GX 550W
TV Karte: DVBSky S950C
BIOS und Treiber sind die aktuellsten drauf (für Mainboard bzw. Grafikkarte und TV Karte).
TV Karte:
Die TV Karte musste ich in den untersten Slot stecken - ganz oben sitzt die Grafikkarte, welche die anderen beiden kkurzen PCI Slots verdeckt.
Im BIOS kann ich leider nicht viel einstellen - da gibts nur Einstellmöglichkeiten für PCI_E1, da sitzt die Grafikkarte drin.
Kann es was damit zu tun haben das die TV Karte nur einen kurzen PCI Anschluss hat, aber in einem langen Slot steckt?
Würde nur sehr ungern auf meine TV Karte verzichten, habe die schon sehr lange und hat immer ohne Probleme funktioniert.
Bitte um Vorschläge bzw. Ideen, danke.
lg
bmwGTR
Blöde Frage, aber manchmal übersieht man die blödesten Sachen:
Den PCIe 6-Pin Stromstecker hast du auch angeschlossen? ;)
Im BIOS ist die PCIe konfiguration auf "auto"? Hast du mal was anderes ausprobiert?
Ansonsten würde mir noch dies hier als eventueller Übeltäter einfallen:
Ist aber wenig wahrscheinlich, denn die Event-ID 18 deutet auf irgendeinen WHEA Fehler hin.
Wie alt ist denn die TV-Karte eigentlich?
Schätze das Ding wird einfach nicht mehr richtig unterstützt!
Das kann natürlich sein. Die TV-Karte ist sicher schon 5-6 Jahre alt.
Der Windows 10 Treiber von der Homepage ist von 2018.
Ja, der Stromanschluss ist angeschlossen.
Im BIOS hab ich bei PCIe noch nichts umgestellt, ist alles auf Auto. ich schaue mal was ich da umstellen kann.
Danke für die Idee - ich prüfe das mal im BIOS.
Danke und lg
bmwGTR
Hmmm...
Es ist zwar nach wie vor "eigentlich" das gleiche OS, Windows 10, aber da kann sich durch die diversen und großen Updates leider viel ändern mit der Zeit :ka:
Ich würde mal den Hersteller anschreiben, ob die nicht nen aktuelleren Treiber anbieten können.
Die Karte ist natürlich alt und die haben sicher kein riesiges Interesse den alten Kram noch mit updates zu versorgen, aber fragen kostet ja nichts.
Zumal sie ja "offiziell" Treiber für Windows 10 anbieten, auch wenn diese seit 2 Jahren nicht mehr geändert wurden :ka:
Hi,
sorry für die späte Rückmeldung.
Habe die Tipps versucht umzusetzen, leider ohne Erfolg.
Im BIOS kann ich "Chipset Gen Switch" und "PCI_E1 Gen Switch" umstellen, hab ich alles probiert, Problem bleibt bestehen.
Ich werde den Hersteller mal anschreiben und nach einem neuen Treiber fragen.
lg
bmwGTR
Hi,
Update:
Nach knapp 2 Wochen hab ich keine Rückmeldung vom Hersteller erhalten.
Habe die Karte seit 1-2 Tagen ausgebaut, ohne die läuft der PC ohne Probleme.
Habe mir eine neue TV Karte bestellt, mal schauen ob die funktioniert.
lg
bmwGTR
Hi,
anscheinend lag es NICHT an der TV Karte selber.
Hab nun eine TV Karte von Hauppauge (Starburst 2) - im selben PCI Slot wie die alte TV Karte, jetzt ist der WHEA Logger Fehler wieder da (gleich wie vorher mit Ereignis-ID 18).
PCI Slots am Mainboard kann ich leider nicht tauschen, da meine Grafikkarte die anderen Slots überdeckt.
Was empfehlt ihr mir? Soll ich MSI anschreiben?
Danke und lg
bmwGTR
Kannst du natürlich versuchen.
Aber erwarte nicht zu viel.
Meine Erfahrungen mit dem Support von MSI sind mit "suboptimal" recht unzureichend beschrieben!
Hi,
Update: Zusammen mit dem MSI Support wurden ein paar Einstellungen (C-State Control auf Disable) probiert - leider ohne Erfolg.
Laut MSI Support sei der Treiber der TV Karte fehlerhaft.
Hab mal AMD angeschrieben - ich meine mich zu erinnern das die Probleme mit einem Update für den Treiber der Grafikkarte angefangen haben.
Eine Frage: Meine TV Karte (PCIe x1) steckt in einem PCIe x16 Slot, da die beiden PCIe x1 Slots durch die Grafikkarte verdeckt werden.
Was haltet ihr von diesen PCIe x1 Verlängerungen?
lg
bmwGTR
Antwort von AMD Support ist da:
Laut ihnen könnte mein Netzteil zu schwach sein - habe ein neues Seasonic Focus GX 550W (gekauft letztes Jahr im Sommer).
Habe eine Powercolor 5700XT Red Devil, auf der Powercolor Seite sind mindestens 700W angegeben:
Kann das zu den Problemen führen?
lg
bmwGTR
kurze Rückmeldung: mein Problem ist nun behoben.
Habe meinen PCIe x1 Slot durch ein "Riser Kabel" nach unten verlegt, nun funktioniert alles wie es soll.
Hier ein Foto:
lg
bmwGTR
