Trues neues Tuf Tuf Tuf.........
TE
True Monkey
True Monkey
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Ich befürchte ...manches macht man zweimal
drehen war nicht die beste Idee.....habe unterschätzt das wegen dem Camo gerade Kanten verloren gehen und es aussieht wie gewollt und nicht gekonnt :wall:
Ob es andersrum nicht besser wäre ?
TE
True Monkey
True Monkey
Jooo 3080ti Tuf zb
Eine Kontrast-Kante
Kante nicht Karte :klatsch:....... ich brauch ne Brille
Aber ........da ich manchmal weit voraus denke verrate ich mal wie ich den passenden kontrast schaffe
Ich kipp Öl in die Wakü :-D .....optisch
Habe zum Glück den Gedanken nicht weiterverfolgt den Lüfter es NT gegen einen weißen zu tauschen........
Olstyle
Moderator
Was ich meinte wäre folgendes mit sehr dünnem Band/Folie
TE
True Monkey
True Monkey
Gute Idee....aber nichhts passendes da
Habe derweil mal das NT gedreht.....viel besser so
Mit Lüfter nach oben hatte das was von einer getarnten Kartoffelkiste
vllt ist das ja auch genau die passende Menge an Camo denn wenn der depperte Kleber da mal weg ist hätte ich was für die Stelle
Edit ...haken dran weiter gehts
TE
True Monkey
True Monkey
Drehen hilft manchmal .....
Und ich leide an Unentschlossenheit :lol:
Aber das wird es
Ich habe es geschafft die Kanten zu brechen
TE
True Monkey
True Monkey
Genau da und nirgenswo anders soll er hin :nicken:
Als maß im Hinterkopf zwei Dosen hoch:D
Werde wohl eine Halterung basteln müssen
Die Frage ist nun wie gestalte ich die Halterungsplatte ?
Weiß....Riffelblech ...Edelstahl ...oder ?
Edit
viel wichtigere frage .....halten Leere Dosen auch den AGB ? :hmm:
Cleriker
PCGH-Community-Veteran(in)
Also erstmal schön zu sehen wie sich deine Gedanken so formen. Hat was.
Das Netzteil finde ich für meinen Teil im aktuellen Zustand echt am besten. Verstehe gar nicht warum die das nicht gleich so verkaufen... die Anfänger!
True, wie sage ich es am besten? :confused:
Also das mit den Dosen als Halterung... Mhm... Ich weiß, so ist es diplomatisch und nicht zu streng, mit einem Hauch von Empathie: "True, du bist ja ein netter Typ und jeder hat so seine Eigenarten, aber SCHLAG DIR DIE ********************* MIT DEN DOSEN AUS DEM KOPF!!!"
Jupp, ich denke das kommt menschlich ganz gut rüber.
TE
True Monkey
True Monkey
haha
Du hast mich falsch verstanden....
Die Dosen dienten nur dazu die nötige Höhe mir vor den Augen zu halten .
Bleiben tun sie da sicher nicht :lol:....habe sie nur geleert
Aber momentan bin ich bei der rückwärtigen Platte hinter dem AGB ......Riffelblech mit Folie ;)
Oder aber weil ich im AGB ein oder sogar zwei Drgb stripes setze lass ich es ohne Folie um die Reflektionen mit zu nehmen.
Beleuchtung ist eh noch so eine Sache
Entweder ich brauch zwei 140er Drgb pwm Lüfter oder oben kommt nur ein 240er
120er Drgb pwm habe ich da aber mit dem Nachteil das die Tube nach vorne nicht parallel läuft 240 zu 420
Aber eins nach dem anderen
Da sind wir uns einig ....ich habe ein wenig bei einem rog Nt gewildert :rollen:
TE
True Monkey
True Monkey
Moin
Nachdem mir gestern in den Abendstunden von meiner Frau untersagt wurde die Flex an zu schmeißen konnte ich nicht wirklich weiter machen.
Position des AGB brauche ich definiert damit ich die richtige Stelle für die Pumpe ermitteln kann.
Dafür brauche ich aber die Platte
Ich weck mal kurz die Nachbarn :-D
Mal ein Plan für heute
AGB befestigen
Am vorderen Radi eine Befüll Möglichkeit für die Wakü schaffen
Board mit Kühler bestücken und mit Blende einbauen (vllt vergess ich es ja einmal nicht wenn ich es hier mit reinnehme)
Endscheidung fällen ob 240 oder 280 oben wenn die Position des AGB fix ist und ich mir eine Vorstellung von der Verrohrung machen kann.
Pumpen Position festlegen und Bodenblech entsprechend bohren.
Vorher gedanken darüber machen wie ich die Plaste sinnvoll als Blende für die unteren Löcher umbauen kann.
Das TUF Logo würde ich schon gerne integrieren
Kabel der Pumpe sleeven da wenn die erst mal im Kreislauf drin ist da auch bleiben soll und ich sie nicht nochmal ausbauen will.
Pumpe montieren und ...............
Reicht erstmal .....
IICARUS
Kokü-Junkie (m/w)
Zum Befüllen habe ich mir am AGB den Multitop dran gemacht und so gehe ich oben als Rückleitung einmal rein und den anderen Anschluss habe ich über die Rückwand als Füllport verbunden.
Ashampoo_Snap_Samstag, 12. Juni 2021_11h06m54s_001_.png Ashampoo_Snap_Samstag, 12. Juni 2021_11h07m32s_002_.png
Ich muss aber mit der Spritzflasche auffüllen, denn mit Schlauch und Trichter läuft es nicht gut ab, da keine Luft reinkommt. Bei mir und auch mit dem Rechner meines Sohnes habe ich eine Rückwand aus Acrylglas machen müssen, da diese dann auch als Halterung dient. In meinem Fall bin ich dann noch weiter gegangen, denn ich gehe von der Pumpe zur Grafikkarte und dann wieder runter und hinten hoch über die Rückwand zum vorderem Radiator.
Aber aus Metall finde ich die Rückwand besser.
In meinem Fall habe ich nicht das Werkzeug um Metall gut zuzuschneiden und mit Acrylglas war es bei mir einfacher, da ich dieses mit der Stichsäge leicht zusägen kann. Davon abgesehen habe ich die Glasplatten ehe bereits zugeschnitten bestellt gehabt.
TE
True Monkey
True Monkey
Fast so wie ich wollte.....
Nur bin ich leider 3 mm zu weit nach rechts gekommen so das die AGB Halterungen an die gummierung der Lüfter drücken ....
Werde ich ändern müssen :(
Was solls .....
Zeit sich Gedanken um diesen Krempel zu machen ..
Durchfluss, Filter,Ablasshahn ....und den Fühler für die Temp muss ich erst mal wieder finden.
Thema befüllen hat sich schon erledigt da der AGB mit Deckel ist und Spritzflaschen habe ich.
Mein Junge hat mich gerade mal daran erinnert das ich am Donnerstag eine Kiste Dice dabei hatte ....
Is jetzt schon weniger :schief:
Ich sollte /wollte was kaltmachen und werde von daher hier erst mal eine Vollbremsung hinlegen und mich einem 11900k auf Apex in Kombi mit Liquit Devil Ultimate widmen solange noch Dice da ist =):devil:
to be continue
TE
True Monkey
True Monkey
Und umgesetzt :)
Mechanisch fertig gestellt und Pumpenposition festgelegt so das es zuerst ans zerlegen geht und ich es dann penibel genau erneut zusammen setze um Leckagen usw aus zu schließen.
Pumpe muss ich vorher noch befestigen und auf Dämpfer setzen
Und dann Wasser marsch
TE
True Monkey
True Monkey
Es geht dem Ende zu ...
Pumpe befestigt und und die gleich ein wenig meiner Optic angepasst
Kabel passend gesleevt, Federhalterung gebastelt :-D
Inzwischen habe ich auch die Plaste umgebaut wozu ich mir wahrhaftig noch eine Tischkreissäge kaufen mußte.
Aber das TUF Logo ist erhalten und die vielen Löcher sind zu.
Schlauchdurchführung Ablasshahn inclusive
Morgen wird geflutet :-)
TE
True Monkey
True Monkey
Wasser drin :)......dicht
Graka rein und mal starten um zu schauen ob die ganze Beleuchtung funzt ...
AGB -drgb
Durchfluss-drgb
Beide oberen Lüfter-drgb
3 x vordere äußere Lüfter -rgb
52 Kabel sleeven .....54 hab gerade noch zwei entdeckt :ugly:
und dann bin ich wirklich fertig
TE
True Monkey
True Monkey
Ich habe einen drgb Splitter zu wenig :heul:
Jetzt muss ich die Zwischenadapter eines RGB 4fach Splitter erst mal auf drgb ändern.
Müßte doch reichen einfach den Pin der kein Loch hat zu kappen oder ?
Ich lass einfachhalber mal die beiden oberen erst aus bzw teste mein Kabel erst mal mit einem drgb Strip auf Funktion außerhalb
Jetzt was durch brennen wäre nicht lustig
IICARUS
Kokü-Junkie (m/w)
Mit diesem Splitter sind immer solche Adapter dazwischen und da ziehe ich mit einer Flachzange einfach den dritten Stift raus. Der Stecker ist ja identisch und passt so problemlos auf die 3-Pins drauf.
Die Belegung ist:
Plus | Data | --- | Masse
Ich lasse dann zur besseren Kennung den Pfeil auf [Plus] stehen.
TE
True Monkey
True Monkey
Kabel gesleeved und dem Build angepasst :)
Zwei GPU Stränge zusammengesetzt um die Last zu verteilen und mal schauen wie meine weißen Schrumpfschläuche rauskommen
Verkabeln ..................=)
Corsair_Fan
sieht ziemlich wild aus der "Kabelsalat".
Optisch stört etwas der schwarze Softtube finde ich eventuell einen klaren nehmen sieht das fast aus die ein Hardtube.
Ansonsten schickes Gerät:daumen:
TE
True Monkey
True Monkey
Kabelsätze eingebaut
Chaos hält sich in Grenzen ;)
980pro 1Tb M2 und 1Tb 860Evo SSD noch eingebaut.
Rest zusammensetzen , Schriftzug und dann Testlauf und Farbeinstellung.
Fast fertig
Und eins kann ich schon mal verraten.
Ich habe die Graka und die CPU als letztes eingebaut was bedeutet das man beides wechseln kann ohne den Wasserkreislauf öffnen zu müssen.
Ziel erreicht :)
IICARUS
Kokü-Junkie (m/w)
Ist ein sehr schöner Rechner geworden. :daumen:
Was für ein Gehäuse hast du dazu verwendet? Sieht meinem MasterCase Pro 5 sehr ähnlich.
TE
True Monkey
True Monkey
Uppps
Das sollte ja ein Tuf TuF TuF werden
Fehlt ja ein TUF ......Case ........Board .......?
:gruebel:
6900XT TUF :nicken:
