Treibersalat
  • Ersteller Ersteller Kasjopaja
  • Erstellt am Erstellt am
K
Kasjopaja
Guest
Morgen Kollegen. Folgendes.
Ich habe letztens den ATI Treiber 10.6 Installiert. Hatte aber dauern Freeze wenn ich eve aufgemacht habe. Musste also aufm Desktop bzw. Rechner neu starten, weil nichts mehr ging. Darauf hin hab ich den CCC 10.6 wieder deinstalliert und nach nem Neustart den 10.5er wieder drauf gemacht. So, nen Tag Später hatte ich dann Benchmarks gemacht, da ich nen neuen Kühler für die Graka getestet hatte. Der hat wunderbar gekühlt nur der Speicher war auf 120 C. Und das im Idle. Hatte dann die Speicherkühler drauf gepackt. Nicht falsch verstehen, die Speicher waren vom Werk aus ohne Kühler, Platte oder sonstiges. Was das Betrifft, scheint XFX hier sein eigenes System zu haben. Nun ja, kurzerhand wieder die Original drauf gepackt. Dort mache die 2te. Graka dann mucken, da sie kurz nach dem Bios erscheinen komische grüne Punkte angezeigt hatte, und eingefroren ist. Nun ja, habe dann mal die Karten getauscht und dann gings. Habe diverse Benchmarks gemacht und auch furmark, weil ich kontrollieren wollte das die Temperaturen mit dem Stock Kühler wieder ok sind. Hat alles funktioniert. Habe nen Crysis Bench gemacht und am Abend dann wieder Eve gezockt. Nun ja, dann setzte ich das Game wieder in die Task leiste und hab gesurft. Wollte wieder ins Game, und seit dem dann den Freeze wieder. Wollte dann neu starten und kurz nach dem Desktop laden eingefroren. Das ging die ganze zeit so. Habe die Festplatte und Speicher auf Fehler geprüft, funktionieren einwandfrei. Im Abgesicherten modus funktioniert Windows ganz gut. Dann hatte ich die Treiber deinstalliert von ati. Soweit funktioniert Windows, ohne treiber. Auch drivercleaner oder so drüber gejagt. Die 2te. Graka war nach der manuellen Deinstallation mit nem Gelben Ausrufezeichen versehen. Die erste nicht. Als ich das dann auch in den griff bekommen hatte das sie wieder installiert wurde, musste ich aber feststellen das ich weder nen Ati Treiber installieren kann, weils heißt: Treiber kann packet nicht finden. Irgendwie so. Der Installationsmanager kann treiberpacket nicht finden. Komische Sache.
Ich kann keinen Treiber von Ati installieren, weder CCC noch den Display Treiber. Ich weis nicht was ich machen soll. Ich hab alles von ATI entfernt. Also alle Ordner usw. Ich weiß nicht ob die 2te Graka, welche seit dem Kühlerwechsel komisch reagiert, kaputt ist. Ich möchte erst mal einen Ati Treiber installieren können um das Festzustellen. Beide Karten funktionieren sofern kein Treiber installiert ist.
Vieleicht weis einer ja rat, was ich machen kann.
Mein System:
Board: Asus M4A79 Deluxe
Ram: OCZ Platinum DDR2
Graka: 2x XFX 4890 Gb1
Festplatten : 2x Samsung 320 Gb Kein Raid
Prozessor: Amd 965 4x 3.9 Ghz
(fehler wurde auch mit Standard takt probiert.)
OS: Windows 7 HP x64
Ich will nicht unbedingt neu Installieren. Hoffe einer kann mir dabei helfen. Danke vorab, wer sich dem Thema annimmt.
Nimm den CCC Cleaner der löscht auch die Einträge in der Reagestrie. Ach und 120Grad für die Speicherchips kann nicht sein, so heiß können die garnicht werden, muss ein auslese Fehler sein.
Free Cleaner Download
Moin.
Also, der Cleaner, ist das nur n Reg Cleaner oder ist der speziel für treiber?
Die Temperatur mit 120C ist tatsache. Ich habs mehrmlas gemessen. Mit dem Normalen Kühler war sie wieder auf Standard 50-60C. Sobald ich den neuen genommen habe war sie wieder bei 144-120 C. Ich denke das liegt an der Konstruktion. Der alte kühler war unten geschlossen sodass der lüfter keine Luft auf die Rams geblasen hat. Der neue is offen und blässt praktisch die erwärmte luft vollgas auf die Rams.
Ne Quelle, wie warm die werden dürfen ist mir leider nicht bekannt. Hast du evtl. eine?
Der Cleaner ist speziell für den ATI Treiber und löscht alles nicht nur den Reg eintrag. Ich denke VRam sollte nicht heißer als maximal 70-80 Grad werden. Wenn die 120 Grad echt stimmen, das wird dann aber mit der zeit schon deien GPU Speicher schädigen, wenn man jetzt die normale Ram Temperatur des Hauptspeichers zu grunde legt.
Hi danke für deine Hilfe. Hab raus gefunden das die Graka Kaputt ist.
Naja, werd da mal rumlöten, mal sehen, glaub das us nur son Kondensator der komisch geknackst hat als ich dranngekommen bin.
