L
lyxar
Guest
Topblow Lüfter schaltet bei hoher Last ab
Hallo Miteinander,
Ich hab gestern meinen Rechner zusammengebaut, was super verlief. OS aufgesetzt, Treiber installieret, BIOS geupdatet. Beim CPU Stresstest waren die ersten fünf Minuten ohne Probleme, doch dann stieg plötzlich die CPU Temperatur extrem schnell an. Als ich ins Gehäuse geschaut habe, stellte ich fest, dass der CPU Lüfter ausgefallen ist. Als ich den Test abgebrochen habe und die Temperatur wieder fiel, lief der Lüfter wieder an. Verbaut ist der Shadow Rock TF2 Topblow Kühler von be quiet! und der PC ist folgendermaßen ausgestattet:
Intel i7-8700K
Gigabyte Z370 Auros Ultra Gaming WiFi
32 GB DDR4-2666
600 Watt be quiet! Straight Power 10
GTX 1080 TI MSI Gaming
Fractal Design Meshify C mit zwei 120mm Lüfter
Als nächstes hab ich den Ausfall im Smart Fan 5 im BIOS reproduzieren können, indem ich den Lüfter auf voller Leistung eingestellt habe. Im manuellen Modus schaltet es sich ab einer gewissen Belastung ab. Im Idle Mode läuft der Lüfter so bei 400 U/min.
Die erste Überlegung war ob der CPU_FAN Anschluss defekt sei, also schloss ich den Lüfter an einen anderen Anschluss wie SYS_FAN_1 oder 2 an. Hier aber das selbe Problem. Daraufhin habe ich einen anderen Lüfter vom Gehäuse am CPU_FAN angeschlossen und dies funktionierte problemlos.
Als letzten Versuch habe ich den Lüfter an einen fremden Rechner anschlossen und auch da schaltet sich der Lüfter ab einer gewissen Belastung einfach ab.
Kann es sein das der Lüfter einfach defekt ist?
Viele Dank schonmal für die Hilfe im Voraus!
EDIT:
Hab den Lüfter reklamiert und funktioniert nun auch bei hoher Last ohne Probleme.
Hallo Miteinander,
Intel i7-8700K
32 GB DDR4-2666
EDIT:
