[Tipps] Vista schneller machen
A
amdintel
Guest
vorschläge was man
an Vista verändern kann, oder was man mal teten kann?
damit es schneller wird z.b. ?
PS: das rum basteln ám OS ist nicht risiko los,
so was sollte nur wer wagen,
der weis was er tut und auf jeden fall , das OS vorher als image backup sichern,
entspreche Software zum Sichern des Systems (z.b. Paragon Backup), falls was schief geht .
folgendes habe ich ausprobiert auf meinen verschieden PCs,
Bild 1 bei Dienste einige deaktiviert :
(Media Center auf manuell eingestellt )
Bild 2 (mit
Registry System Wizard) , system einstellungen geändert,
Bild 3:
überflüssige einträge aus dem autostart entfernt
( ist ja bekannt ), ich habe drefrq beim booten(boot datein) abgestellt ,
ich habe alle ffade geändert für protokoll dateien,
Emails, Temp , das diese nicht mehr auf LW C:
zugreifen sondern auf LW f: , so auch andere wie z.b. download ordner,
musik und video nicht mehr auf c: sondern auf lw f:
"hat den vorteil, das es übersichtlicher ist und LW C nicht mehr so stark fragmentiert wird )
meine HDD ist in mehrere aufgeteilt, ist übersichtlicher so.
also ich habe ganz stark das gefühl, das seit dem ich das ein oder andere verändert habe,
Vista bei mir wesentlich schneller geworden ist, langsamer ist es auf jeden fall nicht geworden
und länger zum booten braucht es auch nicht, eher das gegenteil.
Gar keine schlechte Idee;).
Tipp 1: Aero Transparenz aussschalten.
Tipp 2: Komplett auf die neu Oberfläche verzichten, spart ca. 20MB Ram nur leider unschön
grüße, Railroads
Aero habe ich an gelassen ,
klar schluckt das etwas ,
nur wenn du Aero abschaltest , haste über all im windows dieses eklige einheits blau,
oder musst das hässliche win98 dissign nehmen ,
weil man dann leider die fester farbe nicht so gut verändern kann,
als wenn man Aero an lässt .
also bei mir öffnen seit dem ich da gebastelt habe,
die fenster in windows schneller ,
die index sache aller laufwerke ist übrigens auch abgeschaltet .
tatsache ist, einiges kann man getrost abschalten,
einiges darf man nicht abschalten , weil dann die ein oder funktion nicht mehr geht .
schön übersichtlich ein Ordner wo alle Windows log datein sind und wo auch
der taksplaner rein loggt .
Bild 4 und 5 aufgeräumte System datein und Files ,
Emails und kontakte leicht zu finden und nicht mehr versteckt , davon lässt sich dann auch einfacher mal eben schnell eine sicherheits kopie der emals erstellen.
begonnen hatte ich das schon mal mit windows XP, bei vista geht das u.a besser,
da kann man sehr oft,
die pfade ändern,
ohne das man da extra hilfs toos dazu benötigt,
aber so spezielle pfade für links, dazu braucht man wieder hilfs tools , oder
man macht das über den regedit, manuell mit suchen usw...
Es gibt auch noch die möglichkeit den mehrkernboot einzuschalten falls ihr das noch nicht gemacht habt.
Start,Ausführen "msconfig" ,Start, Erweiterte Optionen, und dann bei Prozessoranzahl 2 oder 4 einstellen sofern die entsprechende Anzahl an Kernen zur verfügung steht.
Gruß Darkside
