Thermaltake Overseer RX-I Standardgehäuselüfter rattern
Christian91
ich habe das Thermaltake Overseer RX-I Gehäuse und die Gehäuselüfter rattern beim Start das verläuft sich mit längerer Betriebsdauer.
Ist das normal?
Könnt Ihr mir Lüfter zum Austauschen empfehlen?
und auch Lüfter für die nicht Standardmäßig ausgefüllten Lüfterplätze empfehlen? (Hier der Link zur Seite wo alle optionalen Lüfterplätze und die bereits eingebauten Lüfter angegeben werden: Thermaltake - Germany - Overseer RX-I - VN700M1W2N)
Und wie ist es generell Empfohlen den Kühlkreislauf aufzubauen mit einen i5-2500k mit boxed lüfter, oder empfehlt ihr einen anderen CPU Lüfter ich hatte beim zusammen stellen einen Alpenföhn Brocken mitbestellt doch der Herr der mir den PC zusammengebaut hat sagte der stört den Kühlkreislauf.
den CPU Lüfter würde ich aber auch nur dann austauschen wenn es welche zu Empfehlen gibt die auch für aktuelle bzw. zukünftige Sockel passen.
Als Grafikkarte Habe ich eine EVGA GTX 970 FTW
Mainboard ist das Asus P8P67 rev 3.1
Das Netzteil ist das bequiet Straight Power 10 800W
Die Frage wäre auch würde sich wenn alle Lüfterplätze belegt sind das ganze noch über das Mainboard steuern lassen oder wie mache ich das ?
evilgrin68
AW: Thermaltake Overseer RX-I Standardgehäuselüfter rattern
.... doch der Herr der mir den PC zusammengebaut hat sagte der stört den Kühlkreislauf....
Das ist der Gag des Tages... Was ist denn das für eine Hinterhofwerkstatt gewesen?
Der Brocken wär einer der besten CPU Kühler den man verbauen kann. Problem bei dem Case, ist das 200mm Lüfter verbaut sind. Da gibt es nicht viel Auswahl. Hinten den 120er zu ersetzen fällt einfacher. Was wärst du denn bereit Auszugeben?
Kannst dir ja die Bitfenix Spectre anschauen, die haben wenigstens ordentliche Lüfterlager. Achte auf die mit hydrodynamisches Gleitlager (FDB). zB BitFenix Spectre LED schwarz/blau, 200mm Preisvergleich | Geizhals Deutschland
TE
TE
C
Christian91
Ich denke mal 150 muss ich bestimmt schon reinstecken mit nem guten CPU Lüfter aber würde so sagen zwischen 100-200 Euro bin aber noch momentan in der Phase am überlegen werde das auch nochmal mit demjenigen besprechen der mir den CPU Lüfter einbaut.
Und die Frage wäre auch da ich meinen PC in so 1-3 Jahren von Mainboard CPU und Grafikkarte und RAM aufrüsten möchte bleibt dieser RGB Beleuchtungs Trend bei der Hardware?
Wie macht man dann das passend oder kann man das dann mit den Blau lassen ?
TE
TE
C
Christian91
Was wäre den die Vorteile und Nachteile zwischen den Gehäusen mit kleineren 120/140 Lüftern und den Gehäusen mit größeren Lüftern 200er Lüfter ?
Und was sollte ich mir da zum Beispiel für Gehäuse ansehen?
Wäre eigentlich auch eine interessante Option da ich dann das Gehäuse in der Familie weitergeben könnte da bei den anderen PCs in meiner Familie meine alte GraKa nicht reinpasst weil die Gehäuse zu Klein sind.
evilgrin68
200 Lüfter sind halt nicht so Mainstream, daher gibt es da auch nicht so viel Neues. Im Bereich 120/140 gibt eigentlich immer mal was neues. Aufgrund der Grösse sind diese Lüfter meisst auch Laufruhiger und haben weniger Unwucht.
Gehäuse von Fractal Design, bequiet, Corsair werden recht gern genommen, haben auch eine gute Qualität. Kommt halt drauf an was Dir gefällt... Bunt und Knallig... Schlicht... Edel... Echtglas Sichtfenster...
TE
TE
C
Christian91
Also das Gehäuse werde ich behalten.
Da wäre die Frage wie baue ich mit den Optionalen und ausgetauschten Lüftern und den CPU Lüfter den best möglichsten Kühlkreislauf auf und kann mir das jemand so erklären das ich es demjenigen der den CPU Lüfter einbaut auch so erklären kann dass dieser einsieht das der nicht stört der CPU Lüfter.
Der CPU Lüfter sollte auch noch Platz bieten das der RAM nochmal rausgenommen werden kann im besten fall aber es sollten zum Beispiel Normale Bessere Arbeitsspeicher mit Kühlrippen drunter passen.
Und Kann mir jemand erklären was bei den Geizhals aufgeführten Lagern der Unterschied ist und wie sich das aufs rattern ausübt.
Die Lager wären: Wälzlager(Doppel-Kugellager), einfaches Gleitlager(Sleeve), hydrodynamisches Gleitlager(FDB), hydrodynamisches Gleitlager(SSO2)
Und auf was muss ich achten wenn ich das ganze von der Lautstärke von normal-Leise haben möchte ?
und wie sollten die von den Anschlüssen sein?
Eine weitere Frage wäre ich wie ich jetzt bis zum Einbau der neuen Lüfter die Lüfter einstelle also ich habe als Profile für Gehäuse und CPU Lüfter im Bios Leise Standard Laut und kann bei beiden als untere RPM Grenze zwischen 200-600 wählen, wie sollte ich das Ganze einstellen das ichs relativ Leise habe und die Kühlung Gut ist ?
R
Rotkaeppchen
Guest
Du hast mit der GTX 970 doch kaum Abwärme, da reicht ein 200mm Lüfter vorne und ein 120mm Lüfter hinten völlig.
Leider kann man keine 140mm Lüfter einbauen, da gäbe es viel mehr Auswahl:
Lüfteranschlüsse: Kühlung: 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 1x Lüfter 4-Pin, 2x Lüfter 3-Pin
ASUS P8P67 Rev 3.1 Preisvergleich | geizhals.eu EU
=> vorne: Noctua NF-A20 PWM Preisvergleich | Geizhals Deutschland an 4-PIN
hinten: Fractal Design Venturi HF-12 Preisvergleich | Geizhals Deutschland an 3-PIN
Viel Spaß mit den neuen Ruhe, natürlich nicht vergessen, die Lüfterkurven zu optimieren
tobse2056
Wegen dem CPU Kühler--> Scythe Kotetsu Mark II , recht Kompakt, blockiert keine RAM plätze, Lüfter hat einen weiten Regelbereich und die Leistung ist auch gut. Außerdem recht günstig
Scythe Kotetsu Mark II Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Bei den 200mm Lüftern bin ich aber raus, davon hab ich noch keine in den Finger gehabt und kann es nicht beurteilen welche brauchbar sind .. aber Noctua Lüfter sind immer recht gut , haben aber keinen runden Rahmen , da musst du selbst rausfinden ob die passen.
TE
TE
C
Christian91
Also die verbauten 200 Lüfter heißen TT-2030 konnte ich gerade sehen und da waren die Schrauben nicht außen in den Ecken sondern an den Lüfter Innen an der Ecke also weiter Innen als die Breite des Lüfters,.
Und ich weiß nicht wie das aussehen würde mit so einen Lüfter wie den Noctua vorne da das Gehäuse ja Schwarz ist und man die Farbe da durch sehen würde.
Und Was kann ich mit den 3. Anschluss anfangen den würde ich gerne auch noch nutzen.
Momentan ist Hinten Oben ein 200er mehr verbaut.
Und wie ist das bei den 120er von Fractal Design zum Beispiel mit den 7V Adapter gibts da noch Leisere Alternativen ?
Beim CPU Lüfter könnte es ruhig noch ein etwas stärker sein der trotzdem Leise sein sollte sowas in der Klasse Wie ein Thermalright Le Grand Macho RT zum Beispiel oder etwas das halt änlich kült und Leiser ist und Platz für RAM bietet.
EDIT:
Es wäre auch noch dazu zu sagen das ich das Gehäuse noch gerne eine Weile behalten möchte evtl. noch 1-2 Mal mit aufrüsten heißt neues Motherboard und CPU und Grafikkarte auch eher schon einen Stärkere Grafikkarte weiß dann nicht wie das dann auch mit der Abwärme aussieht.
EDIT: Also die CPU hat auch bei The Witcher 3 nur bei 10 Min laufen lassen in Krähenfels so bis 78 Grad da muss ein neuer CPU Lüfter her denke ich.
Ich habe jetzt Gehäuselüfter und CPU Lüfter im Bios auf Turbo stehen und unterste RPM Grenze das Maximale von 600 RPM also muss ich alles eigentlich so lassen das die CPU nicht noch heißer wird oder ?
Bringen da bessere Gehäuselüfter auch noch was das die CPU Kühler wird ?
Gibts auch irgend eine Software wo ich die Lüfter des Gehäuses und der CPU in Windows 10 steuern kann und optimieren kann ?
Kann mir jemand Programme und Lüfterkurven oder sowas empfehlen womit ich bessere Temperaturen hinbekomme?
R
Rotkaeppchen
Guest
Lüfter:
120mm Lüfter gibt es wie Sand am meer sehr viele sehr gute. Problem sind halt die 200mm Lüfter. Die Noctuas sind sündhaft teuer, aber gut, die ebenso empfohlenen BitFenix Spectre passen ebenso zum Lochkreis, sieht zumindest so aus.
Kühler:
Welche CPU hast Du denn und wie ist sie übertaktet? Ich mag die Scythekühler, die eine sehr gute Leistung bringen:
CPU-Kühler mit Hersteller: Scythe, Bauart: Tower-Kühler, Lüfter Rahmenbreite ab 120mm, Gelistet seit: ab 2014 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
TE
TE
C
Christian91
Ich habe einen i5-2500k der läuft bei den Games die ich spiele auf 100% Auslastung und ist halt nur der boxed Lüfter drauf übertaktet ist er noch nicht aber würde ich schon irgendwann mal anstreben und der CPU Lüfter sollte zukunftssicher sein ich möchte mir einen neues Mainboard und einen neuen Prozessor in 1-3 Jahren zu legen.
Hat jemand noch ne Empfehlung wie ich die Lüfter jetzt im Bios einstellen sollte wenn ich einen guten Kompromiss zwischen Lautstärke und Kühlung erreichen möchte?
Ich habe gerade auch festgestellt mit den MSI Afterburner das Wenn ich in The Witcher 3 ein Spiel schnell starte die GPU ruckzuck auf über 70 Grad ist.
TE
TE
C
Christian91
Also vom CPU Lüfter denke ich es wird sowas wie der Thermalrigth Le Grand Macho RT der sagt mir in den Tests von der Lautstärke und von den Temperaturen zu und er versperrt den RAM ich möchte die CPU auch in den nächsten Jahr übertakten und er sollte noch trotzdem bis zu 3 Jahre oder länger halten also sollte die Kühlung passen.
Jetzt ist nur noch die Frage welche Gehäuselüfter und wie ich das ganze dann auch noch jetzt zur Zeit und dann mit den neuen Lüftern per Software oder Bios optimieren soll von den Lüfterkurven z.B. auch die Grafikkarte.
Also bis jetzt hab ich mit den Le Grand Macho RT ein gutes Gefühl für das zukunftssichere wenn ich übertakten möchte oder ne neue CPU einbauen möchte.
Aber wegen den Gehäuse Lüftern wie finde ich da welche die bei Leisen Betrieb relativ viel Umdrehungen haben und einen guten Luftdurchsatz oder wie das heißt ?
Also das würde ich mir holen wenn ich nur vorne einen 200er Lüfter nehme und hinten den 120er Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Wobei ich beim Noctua NF-A20 PWM nicht weiß ob der zwei möglichkeiten in den Ecken zum Anschreuben hat vielleicht passt er ja doch ?
wobei ich gerade sehe der BitFenix hat nur 3 PIN also nicht PWM glaube ich ist das schlecht als Front Lüfter ?
Als 200er geht glaube ich leider wegen den Lochpositionen kein Noctua mit mehr Luftdurchsatz und die Frage ist ob ich vielleicht für mehr Luftdurchsatz ein anderes Lager in kauf nehmen sollte was habe ich davon und was ist schlecht daran?
Dann vielleicht so
1 Noctua NF-A20 PWM, 200mm
1 EKL Alpenföhn Wing Boost 2, 120mm, Toxic Green Plus (84000000113)
1 Thermalright Le Grand Macho RT
oder den als 120er
1 Alphacool Susurro 120 1700rpm Black/Blue Edition, 120mm (24684)
da hat der 120er auch mehr Luftdurchsatz ist besser denke ich oder ?
Was bringen mir noch die anderen Lüftermöglichkeiten
die wären
oben 1-2 200er Lüfter
Seite 1 200er Lüfter
Boden 1 120er Lüfter
Wegen den Anschlüssen für die Lüfter wars für die Gehäuselüfter 1x 4 Pin und 2x 3 Pin glaube ich und ich habe noch für das Netzteil so Alte 4er STecker für Festplatten kann man da auch irgendwie noch 2 Lüfter montieren ?
TE
TE
C
Christian91
Oder Vielleicht so
Der LED 200er Oben Hinten Rein um oben noch Luft abzusaugen und für die Beleuchtung
und der 120er LED unten im Einlass um zur Grafikkarte und in den Raum Luft reinzubringen und für die Beleuchtung und diesen über den Adapter am Netzteil angeschlossen ?
Und was sollte ich für eine Wärmeleitpaste nehmen mit Flüssigmetal geht ja beim Le Grand Macho RT glaube ich nicht oder ?
R
Rotkaeppchen
Guest
Lüfter ist alles gehupft wie gesprungen. Mach es, wie Du dich wohl fühlst. Die Unterschiede der Lüfter sind marginal. Viel wichtige als der Lüfter ist eine gut eingestelltew Lüfterkurve und das musst Du selber machen, denn nur Du weißt, ab wann Dich ein Lüfter stört. Ich mache immer drei Bereiche. Im idle so langsam wie möglich, damit wenig Staub durch das Gehäuse gezogeen wird. Dann suche ich mir eine Drehzahl der lüfter, die ich noch gerade nicht höre, die Drehzahl wird auf 65°C CPU Temperatur definiert, sollte die CPU wärmer werden, dürfen die Lüfter höher drehen
Wärmeleitpaste sind diese am oberen Ende, wenn Du das letzte Grad Celsius herausquetschen willst:
Wärmeleitpaste/-kleber mit Hersteller: Thermal Grizzly, Typ: Wärmeleitpaste, Art: Silikonsuspension Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Viel Spaß beim Umbau und beim Übertakten!
TE
TE
C
Christian91
Ja mit was optimiere ich die Lüfterkurve und wie gehe ich das ganze noch so an ?
Ich habe Speedfan installiert aber habe keinerlei Ahnung wie ich damit für die Gehäuselüfter und für den CPU Lüfter eine Lüfterkurve mache weiß nur womit ich das bei der Grafikkarte mache aber weiß auch nicht wie am besten ab wieviel Grad sollten sich die Lüfter im Gehäuse und auf der CPU und der Grafikkarte drehen und ab wann mindestens wie stark das obere Ende mit der Lautstärke finde ich schon heraus
Wie heiß darf die CPU werden wie heiß darf die GPU werden ?
Speedfan zeigt mir bei der CPU nur -60 Grad an
und wieviel g Wärmeleitpaste brauche ich ?
R
Rotkaeppchen
Guest
Mit Deinem Gehör und meinem Programm, dass Dir die Temperaturen der Komponenten zeigt.
Du weist, wie man im Bios Lüfter einstellt?
Ich finde keine gute Anleitung, nur dieses Bilder vom Bios, viel ist da aber nicht zu erkennen
Hands-On with Asus LGA 1155 P8P67 Deluxe EFI BIOS, Pictures Included
Eigentlich sollte dieses Programm laufen:
[Mainboard] Anwendung: ASUS Fan Xpert 4 | Offizieller Support | ASUS Deutschland
TE
TE
C
Christian91
Also das Fan Xpert 4 kann ich nicht installieren da das AI Suite III ist nicht kompatible mit meinem Chipsatz
und mit dem 120er hinten bin ich mir doch nicht mehr so sicher sollte vielleicht doch den Fractal Design oder einen Noctua nehmen oder sowas ?
Also die 120er Auswahl:
SilenX Effizio Quiet Fan Series, 120mm, 1400rpm Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Noctua NF-S12A FLX Preisvergleich | Geizhals Deutschland
vielleicht der Noctua ?
Jetzt wäre nur meine Frage hab gehört das von unten oben oder von der Seite reinblassende Lüfter den Luftstrom stören können?
Dann würde ich den 120er unten im Gehäuse weglassen
aber da ich schon etwas blaue Beleuchtung im Gehäuse haben möchte Frage ich mich ob dieser hier BitFenix Spectre LED schwarz/blau, 200mm Preisvergleich | Geizhals Deutschland
im hinteren Oberteil des Gehäuses nach draußen blasend stört?
Gibts vielleicht auch Staubfilter passend für mein Gehäuse und diese Lüfter ?
R
Rotkaeppchen
Guest
Es gibt so viel Blödsinn der erzählt wird. Am besten ist es immer, einfach auszuprobieren.
Jede Anordnung hat Vor- und Nachteile
Lies Dir das hier in Ruhe durch, aber auch die Randbedingungen auf den Seiten davor
Der perfekte Airflow - Testergebnisse
Aber irgendeine der Al Suite oder FAn Xpert Varianten sollte doch mit Dienem Board
laufen. Ansonsten hat im Bios unter Monitor. Das kannst Du auch mit den aktuellen
Lüftern schon mal probieren. Die sollte man auch leise bekommen.
TE
TE
C
Christian91
Dann instaliere ich mal die AI Suite II
naja ob ich die Leiser machen sollte da meine CPU mit Boxed Lüfter auf 80 Grad fast kommt
Also mit den Lüfter unten vorm Netzteil noch reinblassend sollte laut dieser Airflow Seite 1.6 Grad weniger bei der CPU und 1.1 Grad Weniger bei der GPU sein
Also die besten niedrigen Temperaturen scheint man da im Beispiel mit Front 2 Lüfter reinziehend (Unten und Mitte), Boden 1 Lüfter reinziehend (Mitte), Seite 1 Lüfter reinziehend (Höhe Grafikkarte) Rückseite 1 Lüfter rausdrückend (Oben) und Deckel 2 Lüfter rausdrückend (Hinten und Mitte) CPU -4,3 Grad GPU -2,3 Grad wäre das irgendwie machbar mit den Netzteilanschlüssen noch ?
Oder Boden 1 Lüfter reinziehend (Mitte), Rückseite 1 Lüfter rausblasend (Oben), Deckel 2 Lüfter (Hinten und Mitte)
CPU -2,1 Grad GPU -2,3 Grad
Diese Systeme würde ich dann schon gerne irgendwie machen aber wie stark sollen dann die Lüfter sein das das funktioniert?
soll ich eventuell noch eine Lüftersteuerung kaufen ?
Wobei da realistischer die Variante mit den 4 Lüftern ist wo nur der 120er unterhalb von der Grafikkarte reinzieht
Und die Frage wäre wie beeinflusst das der Thermalrigt Le Grand Macho RT wie läuft da der Lüfter zieht der die Luft zum Kühlkörper ?
Standard Airflow wäre so wie ich das machen wollte ohne den Lüfter unten im Boden 1 hinten raus 1 oben raus 1 vorne unten rein da ists halt 0 Grad bei CPU und GPU weniger und mehr.
Und werden dann die Festplatten gekühlt brauchen die das ?
Zieht die Grafikkartenkühlung Luft rein oder drückt sie die raus also blässt das dann entgegen des Lüfters von unten ?
