Thermalright Macho HR-02 in ein Fractal Define Mini Gehäuse
Simsonius
Hallo!
Ich hätte mal eine Frage: Ist jemand hier im Forum, der schon eine Macho HR-02 in ein Fractal Define Mini Gehäuse verbaut hat?
Die Maße für einen CPU-Cooler sind für das Define Mini mir ca. 160mm angegeben. Der HR-02 hat aber 162mm.
Danke für eure Antworten! :)
AW: Thermalright Macho HR-02 in ein Fractal Define Mini Gehäuse
Am besten misst du es mit einem entsprechend auf Länge geschnittenen Stück Pappe o.ä. nach. Die Höhe gilt ja ab der CPU. Dann kannst du schön sehen, ob es mit der Wand kollidiert oder nicht.
Die Frage ist wie "ca." die 160mm wirklich sind.
Genau das ist das Problem. Leider kann ich es so nicht machen, da ich das Gehäuse auch noch nicht besitze. Aber sonst eine gute Idee :daumen:
162mm ist kein problem, da ist genug platz.
du musst nur auf den lüfter im seitenteil verzichten.
Das wäre ja total super! :D
Hast du das ausgemessen? Wenn ja kann ich also beides ohne Bedenken bestellen
Danke für die Antwort :)
ich hab jetzt mit dem lineal nachgemessen, bei meinem eingebauten 167mm hohen cpu-kühler hab ich 5mm platz bis zum abschluss mit dem seitenteil.
der macho dürfte mit seinen 162mm keine probleme machen.
Ich würde "keine Probleme" eher unter "passt gerade so" einsortieren...
10mm spielraum ist wohl reichlich platz, versteh den einwand jetzt nicht.
Nvm, ich habe in deinem Post 167 mm statt157mm gelesen, da käme man +5mm genau bei den 162mm raus, die ich dann für "knapp" gehalten habe :nene:
