Aeton
Besonders wer täglich lange am Computer sitzt, sollte auf einen ergonomischen Arbeitsplatz achten, um Schmerzen oder schwerwiegendere Probleme zu verhindern.
Auch die Firma BakkerElkhuizen hat sich diesem Problem angetan und ist Spezialist für die Entwicklung ergonomischer High-End-Lösungen, die zum körperlichen und geistigen Wohlbefinden von Computernutzern beitragen.
Ob sie dies mit ihren Maus- und Armpads erreichen, will ich in diesem Test herausfinden.
Produkte
Bei den Testprodukten handelt es sich um das ergonomische “The Egg” Mauspad und die “Trapezium” getaufte Kompakthandballenauflage.
Danksagung
Zunächst möchte ich mich bei BakkerElkhuizen für die Bereitstellung der Produkte bedanken.
Features und technische Details - The Egg Ergo Mouse Pad
Das The Egg Ergo Mouse Pad ist ein ergonomisches Mauspad mit eiförmigem Design.
Die Eiform orientiert sich am natürlichen Mausgebrauch, sodass die Maus nicht mehr neben das Mauspad gerät. Durch die Gummiunterseite verrutscht das Mauspad auch bei heftigeren Bewegungen nicht.
Zudem ist das Mauspad wärmeisolierend, womit die Hände ihre Wärme behalten und nicht mit der kalten Tischplatte in Berührung kommen. Dadurch werden Unbequemlichkeiten und Beschwerden vorgebeugt.
Ein antibakterielles Material sorgt für eine hygienische Arbeitsoberfläche.
Das Mauspad kommt mit einem Maß von 23 cm x 30 cm bei einer Dicke von 2 mm, womit es auf ein Gewicht von 60 Gramm kommt.
Features und technische Details - Trapezium Wrist Rest Compact
Während der Arbeit mit der Tastatur und der Maus ist es wichtig, dass die Arme ausreichend unterstützt werden. Diese Unterstützung lässt sich mit Hilfe einer guten Armauflage am Schreibtischstuhl oder einer zusätzlichen Armauflage auf dem Schreibtisch realisieren.
Diese verringert die Muskelspannung im Arm und in der Schulter und fördert dadurch den Komfort am Arbeitsplatz. Eine Handgelenkauflage sorgt dafür, dass das Handgelenk beim Tippen möglichst gerade gehalten wird.
Die Trapezium Wrist Rest Compact wurde extra für kompakte Tastaturen entworfen und unterstützt die Hände und Handgelenke auf natürliche Art.
Sie hilft während des Tippens bei der Beibehaltung einer natürlichen Haltung der Handgelenke und kann dazu benutzt werden, die Hand zwischendurch kurz abzulegen und auszuruhen.
Traditionelle Handgelenkauflagen sind rechteckig, wodurch die Handgelenke des Nutzers am Ende nicht optimal unterstützt werden.
Das äußere Ende dieser Handgelenkauflage ist trapezförmig, was dafür sorgt, dass die Handgelenke an der Seite weiterhin gut unterstützt werden. Hierdurch nehmen die Handgelenke bzw. Arme nämlich den gleichen Winkel zur Tastatur ein.
Außerdem hat diese Handgelenkauflage die richtige Stärke, die auf die Höhe der heutigen kompakten Tastaturen abgestimmt ist, denn eine zu weiche Auflage kann zu einer Fixierung der Handgelenke führen, wodurch eine zusätzliche Belastung der Muskulatur entsteht.
Auch hier wurde antibakterielles Material verwendet und mit einem Maß von 33 auf 8 cm bei einer Dicke von 1,3 cm kommt sie auf ein Gewicht von 275 Gramm.
Verpackung und erster Eindruck
Beide Produkte kommen in einer kompakten und relativ schlichten Verpackung.
Während das Mauspad noch mit einer kleinen Broschüre im Lieferumfang kommt und abermals zum Schutz in Plastik verpackt ist, kommt die Handballenauflage ohne einen solchen Schutz und liegt einfach nur im schwer zu öffnenden Karton.
Dadurch bleibt das Mauspad frei von Verschmutzungen und wellt sich dank der Verpackungsweise auch nicht auf dem Tisch.
Die Handballenauflage hingegen ist übersät mit kleinen Kartonstückchen; hier wurde definitiv am falschen Ende an Plastik gespart.
Das Mauspad kommt mit einer Stoffoberfläche, welche aber ein wenig rauer als die herkömmlicher Mauspads ist. Der Rand ist nicht vernäht, dafür aber sehr sauber geschnitten und franst nicht direkt aus.
Die Unterseite besteht aus einer antirutsch Gummischicht, welche jedoch nicht besonders dick und klebend ist. Dadurch verrutscht das Mauspad leichter auf dem Tisch und bei heftigeren Mausbewegungen bewegt sich das Pad auch um ein paar Millimeter. Außerdem kommt das Pad mit einem leichten Chinageruch daher.
Die Handballenauflage ist trapezförmig und wird zu den Rändern hin flach. Sie ist mit etwas gröberem Stoff überzogen und verfügt an der Unterseite über eine Gummischicht gegen Verrutschen.
Die Verarbeitungsqualität der Handballenauflage ist gut, wenn auch die Ränder zur unteren Fläche teilweise unschön abgeschnitten sind.
In der Praxis stören diese Überhänge jedoch nicht und schränken auch keineswegs den ergonomischen Nutzen ein.
Die Handballenauflage hat leider noch einen stärkeren Chinageruch als das Mauspad, welcher sich nach längerer Benutzung auch auf den Handballen abfärbt.
Praxistest
Benutzt man die Produkte zum ersten Mal, kann man direkt schon Verbesserungen seitens der Ergonomie feststellen.
Zunächst zur Handballenauflage.
Sie deckt die komplette Breite der Schreibtastatur ab, während die Pfeiltasten und das Nummernfeld frei bleiben. Somit können beide Hände beim Tippen abgelegt werden.
Hier ist das verwendete Material im Inneren sehr positiv zu erwähnen. Die gummiartige Substanz hat einen hohen Widerstand, sodass die Arme beim Aufliegen nicht besonders tief einsinken, wodurch die richtige Haltung erhalten bleibt und sich auch das Oberflächenmaterial nicht übermäßig um die Hand legt, wodurch diese in ihrer Bewegungsfreiheit nicht eingeschränkt und weniger gewärmt wird.
Außerdem handelt es sich bei dem verwendeten Oberflächenmaterial um Stoff, welcher atmungsaktiver als z.B. Kunstleder ist, womit die Hände an der Auflagefläche nicht so schnell schwitzen.
Durch diesen Stoff liegen die Hände auch angenehm auf der Auflage und können leicht über diese gleiten, verrutschen aber auch nicht.
Dennoch musste ich in meiner Testzeit feststellen, dass trotz des verwendeten Materials die Hände relativ schnell warm und schwitzig werden.
Ebenfalls ein unangenehmer Nebeneffekt ist der Geruch der Auflage, welcher nach gewisser Zeit der Benutzung auch an den Handballen bleibt.
Dahingegen praktisch ist die flach gummierte und leicht klebrige Unterseite der Handballenauflage, wodurch ein Verrutschen komplett verhindert wird.
Einmal justiert liegt die Auflage somit immer perfekt für die eigene Ergonomie.
Ein wenig komisch ist noch, dass die Handballenauflage ein wenig oval geformt ist, was optisch nicht ganz gut aussieht, die Benutzung aber nicht einschränkt.
Fraglich ist auch, ob die Handballenauflage für alle möglichen Tastaturen sinnvoll ist, da sie besonders für flache Tastaturen ausgelegt ist.
Dennoch muss man sagen, dass die Auflage das Tippen direkt angenehmer macht, sofern die Tastatur nicht schon über eine integrierte verfügt.
Die Hand ist nicht mehr abgeknickt, sondern liegt relativ horizontal auf der Tastatur, was die Hand entspannt.
Nun zum Mauspad.
Trotz seiner kleinen Größe verspricht es, den ganzen Nutzbereich der Maus abzudecken, was es auch tut.
Selbst wenn man Spiele spielt, reicht es völlig aus; es sei denn, man spielt oder arbeitet mit einer sehr niedrigen DPI.
Die Maus hat auf dem Pad einen angenehmen Gleitwiderstand, wenn er für meinen Geschmack auch ein wenig zu hoch ist.
Außerdem rutscht es bei der Benutzung trotz der dünneren Gummischicht nicht weg.
Die geringe Dicke mag für den ein oder anderen unangenehm sein, da die Hand so ein wenig härter aufliegt als bei dickeren Mauspads.
Dadurch kann auch die Kante des Mauspads ein wenig unangenehm für den Arm sein, da diese durch den geraden Schnitt auch ein wenig scharf ist.
Ebenfalls hält das Pad die Hand angenehm warm und lässt sie nicht auf der kalten Tischplatte auskühlen.
Fazit
Mit einem Preis von ca. 16€ für das Mauspad und ca. 25€ für die Handballenauflage sind die Produkte von BakkerElkhuizen eine günstige Ergänzung am Arbeitsplatz für erhöhte Ergomomie.
Positiv ins Gewicht fällt bei dem Mauspad die Gummischicht gegen das Rutschen und auch die gute Verarbeitung inklusive der geraden Kante, wenn diese auch nicht extra vernäht ist. Die geringe Größe ist für die meisten ausreichend und auch die Form ist an der Praxisnutzung orientiert.
Die Maus gleitet sehr angenehm über die Stoffoberfläche, wenn auch der Widerstand etwas höher als bei sonstigen Mauspads ist.
Ansonsten ist neben dem Geruch noch negativ zu erwähnen, dass das Mauspad relativ dünn ist und die Hand somit eher hart aufliegt.
Die Handballenauflage kommt mit einer passenden Breite und überzeugt vor allem durch ihre extrem rutschfeste Gummischicht und die angenehme Substanz im Inneren.
Negativ fällt bei der Handballenauflage neben der Verpackung der auch beim Mauspad vorhandene Geruch auf. Zudem ist die Verarbeitung, vor allem die Übergänge, nicht optimal und die Handballen werden relativ schnell warm.
Also, für wen sind die Produkte etwas?
Das Mauspad ist für jeden empfehlenswert, der bisher noch keines benutzt.
Wer schon ein gutes besitzt, wird keine Veränderungen mit dem Egg Ergo Mousepad spüren, jedoch ist es eine erhebliche Verbesserung von keinem zu einem Mauspad, welche außerdem noch relativ günstig ist.
Die Trapezium Handballenauflage erhöht die Ergonomie beim Tippen ungemein und ist für jeden eine ergonomische Ergänzung, der eine Tastatur ohne jegliche Ablage besitzt. Der Preis von 25€ ist meiner Meinung nach jedoch ein wenig zu hoch, gerade bezüglich der genannten negativen Punkte.
Links
Hier kommt ihr zur Website von BakkerElkhuizen
BakkerElkhuizen - Qualitativ hochwertige Arbeitsplatzlösungen
Und hier zu den Mauspads & Handgelenkauflagen
Handballenauflagen & Mauspads
Produkte
Danksagung
Praxistest
Nun zum Mauspad.
Fazit
Links
