Temperatursensor mit LED-Außenanzeige
NilO92
Hallo Forum,
Vorweg erst einmal Entschuldigung, falls dies nicht das richtige Unterforum sein sollte. Bitte gebt mir eine Rückmeldung, werde mir das dann für das nächste Mal merken. :)
Nun zu meinem Anliegen:
Ich wollte gerne Temperatursensoren an Grafikkarte, CPU und ggf. innen Gehäuse legen und mir die Temperaturen über eine Anzeige, die außen am Case angebracht ist ausgeben lassen. Da ich sowas noch nie gemacht habe, war ich erstmal am googlen und hab auch ein wenig darüber gefunden. Trotzdem wollt ich noch Tipps und Anregungen hier im Forum einholen. Meine Fragen:
Gibt es einen gravierenden Unterschied zwischen verschiedenen Sensoren ? Gibt es gute und schlechte oder ist es im Prinzip egal was ich mir in dem Bereich aneigne ?
Wo sollte die Sensoren am besten an den Komponenten angebracht werden, um den genausten Wert zu erhalten ?
Wie wird das ganze mit der Anzeige verbunden ? Woher weiß ich welche Temperatur für welche Komponente steht ?
Wie könnte die Anzeige am Ende aussehen ? Habt ihr vielleicht auch so etwas installiert und könnt mir ein paar Beispiele zeigen ?
Mir würde auch ein Link reichen, wo die Installation der Komponente beschrieben wird (am besten mit Video oder so was in der Art). Falls ihr so etwas parat habt würde ich mich freuen! :)
Danke im Voraus
NilO92
AW: Temperatursensor mit LED-Außenanzeige
hi
also die beste werte kriegst du je näher du den sensor an die cpu/gpu usw anbringst. nur wirst du probleme mit dem platz und der genauigkeit bekommen.
ne gute lüftersteuerung hat meist einige sensoren dabei welch dir dann auch im display angezeigt werden. welcher wert zu was gehört musst du dir dann beschriften oder merken.
warum nimmst du nicht progs wie aida64 hwmonitor usw. um dir temps auszulesen?
lg arti
hi art.86,
danke für die schnelle Rückmeldung. Ja an solche Programme habe ich auch schon gedacht. Aber ich finde so eine LED-Anzeige gibt ja auch ein wenig her, ästhetisch betrachtet. :) Man muss natürlich schauen ob sich die Installation der Temperatursensoren+LED-Anzeige, gemessen am Arbeitsaufwand, lohnt.
