Hallo, hab mir für mein altes Gehäuse (MS Tech LC 660) ein paar neue Teile gegönnt (AMD Phenom 955, Asrock Extreme 3, 8GB RAM, Radeon 6950, be quiet 530Watt)
Nun hab ich das Problem, dass Call of Duty MW3 nach ca 1h spielen anfängt zu ruckeln.. sollte ja bei meinem Rechner normal nicht passieren.. Hab dann mal mit Speedfan die Temperaturen aufzeichnen lassen und gesehen dass die GPU bei über 80°C läuft, der jedoch Prozessor angenehm bei 40°C.
Ich hab extra 3 Gehäuselüfter drin, 2x 80mm und 1x 120mm
um den Aufbau zu verdeutlichen hab ich mal ne Skizze erstellt - die Pfeile zeigen die Richtung der Lüfter (rot) an.
http://img31.imageshack.us/img31/8771/pclfter.jpg
Sieht jemand sofort ob da ein Fehler eingebaut ist? Hab das Gefühl dass es an der Grafikkarte auch sehr warm ist und die Lüfter auf der Grafikkarte deshalb nur warme Luft umwälzen.. aber der vordere Lüfter sollte ja Luft in Richtung Graka pusten.. Zusätzlich sind die hinteren Slots offen und überall kleine Lüftungslöcher im Blech.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Vielen Dank im Vorraus.
Kruter
Kruter
