Das Problem sind die 37°C Delta Wasser<>CPU, das ist definitiv schlecht.
Die WasserTemp ist zwar auch schon recht hoch, aber noch im grünen bereich.
Bevor Du nun losrennst und nen Radi in Deine Kiste klemmst, hier zwei Tipps:
Tipp1:
Besorg Dir unbedingt nen anderen CPU Cooler. Ein einigermassen guter macht locker 25°C Delta, damit wärst Du dann schon bei 60°C CPU. Das ist OK !!
Tipp 2:
Ein SLI macht mächtig warme Luft im Gehäuse. Ist dir Luftzirkulation um Deine CPU ausreichend? Klemm einfach mal nen 120er Lüfter ins Gehäuse, so das die Luft über die CPU hinten aus dem Gehäuse gedrückt wird.
Wenn das alles nichts bringt, kannst Du immer noch Geld in den Radi invenstieren.
Achja, lass Dich nicht von diesen Wunder-Temps in den Foren beeindrucken, es spielen soviele Faktoren eine Rolle, das ein Vergleich fast unmöglich ist !!!!
regards
