Temperatur Probleme ?
crankrider
Hallo liebe Community,
Ich habe da mal eine Frage an Euch :
ich habe eben den Heatkiller abgebaut und den Standart-Kühler drauf
gemacht der bei der gtx 280ger drauf ist, wenn man sie kauft.
So mit WaKü war ich Temp´s im idle so um die 30° und unter Volllast bei
höchstens 50 ° mit meiner schlechten WaKü gewohnt.
So jetzt durch den standartKühler habe ich im idle ca. 40-55° und unter
Volllast ( MSI Kombuster, Benchmark ) ca. 80-90 ° :daumen2:
da wollte ich Euch fragen, ist das normal ? und wenn nicht, könnte es
daran liegen das ich beim einbau des standart-Kühlers die Wärme-Leit-
Pads nicht benutzt habe, sondern anstatt den Pads habe ich da
Wärmeleitpaste genommen :schief:
vielen Dank
lg
crank
AW: Temparatur Porobleme ?
Also die Chip-Temperatur liegt im "normalen" Bereich. Du solltest aber unbedingt mal auf die Spannungswandler achte, wenn du die Pads nicht verwendet hast.
Und wenn du es drauf anlegst, kanst du Temps durch höhere Lüüfterdrehzahln runter kriegen.
ok Danke Dir timee,
ne bei den Spawas habe ich auch keine Pads benutzt, anstatt
überall WärmeleitPaste drauf gemacht, aber durch die Einstellungen
im Afterburner, regelt er die LüfterRPM jetzt ordentlich und sie
liegt jetzt im idle bei ca. 40° bei 40% rpm und das ist ok, da
kommt jetzt eh wieder der Heatkiller drauf, ich wollte nur mal
testen ob die Karte noch voll funktionsfähig mit dem standartKühler
ist und so wie es aussieht ist sie es, danke Dir vielmals. :)
lg
crank
Temparatur Porobleme ? und standartKühler
Temperatur schreibt sich Dein Problem. Es ist also kein Poroblem.
Und es schreibt sich Standard mit "d" und nicht Standart.
PISA liegt übrigens nicht in Italien, sondern als Studie vor.
