thesirtoby
[Tagebuch] Bitfenix Shinobi Diät - Ohne Laufwerke und Bauch in den Schreibtisch!
Ich bin Tobi, 18 Jahre alt und Schüler aus Freiburg im Breisgau.
Ich habe dieses Jahr Abi geschrieben und nach dem sowohl das Abi als auch die anderen Klausuren geschrieben sind, werde ich mir die Zeit bis zum mündlichen Abi ende Juni mit etwas vertreiben was ich schon lange vorhabe: Meinen ersten Casemod:
Ich suche seit geraumer Zeit nach einer Möglichkeit, meinen Pc im Schreibtisch zu "verstecken" bzw, unterzubringen. Das Case ist ein schwarzes Bitfenix Shinobi und steht aktuell neben dem Schreibtisch (diesem hier: BORGSJÖ Eckschreibtisch - weiß - IKEA) und wird mehrmals täglich vom Schreibtischstuhl gerammt, da die Tiefe von Case(49cm), die vom Schreibtisch(30cm) bei weitem übertrifft. Ich würde den PC gerne in einem der Seitenteile vom Schreibtisch unterbringen.
Ich habe aktuell folgende Hardware verbaut:
i5-3570k @stock
gigabyte ga h77 ds3h
gigabyte hd7870 oc
corsair cx500
corsair lp 8gb 1600
1tb wd blue
in einem Bitfenix Shinobi
Anhang anzeigen 650055Anhang anzeigen 650056
Mein erster Gedanke war auf mini itx umzusteigen, jedoch musste ich diesen Gedanken bald verwerfen, da ich ein neues Mainboard und Case benötigt hätte. Letztendlich einfach zu teuer. Außerdem war ich bei den Cases durch die Breite des Seitenteils(21,5cm) zu stark beschränkt.
Dann hatte ich die Idee, das Case wegzulassen und die Hardware direkt in den Schreibtich du montieren. Hier wäre jedoch die Belüftung ein großes Problen geworden. Außerdem hätte ich zu Lan Partys immer den ganzen Schreibtisch mitnehmen müssen
Die finale Idee kam mir gestern Abend: Das Shinobi wird gekürzt!
Nach einigem Messen habe ich vor, den Stahlkorpus des Case um 16,5 cm zu verkürzen. Die neue Tiefe würde dann 29,5cm betragen, dazu kommen noch 3cm vom Kunststoff-Frontpanel. Diese Diät kostet mich sämtlich Laufwerksschächte. Meine Festplatte findet dann in einem 3x3,5" Laufwerkskäfig aus einem alten OEM-PC platz, den ich hinter das Netzteil schraube. Von der Breite passt das Case mit ein wenig platz links und rechts in den Schreibtisch. Die Belüftung will ich mit 2 120mm Lüftern in der Front und 2 120mm oder 1 140mm und 120mm im Dach abdecken.
Ich werde morgen gleich mal die Nieten aufbohren, die die Stahlfront und die Laufwerksschächte in Position halten und mal sehen ob sich denn die Frontplatte wirklich nach hinten versetzen lässt.
i5-3570k @stock
gigabyte hd7870 oc
corsair cx500
corsair lp 8gb 1600
1tb wd blue
Seitenwände, "Skelett", Plastikdeckel..
