Systemzeit ständig falsch
Nils_93
Ich habe ein kleines, sehr nerviges Porblem. Und zwar ist bei mir ständig die Systemzeit falsch. Sie variiert immer zwischen dem 9.10.14 8 Uhr und dem 9.10.14 20 Uhr. Ich habe sie nun schon unzählige mal unter Windows neu eingestellt, ohne Erfolg. Nach einem Reboot ist leider alles beim alten. BIOS ist das aktuellste drauf und resettet habe ich es auch schon mal. Im BIOS ist auch die korrekte Zeit eingestellt und unter Windows selber ist auch die korrekte Zeitzone eingestellt. Die einzige Idee die ich noch hätte wäre, dass die CMOS Batterie leer ist. Daher die Frage, kann ich die gefahrlos wechseln, oder gehen dabei Einstellungen verloren? Und wenn ja, welche?
System sieht wie folgt aus:
Windows 7 64 Bit Ultimate
Asus Z87 Pro (C2) mit 2104 Bios
Hoffe auf eure Hilfe!
MfG Nils
bschicht86
Volt-Modder(in)
AW: Systemzeit ständig falsch
BIOS-Batterie kannst du Problemlos tauschen. BIOS-Einstellungen gehen als solche nur verloren, die nach einem Reset angepasst werden, sprich Datum, Uhrzeit, OC, sonstige Einstellungen.
Sprich ein Batteriewechsel entspricht einem Reset. Wenn man natürlich ein Haufen Einstellungen gemacht hatte und kann sich diese nicht merken, kann man auch die Batterie im laufenden Betrieb wechseln, dann solte nichts verloren gehen. Jedoch aufpassen, dass die "herausfallende" batterie nix auf dem Board kurzschliesst.:ugly::ugly:
Chinaquads
Volt-Modder(in)
Super Tip, die Batterie im laufenden Betrieb zu wechseln.. Wenn die aufs Board kommt, gibts nen kurzen und Board ist kaputt.
Batterie sollte eine CR2032 sein, evtl. nochmal besser nachschauen.
Einstellungen gehen zwar verloren, da solltest du vorher mal nachschauen, was eingestellt ist. :daumen:
Stueppi
Hast du mal versucht die Systemzeit mit der Internetzeit zu synchronisieren?
BiosShock
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Da die Zeit in BIOS richtig ist und und auch gehalten wird( wie der Rest im BIOS), ist die Batterie nicht das Problem. Ich sehe das Problem bei Windows selbst. Hast Du mal so was wie ein Resetter zum verlängern einer 30-TageDemo genutzt? Dann was für Schutz ist auf deinem PC? Ich tippe auf: "was eingefangen"...
bschicht86
Volt-Modder(in)
Es war ja auch nur ein Tipp an solche, die nicht gerade 2 linke Finger haben. :ugly: Wenn man etwas geplant und mit Vorsicht an die Sache rangeht, kann man sich so durchaus ein Haufen nachträgliche Einstellerei im BIOS sparen.
Zur Not dreht man den PC, dass das Board in der Waagerechten ist. Dann kann die Batterie nirens drauffallen. ;)
Jop, ist eine CR2032.
