Systemkühlungsberatung
Nurgler
Hi,
ich wollte euch mal fragen, wie ihr denkt, dass ich meinen PC am besten ein bisschen Kühler kriege.
Also erstmal die Spcs:
AsRock 939Dual-VSTA
Opteron 170 @ 2600MHz
7600gt
2 GiByte DDR-400 von Samsung
Meine Kühlung sieht im Moment so aus:
Also die Graka mit Standardkühler, dann einen Freezer 64pro für die CPU und so nen 25cm riesenlüfter im Seitenteil.
Die CPU wird unter Last so bis an die 60°C warm, was ich gerne ein wenig verringern würde. (evtl. mehr OC Potential)
Achja: Das ganze bei Standardspannung 1,35V.
RAM läuft mit 5:6 Teiler bei ~217MHz.
Also welchen CPU-Kühler könnt ihr mir empfehlen bzw. welche Gehäuselüftung.
Das ganze sollte nicht mehr als höchstens 50EUR kosten und wenn möglich sollten die Lüfter PWM unterstützen (also 4Pin-Anschluss haben).
AW: Systemkühlungsberatung
Naja vorne noch nen 120er hinten nen 80er, und vtl. auf den CPU noch AC5(Wärmeleitpaste)
Welche Lüfter und welche Pasten am besten sind findest du auch in anderen Treads.
Also ich hab schon Arctiv Silver 5 Wärmeleitpaste.
BTW: CoreTemp zeigt für einen CPU-Kern immer ca. 3-6 °C mehr an als für den anderen. Köntne das villeicht sein, dass bein Einbau die WLP "verschmiert" ist und den Heatspreader so nicht gleichmäßig kühlt?
Was würde es denn noch in etwa bringen, wenn ich den CPU-Kühler gegen ein Modell aus der 30 EUR-Klasse austausche?
Also das mit dem par C° unteschied is nornmal, mit 30 modellen habe ich aber keine erfahrung, hatte bis jetzt nur AC F64 oder 7 :D
25cm Lüfter raus oder abschalten, Stelle noch luftdicht machen
120mm Lüfter vorn und hinten installieren
fertig ;)
Hast du noch die original WLP vom AC Freezer wo rumliegen? Das ist MX-1 und gerade bei dem nicht besonders planen Freezer nochmal besser als AS5.
Die von Marbus genannten Lüfter in Front und Heck dürfen natürlich auf keinen Fall fehlen, ich würde den 25cm Lüfter aber ruhig weiter laufen lassen.
Als neuen CPU-Kühler könnte ich dir noch einen 9500AM2 von Zalman für 20 exkl. anbieten;).
Darf dich doch berichtigen? Das ist MX-2 ;)
Der 250er Lüfter macht ja nur den Luftstrom kaputt, insbesondere bei dem Freezer wegen seiner Lüfterkonstruktion ist das ne schlechte Wahl...
Der 250er bewegt so viel Luft dass die minimale Störung des Luftstroms locker wieder ausgeglichen wird. Zumindest bei meinem alten 9500AM2 und erst recht beim senkrechten 7700CU wurde es mit Seitenlüfter bis zu 2°C kälter.
Zur WLP: Wenn er den Kühler schon länger als ca. zwei Wochen hat ist es garantiert noch MX-1:p.
oO? Die MX-2 wird schon sehr lange verwendet, noch bevor AC das Retail-Produkt auf dem Markt geworfen hat.
Und wenn der 250er dem Lüfter die Luft wegpustet, weil der Freezer keinen Rahmen drumrum hat und die Luft eher um den Turm herum als durchgeblasen wird, denn isses halt supoptimal ;) Beim 9500er kommt ja noch Luft auf die Kupferlamellen, beim Freezer gibts da nur ein Alu-Blech, welches angepustet wird. Und wenn ein Luftstrom kaputt is, dann isser kaputt. Ideal ist halt imemr noch die ATX-Spezifikationn :p
Ich kann den 250er ja mal abschlaten und gucken, ob das was bringt.
Aber wie kreig ich denn am besten 2 Gehäuselüfter an mein Board angeschlossen oder wär es dann sinnvoller die direkt ans NT zu hängen?
Kannste handhaben, wie du willst ;)
Am besten ist halt ne Lüftersteuerung. Ansonsten würd ich gleich leise Lüfter kaufen und ans Netzteil anschließen.
Ich selber habe z.Z. 2 AC Arctic Fan 12L, diese lassen sich aber nicht immer vorn verbauen. Von denen gibts aber auch ne Version, welche einen noralen Lüfterrahmen hat und sich somit überall verbauen lässt. Hier aber nicht die Gummientkoppler vergessen ;)
Würdet ihr eigentlich eher einen CPU-Kühler mit horizontalem oder vertikalem Lüfter empfehlen?
