Ist aber immer nur bei BFBC2!?
BFBC2 ist beim RAM etwas zickig, evtl. hilft es die Latenzen der RAM etwas zu erhöhen und/oder die RAM-Frequenz zu senken.
Kannst du bitte noch einmal ein Screenshot von CPU-Z (Reiter Memory) machen, um zu sehen, wie die RAM aktuell eingestellt sind?
Das wäre keine schlechte Idee, um zu sehen, ob die Probleme durch die Vollbestückung verursacht werden.
Sofern es mit 2 Riegeln problemlos läuft, würde ich für die Vollbestückung testweise CL6 Latenzen ausprobieren (oder/und die RAM Frequenz senken) - z.B. 6-6-6-18-52.
Auf jeden Fall macht das Spiel BFBC2 gerne Probleme mit den RAM. Eine Erhöhung der Latenzen und evtl. das Herabsenken der RAM-Frequenz hat schon oft geholfen.
ich habe mit meinem Computer leider genau das selbe Problem, bei mir kommt auch der STOP 124 fehler beim BFBC2 spielen. (sonst nirgendwo....)
Gibt es bereits eine Fehlerbehebung bzw. ein Rezept den Fehler zu lösen? Hab bereits heute mit Gigabyte telefoniert, leider bis jetzt ohne wirkliche Diagnose.
Eine Patenlösung gibt es bislang nicht. Wenn du aber "Gigabyte" schreibst und bei dir die 0x124er Fehler auch nur bei BFBC2 auftreten, kommt mir als mögliche Fehlerquelle gleich das schöne Gigabyte-Tool "EasyTune6" in den Sinn.
Hast du das installiert? Wenn ja, deinstalliere es und teste, ob die Probleme bleiben.
habe im BIOS von Turbo auf Standard, PCExpress auf "16" , mein Mainboard ist auch von Gigabyte...habe jetzt EasyTune6 deinstalliert und hatte den fehler auch nur bei BC2...nach 20 min oder so....hab gerade nen anderen schooter 4 h gezockt ...nichts...also nur bei BC 2!...
werde weiter bereichten....
irgerndwer meinte hier "falsches SATA kabel"....was meint man damit?
