System Partition auf zweiter HDD
TheBeast
Ich habe eine SSD verbaut, auf welcher Windows installiert ist.
Zusätzlich noch zwei weitere HDDs (will gerade auf SSHDs umsteigen).
Auf der einen internen ist noch eine System Partition, welche aber keinen Laufwerkbuchstaben besitzt.
Wie finde ich heraus wofür diese Partition ist und wie kopiere ich sie auf eine neue SSHD, so dass das System weiterhin funktioniert?
So sieht das ganze aus:
Normalerweise ist diese "System-Reserviert" eine eigens von Windows angelegte Partion. Die Normalerweise im Zusammenhang mit der Windows-Installation steht. Boot Manager und Bit Locker verschlüsselung.
Vom Nachträglich endfernen Rate ich ab.
Ich habe das jetzt so verstanden das diese Partion nicht auf der System Platte ist Da währe sie aber nach regulärer System Installation.
Auf deiner System platte müsste ja eigentlich auch eine solche Partion sein, oder nicht?
Wenn dem so ist mach doch einfach mal zum testen die Platte mit der fragwürdigen Partion ab. Wenn Windows dann trotzdem sauber startet wird sie eventuell nix mit diesm Windows zu tun haben.
Oder hast hattest du noch eine weitere Installation auf der HDD?
Das Ratsel der 100 MByte-Partition von Windows 7 >> WinTotal.de
Möglich wäre das zum Beispiel mit einem Abbild der Platte aber um das zu erklären fehlt mir das Know How.
Ja richtig, auf der SSD ist ebenfalls eine solche Partition.
Hier mal alle internen Platten im Überblick:
Ich habe die betreffende HDD jetzt durch eine SSHD ersetzt auf welche die gesamten Daten der alten HDD mit MiniTool Partition Wizard (free) kopiert wurden.
Nach dem Einbau der neuen SSHD hatte diese komische Partition dann einen eigenen Laufwerkbuchstaben und es wurden 350 MB als belegter Speicher angezeigt.
Seit ich den Laufwerkbuchstaben wieder entfernt habe, steht bei belegter - und freier Speicher wieder 0 Bytes (wie bei der alten HDD).
Windows startet jedenfalls auch mit der neuen SSHD normal und es scheint alles zu funktionieren.
Mhh also auf der Windows Platte ist normalerweise die "System reserviert" Partition. Merkwürdig..
Es scheint als sei diese auf "D" die Zugehörige. Lass die Partition "Reserviert" lieber wie sie ist also wegen 350 MB Boot Instabilität zu riskieren ist Murks.
Rein Informative: Fährt dein Rechner(Also der alleinige Windows Start) auch ohne die Festplatte mit "Partion- Reserviert" Fehlerfrei hoch? Wenn nicht probiert, lass es wie es ist schön wenn´s geklappt hat mit der SSHD.
Also die Partion "Reserviert"ist eben unter anderem für den Bootvorgang. Diese Wiederherstellungs Partion hat ja wie der Name sagt eine andere Aufgabe:-) wo ich denke das du es weißt. Wenn nicht frag.
Naja als ich meine beiden alten HDDs gegen SSHDs getauscht habe und versehentlich die falsche (D) zuerst ausgebaut habe, wollte mein PC nicht mehr starten und ich sollte ein Boot Device wählen.
Jetzt wo ich die Platten 1 zu 1 getauscht und vorher die Daten auf die neue SSHDs kopiert habe, geht es wieder problemlos.
Kann man denn diese Partition irgendwie auf die SSD (C) verschieben?
Ich weiß nicht ob ich das tun würde, aber evtl. startet der PC dann ja noch schneller.
