Switch in der Wand installieren?
Auf Amazone Steht:
Plastikgehäuse für Tischaufbau oder Wandmontage.
Also sollte es eigentlich kein Problem geben.
Du suchst Spanplattenschrauben, meist Spax (nach der Marke) genannt.
Und wenn es keine Holzwand ist, wirst du dazu auch noch ein paar Dübel brauchen.
Oder du klebst ihn einfach an die Wand mit doppelseitigen zip-Klebeband (die Dinger welche man problemlos durch seitliches ziehen entfernen kann).
Ich benutze z.B. "Turbocoll 2000 turbozip", das hält bis zu 4(!) kg/cm²
Ist allerdings natürlich teurer als 2 Schrauben, aber dafür hast keine Löcher und kannst es immer wieder restlos entfernen (falls z.B. der Switch abraucht und du wieder einen neuen brauchst ^^)
Hallo.
selbst dann braucht man den Switch nur kurz anheben, dass die Schrauben aus der Nut springen und wieder einen neuen hinhägen.
Dachtest du das der Switch direkt mit der Wand verschraubt wird?
EDIT. Mein Fehler. Jetzt hab ich es verstanden. Manchmal brauch ich a bissal..
Wie kann man denn nicht mal zwei Schrauben daheim haben, ohje ohweh...
Was für ein Thread :D
