Suche Maus, Tastatur und ein Headset.
Sheyhan
ich suche für mein Pc den ich bald kaufen werde, eine Maus, Headset und Tastatur, hauptsächlich zum spielen.
es sollte nicht unbedingt das allerteuerste schnickschnack gedöhns sein, darf aber ruhig etwas mehr kosten, wenn es das wert ist. :D
dazu noch die Tastatur darf gerne leuchten :-)
bin für alle Vorschläge dankbar!
Hm, da ist es natürlich schwer so direkt deine Wünsche zu erraten :D
Also beleuchtete Tastatur, die sowohl zum Zocken, als auch Tippen und für den Alltag gut geeignet ist, kann ich persönlich die Logitech G110 empfehlen. Aber auch Roccat und Razer haben da nette Modelle.
Bei Mäusen ist die Auswahl noch viel größer ...
Am besten gehst du mal in einen MediaMarkt oder Saturn, die haben meist eine große Auswahl da, und testest mal was du magst, was dir von der Form und dem Ansprechverhalten her zusagt.
Bei Headsets ist das schwierig ... Abgesehen vom sehr teuren Beyerdynamic MMX 300 sind eigentlich alle Gaming-Headsets nur sehr mittelmäßig. Ich würde wenn dann noch zu Sennheiser gehen.
Mh okay.
Hab ich mir schon gedacht das ich eher selber in den Saturn gehen sollte.
trotzdem danke für deine schnelle antwort. :-)
Ok, fangen wir mal an:
Generell: Wieviel willst du in etwa ausgeben?
Tasta:
Willst du eine mechanische Tastatur oder eine gewöhnliche Rubberdome?
Wenn Mecha, welche Switches?
Irgendwelche Farbwünsche?
Extratasten/ Makrotasten?
Zu den Mäusen:
Suchst du nach einer optischen oder einer Lasermaus?
Ergonomisch geformt oder symmetrisch?
Sondertasten?
Headset:
Preis/Leistung unschlagbar:
Das Rezept dazu:
1 zalman zm-mic 1
1 superlux hd 681
1 logilink usb ventilator
1 rolle schwarzes isotape
5-10 schmale kabelbinder
mit kneifzange ventilator und usbstecker von schwanenhals knipsen, enden bischen eindrücken und mit isotape umwickeln, weil scharfe kanten
mit kleiner säge oder scharfem messer den clip vom mic abhobeln, überstand mit bischen schleifpapier glätten
mic mit isotape am ende vom schwanenhals fixieren, kabel in regelmäßigen windungen drumrumlegen, dann vorm spiegel schauen, wie man den mic-arm gern vorm mund hätte,
position an kh markieren, dann schwanenhals mit kleinen kabelbindern an kh fixieren (4-6 sollten machen dass er fest sitzt), evtl nicht-mic-ende des schwanenhals mit iso umwickeln,
damit er nicht aus den kabelbindern rausflutschen kann
da das mikrokabel ein bischen länger ist kleine schlaufe legen, an kh fixieren, dann beide kabel in die gleiche richtung verdrehen, aneinander halten, oben und unten mit kabelbindern aneinander
festmachen (nicht direkt an den klinkensteckern, die müssen bischen leine haben falls die ports mal weiter voneinander weg sind), loslassen und zusehen wie die beiden sich zu
einem schönen kabelstrang umeinander wickeln, evtl kann man die kabelclips vom zalman noch am kh-kabel festmachen oder evtl noch nen kabelbinder in die mitte des kabels tun,
dank torsionsspannung müsste es aber auch so ein hübscher kabel'zopf' bleiben..... et voila, headset mod. kosten mit allem: unter 30€ , arbeitszeit für alles: ca. 30 minuten
Du weißt doch wie unübersichtlich der Gaming-Markt ist, also, wie oben schon gesagt, mehr Infos wären was feines. Ansonsten kann man dir nicht weiterhelfen. Genausgut könntest du auf geizhals.de "Gaming Maus/Tastatur" suchen.
