Abaddon106
Suche dezentes, kompaktes Gehäuse für Gaming PC / miniITX oder miATX?
ich plane momentan mir nach langer Zeit mal wieder einen Gaming PC zusammenzustellen.
Ich habe dazu auch bereits einen Thead im entsprechenden Forumm erstellt: http://extreme.pcgameshardware.de/k...xbox-ergaenzung-bzw-ersatz-neues-konzept.html
Dabei ist mir aufgefallen, dass ich da nicht weiterkomme, bis ich mich für ein Gehäuse entschieden habe. Schließlich hängen davon alle weiteren Komponenten ab...
Das gute Stück soll nämlich auf dem Wohnzimmerschrank neben dem TV stehen. Daher habe ich bemerkt, dass übliche Midi-Tower nicht nur doof aussehen (schmal und hoch), sondern erst gar nicht passen.
Die Breite ist recht variabel (bis maximal 45cm), die Höhe ist maximal 42cm (wenn das Gehäuse oben zu ist) und die Tiefe maximal 50cm (40 wären allerdings das optische Maximum).
Optisch mag ich Gehäuse, die aussehen wir HiFi-Komponenten. Also breit und niedrig und Aluminium(-Look).
Ein optisches Laufwerk ist nicht zwingend notwendig, wäre aber nett.
Kurz:
Ich suche ein breites, flaches Gehäuse im Hifi-Look. Maße bis HxBxT (42cm x 40cm x 40cm).
Die geplante Grafikkarte ist 280mm lang, der Lüfter 165mm hoch.
Ich habe mir natürlich schon die empfohlenen Gehäuse im Sticky angeschaut und bin bei Fractal Design sehr angetan (hatte auch ursprünglich das Define S oder Define R5 ins Auge gefasst).
Hier mal was ich mir an Komponenten so ungefähr vorstelle:
Node 804:
1 SanDisk Ultra II 480GB, SATA (SDSSDHII-480G-G25)
1 Intel Core i5-6600K, 4x 3.50GHz, boxed ohne Kühler (BX80662I56600K)
1 G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-16-16-35 (F4-3000C15D-16GVGB)
1 KFA² GeForce GTX 1070 EX, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (70NSH6DHL4XK)
1 ASRock Z170M Extreme4 (90-MXB0X0-A0UAYZ)
1 EKL Alpenföhn Brocken 2 PCGH-Edition (84000000136)
1 Fractal Design Node 804 mit Sichtfenster (FD-CA-NODE-804-BL-W)
1 be quiet! Straight Power 10 400W ATX 2.4 (E10-400W/BN230)
Node 304:
1 ASRock Z170M-ITX/ac (90-MXGZN0-A0UAYZ)
1 Fractal Design Node 304 schwarz, Mini-DTX/Mini-ITX (FD-CA-NODE-304-BL)
Die Position der Komponenten im Node 304 gefällt mir gut. Da die Grafikkarte zur Seite zeigt und die Lüfter so vermutlich gut kalte Luft bekommen. Das Gehäuse ist auch schön klein.
Das Problem ist, dass die Auswahl der MiniITXMainboards anscheinend sehr eingeschränkt ist. Hohe Lüfter sind machbar, allerdings sind bei allen Beispielbildern, die ich gesehen habe, die Grafikkarte sehr nah am CPU. Ich bezweifle, dass der Brocken da passt...
Das Node 804 ist deutlich größer, trotzdem wird der Kühler (165mm) wohl nicht passen. Ein Vorteil ist allerdings die Möglichkeit ein optisches Laufwerk zu verbauen. Es würde bei meinen Komponenten wohl viel Platz leer bleiben im Gehäuse...
Dann tauchen bei jedem Test, den ich zu einem interessanten Gehäuse lese, weitere Vorschläge auf.
Ich bin ehrlich gesagt hoffungslos überfordert
Ich wäre also sehr dankbar über jegliche Entscheidungshilfe!
Evtl. könnt ihr ja weitere Vor- oder Nachteile der verschiedenen Gehäuse aufzeigen oder auch geeignete Alternativen aufzeigen...
Vielen Dank vorab!
Kurz:
Node 804:
Node 304:
Vielen Dank vorab!
