Suche 140mm Gehäuselüfter mit LED und extrem starker Kühlleistung
GamerXDFreak
Hallo Leute
Ich suche einen schönen 140mm Lüfter mit LED's und starker Kühlleistung. Der Geräuschepegel ist da net so wichtig.
Zumindest sollte er nicht wie eine Bohrmaschine rattern, oder wie ein Staubsauger saugen.
Bedanke mich für alle Vorachläge.
Vielen Dank. Der Enermax cooler sieht vielversprechend aus. Würde der Kühler hier reinpassen? Bei der Größe bin ich mir noch nicht sicher
Gehäuse: Sharkoon Gaming-Midi-Tower
AW: Suche 140mm Gehäuselüfter mit LED und extrem starker Kühlleistung
dieses case? Vaya | SHARKOON Technologies GmbH
dann sollte da ein 120er oder 140er passen.
jedoch sind lüfter im seitenteil nicht unbedingt empfehlenswert, da diese den üblichen luftstrom (vorne/unten rein, hinten/oben raus) verwirbeln. da du aber scheinbar einen topblower als kühler hast (sieht nach xilence aus), könnte ein lüfter dort nicht schaden, dann aber auch einblasend montiert und am besten mit staubfilter.
gute leistung bei nicht allzuviel lautstärke wären bitfenix spectre pro. nicht ganz so stark, aber dafür leiser wäre dann er spectre (ohne pro).
BitFenix Spectre Pro LED schwarz/rot 140mm (BFF-LPRO-14025R-RP) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
BitFenix Spectre LED schwarz/rot, 140x140x25mm, 800-1000rpm, 18dB(A) (BFF-BLF-14025R-RP) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
die gibt es auch noch in anderen farben, aber ausgehend von dem (vermuteten) gehäuse mit bereits roten lüftern, hab ich hier die roten verlinkt
ansonsten ist hier eine sehr große auswahl: Lüfter mit Rahmenbreite: 120mm/140mm, Besonderheiten: LED Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Es sollte einen größeren Effekt haben das Mesh Gitter zu entfernen, als einen leistungsstarken Lüfter zu verbauen. Aktuell ist das einfach ein zu großer Widerstand für den Airflow, was in einer höheren Geräuschbelastung und reduziertem Airflow resultiert.
kalte luft von aussen. und somit in der theorie schon eine verbesserung der temperaturen.
