Stromverbrauchs-Rangliste
Zwichen 69 und 530 watt gemessen je nach OC/OV/UV und last.Config im Sysprofil.
Orginal AUTO einstellungen des bios 95W idle
Ein kleiner Gratispush mit meinen Werten:
AMD Phenom II X3 740 3,4GHz 1,325V |GF106 930/1000/1830Mhz 1,112V|1HDD|Be Quiet PCGH Edition 500W|69W|220W|269W| Voltcraft Energy Check 3000
Und mir immer noch zuviel...
Q9450 2,66Ghz 1,2V |HD6950 810MHz 1,1V x1 | 1SSD +1HDD | P7 650W | 110 W | 260 W | 305 W | Düwi Energiekosten Messgerät
i5 2500k @ 4.2GHz -0.040v | GF 100 750/3500 MHz 0.950v x1 | 2 SSD's | P9 Dark Power Pro 650W| 91 W | 264 W | 301 W | Tschibo Wattmeter + Stadtwerke Zähler dingsdabumsda - Identisch
+ 40 Watt Led^^
Hallo, daten sind alle aktuell im sysprofile ;)
Idel: 122W
Vollast Prime: In place large FFs = 212W
Vollast:MSI- Kombuster Gpu Burn in / 3d api - d3d11 = 318W
1055T @ 3.220GHz 1,245V | Cayman 880/1375 MHz vcore stock | 1 SSD + 3xHDDs 7200rpm | Cougar Power 700W mit Kabelmanagment | 122 W | --- W | 318 W | Messgerät:Tschibo Wattmeter / 2009
BD:wiedergabe 185w
Bf3 last hole ich noch nach ;)
grüße Razzor
System Only (i5-2500, HD6850) komme ich jetzt mit der SB Xtreme Gamer auf 67W im Leerlauf (Idle), mit Onboard Sound waren es 63W und als Peakwert werden 179W angezeigt.
kleines Update mit dem System kam ich bei Aion auf 190W (ohne Monitor)
nach der Änderung des Systems, BIOS Update auf v3.10, HD7850, 12GB RAM und Straight Power E9 480
Idle 48W und bei Aion (bis jetzt) max 148W
Prime95+FurMark = ~230W
@razzor1984: ich warte noch auf deine Nachholung^^
Hab mal alle die es wert waren eingetragen ;)
*Nachholung*
(Vollast:MSI- Kombuster Gpu Burn in / 3d api - d3d11 + Prime 95(in-place large FFTs ) = 425W)
1055T @ 3.220GHz 1,245V | Cayman 880/1375 MHz vcore stock | 1 SSD + 3xHDDs 7200rpm | Cougar Power 700W mit Kabelmanagment | 122 W | 318-330W | 425W | Messgerät:Tschibo Wattmeter / 2009
Noch zu erwähnen ist ,dass eine Aquastream XT + ein Heatmaster im System sind.
Ich denke ,dass die Pumpe ~ 8 Watt verbraucht und der HM vielleicht ~ 4 Watt.
Hoffe das ich nun eintragunswürdig bin :D
Grüße Razzor
Q6600 3,6Ghz 1,421///GTX 480 701/1848Mhz 1,013V 1 ///SSD Crucial C300 64GB///Silverstone Strider Plus 500W///311///430-480///560///Voltcraft Energy Check 3000
i5 3570K @ 4Ghz @ 1,15///GTX 480 701/1848Mhz 1,013V 1 ///SSD Crucial C300 64GB///Silverstone Strider Evolution 750W///160///305-315///410///Voltcraft Energy Check 3000
ein krasser unterschied wenn man bedenkt das ich nur Prozzi, board und ram gewechelt habe, und wohlgemerkt die gtx 480 immer noch drinn ist ^^
