Stromstärke am Port eines aktvenn USB 3.0-Hubs, der an einer USB 2.0-Schnittstelle hängt?
rrttdd
bei der Suche nach einer Backuplösung für den mittlerwiese 10 Jahre alten PC meines Vaters wurde eine externe Festplatte zur Datensicherung angeschafft.
(Anmerkung: Der PC hat einen PCIe-x16 Steckplatz mit der Grafikkarte, aber sonst nur alte PCI-Slots. Heute habe ich den ganzen Tag versucht, eine Startech-USB 3.0-PCI-Karte in dem alten NForce4-System zu installieren, immerhin ist PCIja noch schneller als USB 2.0. Leider war die Karte nicht zur Arbeit zu überreden--- hm, naja, oller AMD-NForce4 und zickiger Renesas-USB 3.0-Chipsatz...:( )
Die Festplatte muss also nun leider an einer USB 2.0-Schnittstelle betrieben werden. Blöderweise gibt es ja die Limitierung auf 500 mA Stromstärke am USB 2.0-Port, was für 2,5er Festplatten gerade so nicht mehr reicht. Und die externe Festplatte einen USB 3.0-Anschluss ohne besondere Adapter. Y-Adapter finde ich unschön und sind wohl auch elektrisch nicht immer ganz ohne.
Die Backups werden ja nun auch länger dauern und ich hatte bei einigen älteren USB 2.0-Platten mit wackeliger Stromversorgung die Erfahrung gemacht, dass das Kopieren einzelner Dateien gelingt, aber bei einer Datenmenge ab einigen GBs die Platten irgendwann aussteigen /nicht mehr ansprechbar sind. Lange Kopieraktionen müssen sicher abgewickelt werden können.
Meine Idee wäre also nun der Kauf eines aktiven USB 3.0-Hubs mit Netzteil. Die Hoffnung ist, der Platte so 900mA bereit stellen zu können.
Ich frage mich nur gerade, ob die Ports an so einem Hub 900 mA oder 500 mA liefern, wenn der Hub an eine USB-2.0-Schnittstelle angeschlossen ist. Logisch fände ich 900 mA. Oder schaltet er aus "Kompatibilitätsgründen" auf 500 mA zurück?
AW: Stromstärke am Port eines aktvenn USB 3.0-Hubs, der an einer USB 2.0-Schnittstelle hängt?
2,5" Externe funktionieren prächtig an einem USB2. Die meisten Boards können kurzzeitig mehr als die spezifizierten 0,5A liefern. Zum Hochfahren der Externen reicht das. Wenn die erst mal läuft, sind es weniger als 0,5A.
Wie gesagt, nach meinen Erfahrungen mit zugegebenermaßen älteren Modellen brach da nach einigen GB immer die Datenrate ein und die Platte begann zu klackern, bzw. permanent wieder hochzufahren, was dann irgendwann nicht mehr funzte....
Auch würde mich das trotzdem unabhängig von meinem Fall interessieren.
Wenn ihr noch umtauschen könnt, nehmt für einen stationären PC eine 3,5" Variante mit NT
Ich hab mit 2,5ern zu viele Probleme gesehen ^^
Bei aktiven USB-Hubs muss man recht vorsichtig sein, was günstige Modelle angeht. Es gibt einige Unterschiede, auch was die Stromversorgung angeht!
Gute Hubs, an denen z.B. auch ohne Anschluss an 'nen PC z. B. ein Smartphone geladen werden kann, sollten die Leistung unabhängig vom Eingang bereitstellen, oft sogar noch mehr auf einzelnen Ports (wie der vom Mainboard ja auch nicht bei 900 mA direkt Zapfenstreich hat) und manche bieten auch eine "Powerbuchse" z.B. für Tablets, die einen noch höheren Ladestrom vertragen/erwarten. Ich glaube aber meistens ohne Datenleitungen ... Gibt aber auch immernoch die maximale Gesamtleistung, wenn alle Ports genutzt werden sollten.
Sind dann aber auch nicht mehr ganz so billig ...
Gibt genug Hubs mit z.b. >8 Ports, die an einem einzelnen Port locker 900mA bereitstellen, aber das Netzteil selbst nur insgesamt z.B. 3mA bei 5V bereitstellt, sodass es für alle gleichzeitig nicht mehr reicht.
Falls ihr nicht mehr umtauschen könnt, würde ich auch in Betracht ziehen, ein externes 3,5" Gehäuse mit NT zu kaufen, und dort die 2,5"Platte einzubauen... so als Preis-Leistungs-Variante ...
