Strom Anschluss frei machen
reeneex
auf meinem Asrock Z97M OC hab ich eine Radeon GraKa und eine Netzwerkkarte in 2 von den 3 PCIe Lanes verbaut. In die dritte wollte ich einen SATA Adapter setzen, da wird aber ein zusätzlicher Stromanschluss verlangt. Der 4 Pin Stecker soll laut Handbuch an die markierte Stelle gesteckt werden (siehe Bild) Dieser Kontakt ist aber ZU.
Kann ich den aufmachen? Wenn ja wie? Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Vielen Dank
Matt
Du könntest aber auch eine normale Molex-Strippe vom Netzteil nehmen. Ansonsten einfach die Abdeckung rausziehen, bzw. dieser Stecker ist um 90° gewinkelt
hahaha klasischer planungsfail xD zugebaute stromversorgung
denke aber eher das das notwendig is jeim betrieb mehrerer grafikarten...haben viele boards wo man mehr als 2 karten verbauen kann
leider nicht genug platz und die karten haben keinen eigenen stromanschluss. gewinkelt ist die einzige lösung. nur sind die alle so dick, hab da nur 5mm
sag ja planungs fail... hundertpro sollte der eig um 180 gedreht sein.. egal ob jetzt nach oben oder im kreis.... da hat iwer mist gebaut beim planen... gibt zwar solche konstruktionen öfters...gewolte haben aber wenigstens so viel platz das man nen gewinkelten molex anschliesn kann... soweit ich das sehe ich das hier nicht wirklich möglich
du kannst die pins mit nem kleinen schraubdreher aus dem sockel lösn... drumrum bissl was isoliernded z.b. tesa und die iontatkte direkt draufstecken...so sparste dir die paar mm vom stecker...ev past das beser
