Streaming PC für 1000-2000€ Gaming
HelpMePls123
Hallo liebe @Pc-Freunde,
mir wurde schon einmal vor 2 1/2 Jahren hier geholfen (alte Accountdaten vergessen) und habe echt einen guten PC damals ergattert. Schon einmal vielen Dank für das Forum und an euch natürlich. Ihr wart bisher eine RIESEN Hilfe. Da ich aber nun mein alten Pc an meinen kleinen Bruder verschenkt habe suche ich einen neuen PC mit dem ich laggfrei, ohne Bedenken zu haben Leistungseinbüße eingehen zu müssen wenn ich den Stream starte, zocken kann. Da ich an Perfektionismus leide und wenn sich Sachen im negativen verändern, wie z.B. von kostanten 140Fps auf 130Fps (wenn ich den Stream starte), selbst wenn der Unterschied nicht hoch ist, sinkt mein Launefaktor gegen 0. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen einen PC zu finden/zusammenzubauen mit dem ich laggfrei streamen kann.
1.) Wie hoch ist das Budget?
- 1000-2000 (soviel wie benötigt wird) [wenn‘s mehr sind, bitte sagen]
-Nein
-Ja
-Nein
- WQHD (2560x1440) und 144 Hertz
-Fortnite
-Twitch (-> und alle zugehörigen Programme)
-(YouTube) Videos
-Sony Vegas oder ggf. ein anderes Bearbeitungsprogramm
-Weiß ich nicht
-Weiß ich nicht
-nicht wirklich (nur wenn es helfen könnte/würde)
Ich Ihr könnt mir weiterhelfen.
AW: Streaming PC für 1000-2000€ Gaming
Die Betonung auf FPS bereitet Kopfschmerzen... :)
Nun gut, preislich mal recht weit oben angefangen mit einem 9900k und einer RTX 2080 als Diskussionsgrundlage, ein entsprechende AMD System für weniger Geld und nahezu gleicher Leistung kommt sicherlich von einem Kollegen:
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen = 2.066 € + WIN10 Key + Zusammenbau
Willst du keine Leistungseinbußen bzw. die maximale Leistung für Geld, kommst du bis Ryzen Gen. 3 in wenigen Monaten wohl nicht an Intel vorbei. Sonst wäre eben die Alternative im Moment ein 2700X.
Wenn ich mir die Anforderungen angucke, reicht auch eine RTX 2070 oder nicht?! Für WQHD stark genug und man kommt besser mit dem Budget hin.
Eine weitere Möglichkeit zu sparen: Die PCGH-Bastler - Vor-Ort-Hilfe bei Montage und Problemen Da kann dir bestimmt jmd unter die Arme greifen und dich beim Zusammenbau unterstützen. Kostet dich einen Nachmittag/Abend und keine 150€ ;)
sich will ihn ja auch selber zusammenbauen... bin jetzt verwirrt bisschen. Wie viel muss den nötig sein? Könnte es auch billiger als die 2000 sein?
Naja, du willst keine bis geringe Einbußen machen, da muss eben das Maximum ausgeben. Man bekommt mit etwas schwächerer Hardware aber auch eine System für 1500€ mit einer 2080, mit einer 2070 und einem Ryzen 2600 sogar noch viel weiter runter. Du musst entscheiden, was dir wichtig ist. Natürlich bekommst du immer deine gewünschten FPS, wenn du die Grafik und irgendwann auch Auflösung entsprechend reduzierst.
Ich werde alles auf sehr niedrig setzten (Fortnite) .. hauptsache konstante 140 fps
Kann mir mal einer zeigen wie das ganze für 1500€ aussehen würde? also
würde doch auch klappen oder nicht mit den Streams dann?
edit: alle reden von ryzen3 („warte noch 3 monate dies das“).... kann mir einer da genaueres erklären? auch bezüglich zum streamen
Also dann kann man dir auch ein System für 600€ klar machen^^.
Die Streams wären allgemein kein Problem, da geht auch weniger. Hier ist ein System: Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Man bekommt da auch eine 2080 rein, muss aber dann anderswo Abstriche machen.
Die letzen Jahre, bevor Ryzen kam, hat AMD ziemlich viel Mist gebaut. Jetzt zieht AMD wieder mit Intel mit, kommt allerdings nicht an die rohe Performance dran. Man geht sehr sehr stark davon aus, dass AMD CPUs auf dem Niveau der Intel-CPUs herausbringt und sie aber evtl. nur die Hälfte kosten lässt. Dazu wird es mit dieser oder aller aller spätestens mit der nächsten Generation, aber noch auf AM4, einen 16-Kerner geben. Für dich könnte ein 12-Kerner sehr interessant sein.
(danke erstmal für die Hilfe)
Meine Fragen:
Die Cpu die du mir geschickt hast, hat ja 8 Kerne.. was ist der Unterschied dann zu 12? Also was wird dadurch verbessert (sorry bin nicht so wissend)
Ihr redet ja alle von 2080 aber sollte die 2070 nicht langen?
Und wie finden die anderen die Zusammenstellung?
Die Kerne sind die einzelnen Recheneinheiten einer CPU. Die meisten Spiele nutzen 4, mittlerweile aber eher 6 Kerne und sogar teilweise schon 8. Da du noch nebenbei streamen willst, Video-/Bildbearbeitung machst und spielst (nicht alles gleichzeitig), können mehr Kerne hilfreich sein, da so die Last verteilt werden kann. Beim CPU-Rendering helfen mehr Kerne natürlich auch. Ich hoffe, die Erklärung hilft etwas.
Die 2070 reicht, ja. Aber da du am Anfang noch beschrieben hast, dass du sehr viel möchtest, war die 2080 in dem Budget die beste Option.
Nochmal zu der Zusammenstellung:
Man könnte einen 2700 nehmen und ihn übertakten. Günstigerer RAM wäre auch eine Option und ein anderes Case. Die Grafikkarte ist auch nicht einer der besten 2070er, passt aber gut ins Budget. Ein X470 ist zu empfehlen, wenn du ein Upgrade von einem jetzigen Ryzen auf einen der 3. oder 4. Gen. erwägst und dann übertakten willst.
Mein Fehler....verlesen ^^
Auch wenn ich persönlich Fans der Ryzen CPUs bin - wenn dir das wichtig ist sehe ich einen Intel definitiv als die bessere Wahl. Zumindest für das "heute". Was "morgen" bzw ab Sommer ist, wird sich zeigen...
okay doch verstehe ich jetzt etwas mehr. Mein kollege hat eine 2070 und der kann laggfrei streamen... natürlich kommt es auch auf andere Sachen an. Der hat ca. 1,5 bezahlt.
Also wie genau sollte jetzt das ganze aussehen? Was soll ich jetzt holen? Alles zusammenfassend.. Sorry falls ich immer so nachbohre aber will kein Fehler machen
Streaming sollte in der Regel auch weniger auf die GPU gehen, meine ich. Da bin ich aber nicht versiert genug, um eine sichere Aussage zu treffen, meine dem ist aber so. Ich halte meine Zusammenstellung immer noch für geeignet, obwohl ich statt der Gigabyte lieber eine MSI Armor für den selben Preis einbauen wollen würde.
okay ich warte dann noch auf ein paar Meinungen, sonst mache ich das Ganze so... vielen dank bisher
