Straight Power 10-CM 500W für 1080 TI OC OK?
GC-FILTER
Hi Leute,
mich würde mal interessieren ob mein Straight Power 10-CM 500W zum OC mit folgenden Komponenten reicht
i7 7700K (Derzeit kein OC da ja 4,7 GHz per Boost total OK sind)
250 GB 960 Evo M.2, 850 Evo
Gigabyte Aorus GTX 1080 Ti Xtreme Edition
Würde das Power Limit der Karte gerne auf Max setzen (375 Watt). Weiteres OC der Karte ist nicht geplant. Da die Karte ja ohne Power Limit schon um die 2000 MHz unterwegs ist.
Meint ihr das Straight Power 10-CM 500W macht das mit den andere Komponenten gescheit mit?
Schon mal danke für eure Meinung!
AW: Straight Power 10-CM 500W für 1080 TI OC OK?
Auch wenn du deine CPU mit der GPU noch übertaktest, wirst du keine 450W Gesamtlast haben.
Das Netzteil schafft das ohne Probleme, da brauchst du dir keine Sorgen zu machen.
Die Jungs von guru3d empfehlen 130% Power Limit. Das sind dann 330 Watt. Soll wohl ein guter Kompromiss aus Leistung und Verbrauch sein. Damit sollte ich dann in jedem Fall hinkommen. Aber gut zu wissen das die 375 Watt auch kein Problem wären.
Danke für deine Antwort! :daumen:
Du kannst das Power Limit auf Standard lassen.
Die Karte wird kein Stück schneller sein, wenn du das Power Limit auf 375 Watt setzt.
Das ist aber eine wagemutige Behauptung!
Ab 9 Minute: Gigabyte Aorus GTX 1080 Ti Xtreme Edition im Video: Kuhler, Platine, UHD-Leistung, Overclocking
Bei ab Werk 250 Watt läuft die Karte im Video direkt ins Power Limit und das bei sehr guten Temperaturen. Da bietet es sich ja schon an der Karte mehr Strom zur Verfügung zu stellen. Und so werden aus den 47 FPS halt 51 FPS bei UHD. Is jetzt nicht die Welt aber eben auch nicht "kein Stück schneller" ;).
