Störgeräusche to the Max!
Ahoi, guten Tag, aloa.
Ich kämpfe nun schon länger mit einem scheinbar unlösbaren Problem: Starke störgeräusche.
Erstmal gibts hier mein Setup:
PC:
Intel Core i5 2500 @4,1Ghz
10 GB DDR3 1333 (@1338) CL9
GTX 580 @ 905 Mhz
Asus P8P67LE
Enermax Pro87+
Boxen:
2x Esi nEar 05
1x Event S100
Interfaces:
AKAI EIE Pro
(Line 6 Pod Studio UX2)*
(M-Audio Delta 2496)*
Verkabelung: PC --> USB-Kabel --> Interface --> 2*Stereoklinke zu 2*Chinch --> Subwoofer(durch den Line-passthru) --> 2*Chinch zu 2*Monoklinke --> Monitorboxen
Nun habe ich verschiedene Störgeräusche auf den Speakern:
3 klar trennbare: Hohes Zirpen (wird durch USB-Maus beeinflusst), tiefes Zirpen/Kratzen (wird durch HDD beeinflusst, ist allerdings nur schwer hörbar), je nach Inhalt lautes "Geräusch", bei Anwendungen mit 60 FPS wie z.B. in einem Vollbildspiel mit aktiviertem V-Sync (da 60Hz-Monitor) ein tiefes ätzendes, bei Testanwendungen mit 1200-1400 FPS hohes wiederlich beissendes Geräusch.
Dazu kommt jedoch eine Art Grundrauschen, wobei es mehr ein verrauschtes Zirpen ist.
Bereits ausprobiert habe ich: Kabel anders und getrennt vergelgt, USB-Kabel (PC->Interface) getauscht, Audiokabel (Sowohl Interface->Woofer als auch Woofer->Monitore) getauscht, DI-Box mit Gnd-Lift zwischengeschalten, Grafikkarte getauscht (dazu später mehr)** getauscht, diverse Stromkabel getauscht, alle Stromkabel in eine Steckdosenleiste, verschiedene Steckdosen ausprobiert, Stecker umgedreht etc.
Meine Beobachtungen:
- Das Signal muss schon im PC verunreinigt werden, da es kaum/keinen Einfluss hat, wie und wo die Kabel sind, es strahlt also nichts in die Leitungen.
- **Windows Desktop: Rauschen und Zirpen; Spiel mit V-Sync (als Test diente Hotline Miami, aber in anderen Spielen war es das gleiche): Starkes tiefes Zirpen; GPU-Caps-viewer und dann Illuminated Tours: Furchbar lautes hohes..etwas, die FPS schwanken dort je nachdem wie der "Donut" gerade gedreht ist zwischen 1100 und 1500 FPS, die Schwankungen sind soweit ich das grob raushören konnte direkt proportional zur Schwankung der Differenz des Störgeräusches.
Meine Vermutung: Das Mainboard ist der Schuldige
Mein Problem: Kein Geld für ein neues Mainboard
Gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten, die Geräusche loszuwerden? Grundsätzlich benutze ich sowieso recht viel Kopfhörer, vor allem zum Aufnehmen, aber Abmischen und Zocken ist an den Boxen dann doch besser.
Mfg
Johnny666
*ausser Betrieb
PC:
GTX 580 @ 905 Mhz
Asus P8P67LE
Enermax Pro87+
Boxen:
2x Esi nEar 05
1x Event S100
Interfaces:
AKAI EIE Pro
Mfg
Johnny666
*ausser Betrieb
