SSD und HDD werden im BIOS nicht mehr erkannt
wakarimashita
Ursprünglich wollte ich nur Watch Dogs zum Laufen bringen, weshalb ich den Grafikkartentreiber entfernt habe, beim Neustart hatte ich dann so krasse Bildstörungen, dass es unmöglich war, den neuen Treiber zu installieren. Also habe ich die externe GPU deaktiviert und die iGPU aktiviert, damit ich etwas sehe und somit den Treiber installieren kann. Allerdings hatte ich kein Bild als ich den Computer neu gestartet habe, habe dann aber gemerkt, dass ich vergessen hatte, das Kabel an mein MoBo statt Graka zu hängen. Also hab' ich umgehängt und den Rechner gestartet, der ging direkt ins BIOS, ich habe mir nichts weiter dabei gedacht, bis ich bemerkt habe, dass Windows nicht mehr lädt und meine SSD sowie auch meine HDD nicht mehr erkannt werden. Seltsamerweise wird meine Datenplatte jedoch bei der Boot-Reihenfolge angezeigt wird. Ich habe dann die Standardeinstellungen geladen, was auch nichts gebracht hat. Nicht mal clear CMOS hat was gebracht.
Als letzter Versuch habe ich die SSD in ein externes Gehäuse zum Anschliessen via USB gesteckt, erkannt wird sie aber an keinem meiner zwei anderen Rechner. Seltsam jedoch ist, dass wenn ich die SSD via USB lange am Rechner angeschlossen habe, irgendwann HDD-Mode angezeigt wird, darauf zugreifen kann ich aber dennoch nicht. Und wenn ich einen Neustart mache, während die SSD am USB-Port angeschlossen ist, braucht der Rechner mega lange, bis er wieder raufgefahren ist. Hoffe irgendetwas davon hilft bei der Problemlösung, denn ich könnte langsam heulen.
PS: Habe die SSD und HDD auch schon an einen anderen SATA-Port gehängt, hat nichts gebracht...
Klingt ziehmlich schlecht.
  • SSD per USB-Anschließen -> Gerät vorher starten und dann anschließen -> Datenträgerverwaltung aufrufen und dort nachsehen ob sie erkannt wird
  • wenn nicht -> SSD defekt
  • wenn doch - rechtsklick auf die SSD und Laufwerkbustaben zuweisen und dann sollte der zugriff passen, evtl hats auch "nur" das Dateisystem zerschossen
  • das gleiche mit der HDD
Bisher klingts so als ob beide Platten defekt sind bzw. mind. das Dateisystem zerschossen ist. Dateisystem könnte man u.U. noch Reparieren ...
Danke für deine Antwort, ja lass uns hoffen, dass nur das Dateisystem zerschossen wurde.
Zu obigen Punkten: Wie kann ich denn das Gerät vorher starten, es bekommt ja via USB-Anschluss Saft?
Den Rest werde ich dann probieren
Leider tut sich gar nix. Ich hatte auch schon vorher versucht in Easeus Partition Manager und Datenträgerverwaltung die SSD zu finden, aber keine Spur...sieht schlecht aus
Wäre halt interessant warum... Hast keine Garantie mehr?
Das warum wäre schon interessant, nicht das das Netzteil ein Weg hat und wenn du was neues anschließt, das dann auch gleich kaputt ist
Eben, sehe ich genauso. Außerdem ist es für dich so nicht nachvollziehbar ob es ein Kurzschluss war oder nicht -> SSD / HDD einschicken auf Garantie und über eine neue freuen.
Nur mach ich mir halt sorgen bzgl. Netzteil. Es kann halt ein Kurzer gewesen sein der durch das Netzteil verursacht wurde ... also wenn möglich das NT mal prüfen / prüfen lassen, nicht das die neue Hardware auch noch Schaden nimmt. Ist halt nur eine Vermutung
