Sporadisch auftretende Streifen auf 2 ten Bildschirm
Bullz
hallo, zum Rechner
core 2 duo 3ghz
ati 5770 oct
4 gig Ram
win 7 64bit
Habe einen Dell u2311h ( Full hd Auflösung ) und als 2 Monitor nun einen älteren Flachbildschirm ( HD-972 mit 1280 Auflösung )
Währendem ich diesen Text hier schreibe auf meinem Hauptschirm dem Dell, sehe ich drüben öfter ganz schnell auftretende Streifen die horizontal verlaufen und immer weiter runterwandern. Die treten vor allem auf wenn sich das Bild auf meinem Bildschirm ändert, also Homepages runterscrolle dann tritt das stärker auf.
Wenn ich meinen PC nicht angreife tritt der Fehler kaum auf. Beide Monitor sind auf 60 hz eingestellt.
kann am Kabel liegen, nimm mal den kleinen als Hauptbildschirm und klemm den großen ab. Dann weiß du ob es ein Monitor Defekt ist oder auch am Kabel liegt. Hört sich auf jedenfalls nach einem Hardware Problem an. Also ich tippe mal auf defektes Kabel.
thx für die tipps... werde ich gleich mal testen:
Habe beide über DVI angesteckt ... jeder Tastendruck den ich gerade von mir gebe lösst eine Störung auf dem 2 ten Schirm aus. Echt nerfig / komisch.
habe mich jetzt mit den Stecker gespielt. Nur den 2t Schirm angeschlossen bei dem anderen DVI Port den Hauptbildschirm gar nicht angesteckt.... gab kein Bildfehler. Damit kann man das Kabel mal als Fehlerquelle ausschließen. Habe auch die DVI Stecker getauscht und beide auf dem anderen angesteckt... der gleicher Fehler.... habe auch die 2t Bildschirm an eine andere Steckdose gehängt aber das half auch nichts. Bin mit meinem Latein am Ende... hatte sonst nie Probleme damit.
Kannst noch mal im BIOS mit den "Spread Spectrum" Optionen probieren, evtl. bringt das was. Andere Option: Stromanschlüsse PC und Monitore über verschiedene Steckdosen.
