Spiele stürzen dauernd ab! DX11, Win 8.1
ruby666
Hallo Leute,
ich hoffe ich habe das richtige Forum ausgewählt.
Also ich habe letzten Freitag meinen neuen PC bekommen und natürlich gleich mal ein paar Games installiert.
Nur leider stürzt fast jedes Spiel nach einiger Zeit ab. Am schlimmsten ist es bei FSX, Sniper Ghost Warrior 2 und Splinter Cell Double Agent.
Kompatiblitätsmodus bringt nichts. Als Admin ausführen auch nicht. Treiber sind aktuell.
Es kommt jedes mal nach einem Absturz die Meldung "???.exe funktioniert nicht mehr."
Liegt das jetzt vielleicht an Windows 8.1 oder DX11?
Sniper2 sollte ja beides unterstützen.
Das schon etwas ältere Ghost Recon Advanced Warfighter1 läuft tadellos?!
Sniper2 ruckelt bei allen Details auf max. auch etwas. Das sollte doch mit der Hardware eigentlich nicht sein oder??
Hab Shading eine Stufer runtergedreht und es ruckelt nichtmehr.
Mein System steht in der Signatur.
AW: Spiele stürzen dauernd ab! DX11, Win 8.1
Prozessor i7 4770k
Mainboard GigaByte GA-Z87X-D3H
Arbeitsspeicher 8 GB DDR3-1600
Festplatte(n) SSD: M500 240GB; SATA: WD20EFRX 2TB
Grafikkarte PowerColor Radeon R9 290 PCS+
Netzteil Dark Power Pro 650W
Gehäuse Nanoxia Deep Silence 2
Betriebssystem Windows 8.1 64 Bit
Welches AMD Catalyst Center hast Du installiert? 13.12, 14.4 oder 14.4Patch?
Welches BIOS ist auf deinem Mainboard?
Windows 8.1 mit Update1?
Hast Du die IGPU deaktiviert im BIOS?
AMD CC: 13.11
Den Rest kann ich dir leider nicht sagen. Ich habe den Rechner von Alternate zusammenbauen lassen. Dabei lag ein Zettel auf dem stand, dass das BIOS auf de akutellste Version aktualisiert wurde. Und den Rechner habe ich erst am Freitag erhalten. Wo kann ich da nachschauen?
Ins BIOS gehen. Dort steht die Version drin. Und Du kannst nachsehen ob die interne GraKa des Prozessor deaktiviert ist.
Das CCC 13.11 ist schon älter. Lade Dir das aktuelle CCC 14.4 von der AMD-Seite => www.amd.com unter Download/Treiber. Deinstalliere das CCC 13.11. Dann das neue 14.4 installieren.
Welches Betriebssystem hast Du (inkl. Update Status) => Welches Windows-Betriebssystem wird derzeit ausgeführt? - Hilfe zu Microsoft Windows
CCC 14.4 habe ich jetzt installiert. Über das AMD-Installationsmenü habe ich das Alte auch gelöscht, aber auf C:/AMD sind immer noch AMD_Catalyst_13.11_BetaV3 und BetaV9.2 Ordner drin mit jeweils ca 400MB. Kann ich die einfach so löschen?
Windows 8.1 Pro. mehr steht da nicht.
BIOS-Version F8
BIOS-Date: 17.1.2014
IGPU ist deaktiviert
Heute habe ich noch ein bisschen Sniper2 gezockt. Dabei wurde ich oftmals schon nach 5 min rausgeworfen. Dann dauerte es wieder mal 20 min. Und vor etwa 10 min ist der PC beim Zocken komplett abgestürzt. Hatte vorher noch einen Bluescreen mit haufenweise weißen Pixeln drauf. Als ich dann Strg+Alt+Entf drückte ist er abgestürzt. Da ich diesmal ohne Headset gezockt habe, fiel mir auf, dass einer der Lüfter unglaublich laute wurde vor dem Absturz. Hab dann nach dem Hochfahren mal CPU-Temp angschaut: ca 40°. Also war es wahrscheinlich die Grafikkarte oder?
Hast eine Dump-Datei im Ordner C:\Windows\Minidump ? Wenn ja, zipp die mal und lade sie hier hoch. Aber ein GraKa Hardwarefehler klingt als Ursache schon recht plausibel.
Wie ist dein Monitor an die GraKa angeschlossen? Displayport / HDMI /DVI?
Habe jetzt mal probehalber die Grafik auf Mittel runtergedreht, aber nach wie vor stürzt es nach ein paar Minuten ab. Nur diesmal wird die Grafikkarte nicht laut.
Dreh mal deine taktraten um ein paar MHz zurück , das könnte schon Abhilfe schaffen . Zumindest ist das bei bf4 so mit dx11
OK ich versuchs mal. Wie genau mache ich das? Irgendwie im BIOS?
Nein, dazu musst du dir ein Tool zum übertakten runterladen, der Msi afterburner z.b.
Dort kannst du dann deine taktraten einstellen ,
Natürlich lässt sich der Takt nicht nur anheben sondern auch senken
Ok, danke. Ich versuchs mal. Wie weit soll ich etwa runtergehen?
20-30 MHz beim Speicher , 100 MHz bei der gpu . Hat bei mir auf jeden fall bei BF4 geholfen und stürzt nicht mehr ab
