Spiele stürzen ab
alexlenn
Spiele stürzen ab
Guten Tag zusammen,
ich habe mir vor einigen Tagen einen neuen Rechner mit folgenden Komponenten gekauft:
AMD Ryzen 5 2600 (6x 3.4GHz / 3.9 Turbo)
be quiet! Pure Rock
MSI B450M PRO-VDH
16GB (2x8GB) GSkill DDR4 3000MHz AEGIS
SSD 500GB Crucial MX500 (560MB/s - 510MB/s)
1000GB SATA 6GB/s 7200rpm
8GB KFA RTX2070 EX
600W be quiet! Pure Power 11
Monitor: AOC C24G1
Ich habe soweit alle Windows (10) updates durchgeführt und die Grafikkarte auf die aktuellste version 430.64 geupdatet. Während des Spielens (Apex, Division 2, World War Z habe ich getestet) friert das Spiel nach einigen Minuten ein und schließt sich ohne Fehlermeldung. Spiele wie CS:GO laufen ohne Probleme. Alles andere funktioniert weiter hin wie es soll. Afterburner gibt mir eine Temp von GPU max 63 und Cpu 45 Grad an die Auslastung sind bei Gpu 98% und Cpu max 50% (In-Game) bei den höchsten Grafikeinstellungen.
Die Daten aus CPU-Z habe ich euch angehängt.
Ich habe schon sämtliche Dinge versucht die ich in anderen Foren gelesen habe aber leider hat bisher nichts davon funktioniert. Bzgl. OC kann ich nichts sagen, weil ich da nichts geändert habe.
Eventuell hat jemand für mich hier eine Lösung für das Problem.
Viele Grüße
alexlenn
AW: Spiele stürzen ab
Auf dem ersten Bild sieht man das die Cores auf 1500 mhz laufen anstatt auf 3,x. Geh mal in die Energieoptionen und stell auf Höchstleistung.
Das XMP-Profil für die Rammodule ist zu scharf, weil automatisiert vorgegeben.
Stell mal die Commandrate in den Ram-Timings von 1T auf 2T und schon gehts besser.
Vielen Dank schon mal. Nun werden die 3,6 ghz angezeigt. Allerdings wieder das selbe Problem. Afterburner hat diesmal angezeigt das die CPU auf 95% angestiegen ist. Der Shut down kam übrigens sogar wesentlich früher jetzt.
Ich hab mal Screenshots aus dem Bios gemacht ohne was geändert zuhaben. Muss ich da noch was ändern? Wenn ja was genau?
Ich würde mal Prime 95 und memtest laufen lassen und schauen was genau passiert. Ram-Module einzeln testen.
Eventuell Bios Update durchführen. Auch mal den Valley Benchmark laufen lassen UNIGINE Benchmarks und Beobachten.
Ansonsten ...
Treiber alle neu Laden und auf den Usb Stick. Bei der Windows Installation PC vom Netzwerk trennen und den
Chipsatz Treiber https://www.amd.com/de/support/chipsets/amd-socket-am4/b450 als erstes Installieren und dann den Rest.
Wenn Du damit fertig bist PC wieder mit Netzwerk verbinden und Updates laufen lassen und schauen ob das Problem weiterhin besteht.
Der Benchmark ergab folgendes. Treiber des Mainboards habe ich alle mittels Live Updater und deinem Link insatalliert. hat bisher leider nicht gebracht. Als nächstes werde ich mal den memtest laufen lassen
Im bios habe ich es auch gefunden auf 2T zu stellen. Erfolg brachte dies aber nicht
Der Memtest ergab auch keine Fehler
Und genau das sollte man nie machen.
Spiele Deinstallieren und auch die Register Schlüssel entfernen. Danach nochmals die Spiele, die nicht funktionieren installieren.
Sollte das Problem weiterhin vorhanden sein ist es entweder ein Hardware oder Softwarefehler.
Prime95 und memtest durchführen für genauere Informationen.
Bitte die Punkte beachten:
1.) Treiber auf den USB Stick kopieren und eine saubere Installation von Windows durchführen. Und als erstes den Chipsatztreiber installieren.
2.) Bei der Installation von Windows PC vom Netzwerk trennen.
Ich habe es jetzt alles so gemacht und weder Memtest noch Prime95 haben irgendwelche Fehler gefunden.. langsam verzweifel ich....
