Spiele Pc ~ 1000 - 1200 €
AW: Spiele Pc ~ 1000 - 1200 €
ich bin neu im Forum und habe bereits einiges gelesen, ich suche eine ähnliche Config wie der Threadersteller.
Habe noch mal zusammengefasst.
8192MB Sapphire Radeon R9 390 Nitro inkl.
16GB HyperX FURY schwarz DDR4-2133 DIMM
ASRock H170 Pro4S Intel H170 So.1151 Dual
250GB Crucial MX200 2.5" (6.4cm) SATA
Intel Core i5 6500 4x 3.20GHz So.1151 BOX
Samsung SH-224DB/BEBE DVD-RW SATA
Thermalright HR-02 Macho Rev. B Tower
500 Watt be quiet! Straight Power 10-CM
BitFenix Shinobi USB 3.0 Midi Tower ohne
1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003
Gesamtpreis aktuell: 1056€ bei Mindfactory
ist das so in Ordnung und klappt auch alles mit den Komponenten?
LG
drice
Willkommen im Forum, drice :)
Du solltest besser einen eigenen Thread aufmachen : Screenshot by Lightshot
Deine Zusammenstellung sieht aber schon sehr gut aus :daumen:
Falls es beim Shinobi bleibt, musst Du noch 1 x 120mm Frontluffi mitbestellen.
Wie wäre es denn mit dem Nanoxia Deep Silence 3
Das kommt ab Werk mit 3 x 120mm Lüftern und integrierter Lüftersteuerung :daumen:
Und beim Mainboard sind nur 2 SATA-Kabel dabei.
Also solltest Du noch ein drittes mitbestellen (SSD, HDD und DVD)
Grüße aussem Pott
Rosi
Ich habe ja das Bw Quiet! Silent Base 600 als Gehäuse.
Brauche ich da noch Lüfter etc?
Wenn ja welche sind gut?
Sollte ich ein DVD Brenner Laufwerk verbauen?
Was brauch ich sonst noch um den Pc in Betrieb zu nehmen?
Sind 3 gute Lüfter drin, du brauchst keine (bzw max einen für Oben) zusätzlich
DVD Brenner würd ich verbauen, kostet ja auch nur 10€
Okay mach ich.
So hier mein Preisvergleich. Spare also 75 €wenn ich jeweils beim günstigsten bestelle. Davon kauf ich mir den i7 6700k.
Eine Frage ich hab ja jetzt die 390 ohne x. Wofür steht das x?
Am besten nicht bei HWV bestellen, die sind insolvent. Gibt dann wahrscheinlich keine Gewährleistung und du solltest per Nachnahme zahlen, damit dein Geld nicht futsch ist.
Die 390X ist halt minimal stärker/schneller, lohnt den Aufpreis aber nicht.
Wenn die 390 nicht mehr kann, zockst Du mit der 390X auch nix mehr.
oh okay Danke, das gehört irgendwie größer auf die Seite geschrieben. Bin über Geizh. auf die Seite gegangen und hab es so nicht bemerkt.
Würde da -im Falle eines Defektes - nicht AMD einspringen (müssen)?
Okay dann die normale 390 :) Danke.
Kumpel (Informatiker) sagt das ist Bauernfängerei mit den 8GB ram und so weiter. nehm aber trotzdem die.
Würde die nicht besser mit einem AMD Prozessor zusammenarbeiten? Oder ist das egal.
Hatte bis jetzt immer AMD und wollte mal nen INtel.
Das ist ein Irrglaube, AMD-Karten arbeiten genauso gut mit Intels zusammen.
Die 8GB wirst du nicht unbedingt brauchen, aber besser, wenn du sie hast. Bei dem Nvidia-Pendant 970 sind die 3,5 wahrscheinlich irgendwann der Flaschenhals (abgesehen vom Speicherfeature, das wird irgendwann zusätzlich zum Problem). Dann lieber 8GB haben und ruhig schlafen ;)
AMD gibt die Garantie, aber du hast dann praktisch keine Gewährleistung. Naja und du solltest Nachnahme nehmen, sonst kann es sein, dass du bezahlst, aber nie deine Ware siehst.
Neien, das ist ein Märchen, das eine AMD Graka besser mit einer AMD CPU läuft :ugly:
In einen Gaming-PC gehört auch eine Intel CPU.
Wenn du jetzt Intel nimmst, musst du auch eine Intel Grafikkarte nehmen.
Ergo die IGP, denn Intel arbeitet nun mal mit Intel am besten. :daumen:
okay dann doch lieber die AMD heute Abend bestelle ich. Brauch ich sonst noch was?
Habe ja noch eine 2 TB SATA. Was brauche ich da für ein Kabel?
Ist sonst alles dabei? Kabel zum DVD Laufwerk und Kabel für die SSD usw?
Lüfter fürs Gehäuse brauche ich ja nur noch einen bzw keinen mehr - das habe ich ja schon gefragt.
Beim Mainboard sind 2 Sata-Kabel dabei, Stromkabel beim Netzteil,beim Gehäuse sind nochmal Schrauben und Gedöns ohne Ende, Paste ist beim Kühler dabei.
Brauchst also nix mehr zusätzlich bestellen.
Ist es beimn Ram wichtig:
2 x 8 oder 4 x 4 ? Was ist besser?
Taktfrequenz 3200?
Finde den Speicher nirgends :/
okay der ram scheint überall ausverkauft zu sein. Welchen ram mit 3200 Taktung 2 x 8 Riegel könnt ihr mir empfehlen?
Oder G.Skill 4 x 4 riegel?
Ne, 2x8gb
Nimm die g.skill ripjaws in irgendeiner Farbe...
Oder andere zwischen 2800 und 3200mhz
